Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V LX (страница 3)
Следом идет вкладка Advanced. На этой странице восемь ссылок.
Первая - CPU Configuration.
PCH Configuration.
SATA Configuration.
System Agent Configuration.
USB Configuration.
Onboard Device Configuration.
APM.
Network Stack.
Дальше идет вкладка Monitor.
Следом за ней Boot.
В самом конце Tool.
Меню и настройки практически идентичны таковым на ASUS P9X79, поэтому здесь сложно найти что-то новое и необычное.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V LX проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASUS P8Z77-V LX, версия BIOS 0607;
- Память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2 x 4 Гбайта DDR3 1333;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Практическая часть легко и предсказуемо стартовала с процессором Intel Core i7-2600K. Установив множитель в значение 49, я поднял напряжение на ядре до 1.42 В.
В разделе DIGI+ VRM все параметры принимали значения, соответствующие аналогичной картинке в обзоре BIOS. При этом частота памяти была установлена как 2133 МГц с таймингами 10-10-10-27-1Т со штатным напряжением 1.5 В. Далее была предпринята попытка немного разогнать интегрированное видеоядро. Для этого на нем было поднято напряжение до 1.3 В и выставлено значение турбо частоты в 1800 МГц. К сожалению, полученные результаты можно отследить только в программе GPU-Z в нагрузке.
Затем в ход пошел процессор Intel Core i7-3770K. Здесь мне пришлось увеличить напряжение до 1.32 В, остальные настройки остались без изменений.
Дальше я аналогичным образом решил попытать счастья в разгоне интегрированного графического ядра. Для этого напряжение было увеличено до 1.2 В, а частота установлена на отметке 1600 МГц. В результате в нагрузке можно было отследить такой результат.
Как видно, разгон особых хлопот не доставил. Поведение платы при переразгоне практически всегда корректное, исключением может стать только чрезмерное повышение частот памяти или занижение таймингов. В таком случае приходится использовать джампер сброса настроек.
