Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V LX (страница 2)
Кроме двух слотов PCI-e x16 на плате присутствуют два PCI-e x1 и три обычных PCI. Поскольку последняя шина не поддерживается новым чипсетом Intel, производитель решил обойтись микросхемой-мостом интерфейсов PCI-e – PCI. В данном случае применена Asmedia ASM1083, распаянная по левому краю.
В правом нижнем углу расположились шесть портов SATA.
Два из них, серого цвета, соответствуют спецификации SATA 6 Гбит/с, оставшиеся четыре могут обеспечить работу только SATA II. За всю шестерку отвечает интегрированный в чипсет Intel Z77 контроллер, который в дополнение поддерживает режимы RAID разных уровней. Левее от портов SATA размещены разъемы для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Чуть выше есть джампер для сброса настроек BIOS. Следом по нижнему краю идут три колодки USB 2.0, к которым можно подключить до шести устройств. Помимо них на задней панели можно найти еще четыре порта этого стандарта и два более нового – USB 3.0. Теперь его поддержку обеспечивает сам чипсет. Еще два порта современного интерфейса доступны через колодку, распаянную неподалеку от основного коннектора питания ATX.
Еще левее по нижнему краю на глаза попадаются разъемы COM порта и передней аудиопанели, а заодно и S/PDIF Out.
В левом нижнем углу обосновалась микросхема восьмиканального звукового кодека Realtek ALC887.
Выше нее находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга – Nuvoton NCT5535D.
Неподалеку от разъемов задней панели распаяна микросхема гигабитного сетевого адаптера Realtek RTL8111E.
Сверху по правому краю можно обнаружить переключатель GPU Boost и кнопку MemOK!. Рядом с каждой есть индикатор в виде одного светодиода.
Теперь перейдем к изучению разъемов на задней панели.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Четыре разъема USB 2.0;
- Два разъема USB 3.0;
- Один видеовыход D-Sub;
- Один видеовыход DVI-D;
- Один видеовыход HDMI;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Три аудиоразъема типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out.
Наличие только трех миниджековых разъемов усложняет ситуацию с подключением многоканальной акустики, при том, что свободного места хоть отбавляй.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Celeron G, Pentium G, Core i3, i5,
второго и третьего поколения в исполнении Socket 1155 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel Z77 Express |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) 2200 (разгон) / 2400 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 2 - PCIe 3.0 x16 (x16+x4)
2 – PCIe 2.0 x1 3 – PCI 2.2 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, Lucid Virtu MVP |
| Поддержка SATA/RAID | 2x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4x SATA 3.0 Гбит/с порта - Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD |
| Поддержка eSATA | нет |
| Сеть | 1х Realtek RTL8111E |
| Аудио | Realtek ALC887 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4+6x USB 2.0 (Intel Z77) |
| USB 3.0 | 2+2x USB 3.0 (Intel Z77) |
| IEEE-1394 | нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT5535D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 клавиатура или мышь
4x USB 2.0/1.1 2х USB 3.0 1x RJ45 1x D-Sub 1x DVI-D 1x HDMI 1.3а 1х Optical S/PDIF Out 3x 3.5 мм Jack |
| Фирменные технологии | ASUS C.P.R.
ASUS EPU TurboV GPU Boost MemOK! AI Suite II Ai Charger Anti-Surge Low EMI Solution ASUS UEFI BIOS EZ Network iControl USB 3.0 Boost Disk Unlocker Stylish Fanless Design Heat-sink solution ASUS Fan Xpert ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 2 ASUS MyLogo 2 |
| Размеры, мм | 305 x 218 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
Графическая оболочка UEFI BIOS материнских плат ASUS рассматривалась уже неоднократно, поэтому предложу вашему вниманию видеоролик, демонстрирующий структуру меню, а ниже - скриншоты разделов.
EZ-Mode.
Дальше переходим в режим Advanced. Первая открывшаяся страница называется Main.
Внизу находится ссылка Security.
Следующая вкладка Ai Tweaker.
Внизу осуществляется изменение напряжений в следующих диапазонах:
- CPU Manual Voltage - (от 0.800 до 1.700 В с шагом 0.005 В);
- iGPU Offset Voltage - (от - 0.635 до + 0.635 В с шагом 0.005 В);
- DRAM Voltage - (от 1.185 до 2.135 В с шагом 0.005 В);
- CPU VCСSA Manual Voltage - (от 0.735 до 1.685 В с шагом 0.005 В);
- PCH Voltage - (от 0.735 до 1.685 В с шагом 0.005 В);
- CPU PLL Voltage - (от 1.8 до 1.9 В с шагом 0.1 В);
Здесь есть ссылка DRAM Timing Control.
CPU Power Management.
DIGI+ VRM.
