Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V Premium (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V Premium проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASUS P8Z77-V Premium, версия BIOS 0408;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Накопитель SSD: OCZ Nocti 60 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Для начала я решил немного модернизировать Core i7-3770K. Пойдя проторенной дорогой, после смены термоинтерфейса на Core i5-3570K, аналогичной процедуре подвергся и этот процессор.
Но если на i7-3570K была получена прибавка в 200 МГц, то здесь только 100. Поэтому можно сказать, что игра не стоит свеч. В остальном разгон оказался достаточно скучным занятием. Просто потому, что предел стендового ЦП на воздухе уже ясен - это 4800 МГц после модернизации. И в данном случае не составило никакого труда заставить его работать на этой плате с той же частотой.
Память аналогичным образом дальше не идет. Максимум, что она себе позволила - 2200 МГц в режиме автоматического разгона. К слову сказать, работает он очень неплохо, поскольку помимо увеличения коэффициента возрастает и частота системной шины.
При этом работают все энергосберегающие функции, напряжение и частота динамически изменяются, а разгон проявляет себя только в нагрузке. Вернувшись в ручной режим, я проверил максимальную частоту шины, на которой стабильно работала система, остановившись на значении 105.4 МГц.
Потом было решено проверить скорость работы встроенного накопителя и сравнить его с OCZ Nocti. Поскольку тест все-таки материнской платы, а не накопителей, то я решил ограничиться тестом Crystal Disk Mark. Начал, конечно, со штатного решения и получил неплохой результат.
А вот с накопителем OCZ Nocti все оказалось не так радужно.
Было перепробовано все, но результаты по-прежнему оставались такими. Поэтому есть смысл не менять шило на мыло, а ставить полноценный SATA 6 Гбит/с SSD диск под операционную систему.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS P8Z77-V Premium проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- ASUS P8Z77-V Premium, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- ASUS P8Z77-V Premium, Intel Core i7-3770K @ 4800 МГц (48х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Real-life, FG
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v2.09
32M, сек
1024M, сек
Winrar 4.0
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Невооруженным глазом видно, что обычный SSD накопитель с интерфейсом SATA 6 Гбит/с демонстрирует лучшие результаты.
Посмотрим теперь на температуры радиатора и транзисторов.
Температура верхнего радиатора мосфетов
Простой/Нагрузка, °C
Температура бокового радиатора мосфетов
Температура радиатора чипа PLX
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели находятся в норме. Расположенные с обратной стороны пластинки, которые закрывают драйвера, практически не греются.
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC898. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Во всех протестированных приложениях, будь то прослушивание музыки, фильмы, игры, звуковой кодек не продемонстрировал выдающихся достижений. По сути, обычный встроенный звук, без каких-либо серьезных отличий от плат за 1500 рублей.
Заключение
Цена ASUS P8Z77-V Premium в рознице составляет приблизительно 15000 рублей. На этом грустном, ошеломительном, шокирующем значении разбиваются все мечты. Я предполагал, что плата будет дорогой, но не настолько. К примеру, было бы понятно и закономерно появление такой модели для сокета LGA 2011. Эта платформа как нельзя лучше подходит для энтузиастов, да и просто обеспеченных людей. К тому же там было бы более востребовано наличие SSD кэша, четырех слотов PCI-e x16, точек доступа Wi-Fi и прочих Bluetooth. Однако приставка Premium как бы говорит нам, что плата для избранных, энтузиастов из энтузиастов. Тем же, кто привык считать деньги, а не сорить ими, есть смысл подыскать себе что-то попроще.
Например, не всем нужно сразу четыре слота PCI-e x16. Уже на этом этапе отсеялось большинство. Wi-Fi? Для ноутбука, конечно, обыденная необходимость, а вот здесь вопрос еще тот. К тому же маршрутизатор с поддержкой беспроводной сети стоит не так уж дорого по сравнению с надбавкой на рассмотренную плату. SSD кэш? Может пригодиться, только если вы по какой-то причине не готовы к покупке полноценного накопителя SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Thunderbolt? Сейчас по-прежнему сложно оценивать в перспективе необходимость и востребованность этого интерфейса. Устройства постепенно появляются, но не очень массово.
Единственная сторона, которую обошел стороной производитель - звук, являющийся ахиллесовой пятой этого технологически совершенного продукта. Если говорить о достоинствах, то их можно перечислять бесконечно, поэтому кратко резюмируя все вышесказанное, стоит выделить несколько тезисов: ASUS, все есть, дорого.
Плюсы:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка современных интерфейсов;
- Наличие четырех слотов PCI-e x16;
- Разъем mSATA с SSD накопителем на 32 Гбайта;
- Хорошие скоростные характеристики штатного накопителя;
- Хороший разгонный потенциал и автоматический разгон;
- Богатая комплектация;
- Отличное программное обеспечение;
- Наличие Thunderbolt.
- Звук на уровне бюджетных плат.
