Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V LX (страница 4)
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS P8Z77-V LX проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
- ASUS P8Z77-V LX, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- ASUS P8Z77-V LX, Intel Core i7-3770K @ 4700 МГц (47х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Нет, рекордов не получилось и виновата здесь не плата, а именно процессоры, которые ведут себя похожим образом на других продуктах.
Посмотрим теперь на температуры радиатора и транзисторов.
Температура мосфетов
Простой/Нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Мосфеты в нагрузке прогреваются до 75°C. Пусть вас не смущают эти показатели, ведь на остальных платах температура снимается в основном с радиаторов, а они не всегда динамично отражают картину, особенно на открытом стенде.
Встроенный звук
На плате распаян восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Основная проблема заключается в том, что кодек восьмиканальный, а аудиовыходов типа minijack всего три. Поэтому они получились совмещенными, что не очень удобно при подключении многоканальной акустики. В остальном звучание мало чем отличается от кодеков Realtek ALC892 или ALC898.
Заключение
Материнская плата ASUS P8Z77-V LX понравилась именно из-за соотношения «цена/возможности». Да, можно подобрать что-то аналогичное за ту же сумму, но это будет либо не ASUS, либо что-то попроще. К примеру, прямым конкурентом выглядит Gigabyte GA-Z77-D3H, и даже потенциал у них приблизительно одинаков. И если бы меня попросили определить явного лидера, то ответ был бы таков – они равны. Обе платы предоставляют пользователю хорошие возможности в плане разгона, хотя у ASUS P8Z77-V LX они чуть лучше за счет увеличенных делителей для памяти, которые позволяют покорять рубежи в 3000 МГц. Производители ставят нас перед очевидным фактом: на фоне превращения системных плат в клонов-близнецов основную роль играют конкретные экземпляры процессоров и модулей памяти.
Сказать «понравилась» легко, но чем именно? Прежде всего, понятным и комфортным в работе BIOS. Сюда можно добавить наличие трех видеовыходов и всех современных интерфейсов, причем для ценителей древностей, да и просто рабочих машин есть обычные PCI и COM порт. Поддерживается технология Lucid Virtu MVP, позволяющая по мере необходимости привлечь интегрированное графическое ядро для помощи в кодировании видео.
Может расстроить наличие только трех разъемов типа minijack для подключения аудиоустройств и «никакой» комплект поставки. В остальном плата выглядит очень привлекательной на фоне конкурирующих решений, поскольку в деле показывает себя не хуже остальных, стоит не очень дорого, да и в целом ни в чем не уступает решениям других брендов того же уровня.
Плюсы:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка современных интерфейсов;
- Наличие слотов PCI и COM порта;
- Три видеовыхода.
- Три аудиовыхода minijack;
- Скудный комплект поставки.
- Компании Регард за предоставленную на тестирование материнскую плату.
