Обзор и тестирование материнской платы MSI Z77A-GD55 (страница 4)
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Результаты находятся на уровне конкурирующих решений. Да и как иначе, если частоты абсолютно одинаковы.
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура верхнего радиатора
Простой/Нагрузка, °C
Температура бокового радиатора
Температура радиатора чипсета
Напомню, что провести тестирование со штатным термоинтерфейсом на радиаторе чипсета не удалось. В остальном, температурные показатели находятся в норме.
Встроенный звук
На плате распаян восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
На фоне аналогичных решений данный кодек ничем не выделяется. Звучание ровное и чистое, но по-прежнему замечаются проблемы с объемными сценами. Невыразительно обстоят дела и при просмотре фильмов.
Заключение
В целом - получилась хорошая материнская плата, хоть и не без недостатков. Во-первых, все-таки дороговато, поскольку ее средняя цена в московской рознице составляет 5600 рублей. Во-вторых, с BIOS’ом MSI Z77A-GD55 взаимопонимание найти сложно. Взять, к примеру, параметр Vdroop, который должен регулировать значение просадки напряжения в нагрузке. Нет никакой разницы, какое значение выставлено, 100% или 120%, результат один – система не проходит LinX. А при установке Auto все нормально работает. Спрашивается: зачем тогда нужен этот пункт? При этом в таких тестах как LinX или Prime напряжение все равно проседает на 10-15% от установленного.
Другой пример: память берет 2133 МГц с таймингами 10-10-10-27-1T при своем стандартном напряжении 1.5 В, которое прописано в SPD модуля. Но почему-то в автоматическом режиме оно возрастает до 1.65 В. Перестраховка? Так если бы я сам настраивал систему, все напряжения были бы установлены вручную, а раз уж они стоят по умолчанию, то должны работать соответствующим образом.
Оба радиатора, которые накрывают мосфеты, слегка шатаются. О каком прижиме может идти речь? Наверное, все-таки о недостаточном. Ни слова не упоминается о поддержке технологии Lucid Virtu MVP, а ведь такая функция есть на более доступных моделях конкурентов. Тоже мелочь. Нет разъемов PCI и COM? Спорный момент, ведь не всем это нужно, но так или иначе на плате много свободного места которое можно было отвести для винтажных интерфейсов.
В остальном претензий к MSI Z77A-GD55 нет. К положительным моментам можно отнести поддержку разных мультиграфических решений и новых интерфейсов, удобное меню настройки, качественную элементную базу и трехгодичную гарантию.
Плюсы:
- Неплохой разгон;
- Наличие кнопок Power и Reset.
- Непонятная работа BIOS.
