Обзор и тестирование материнской платы MSI Z77A-GD55 (страница 3)
В самом низу есть четыре ссылки.
Overclocking Profiles.
CPU Specification.
Memory-Z.
CPU Features.
Далее идет Energy saving.
Browser. Utilites.
Security.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы MSI Z77A-GD55 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессоры:
- Intel Core i7-2600K (3400 МГц);
- Intel Core i7-2700K (3500 МГц);
- Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.4;
- Память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2 x 4 Гбайта DDR3 1333;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
С Intel Core i7-3770K все пошло гладко. Из-за просадки напряжения процессора под нагрузкой до 1.3 В оно было выставлено как 1.32 В. Все тесты были благополучно пройдены на частоте 4700 МГц.
Несколько иная ситуация сложилась с Sandy Bridge. Памятуя о горьком опыте работы с тестовым экземпляром i7-2700K, было решено оставить его на десерт для тестов в штатном режиме. Но после установки i7-2600K выяснилось, что взять планку в 4900 МГц, которая без проблем достигалась на ранее протестированных платах, он никак не может. Поднятие напряжения до 1.5 В положительных результатов не дало.
Отчаявшись, я подумал, что от попытки разогнать на тестируемой плате i7-2700K до 4900 МГц, недостижимых ранее, хуже точно не станет. И, к моему удивлению, как раз на MSI Z77A-GD55 этот процессор сумел заработать на 4900 МГц при установленном в BIOS напряжении 1.45 В.
Максимальная частота при разгоне шиной составила 106 МГц. Память в обоих случаях функционировала в режиме 2133 МГц DDR3 с таймингами 10-10-10-27-1Т. Попытка взять с этими модулями частоты выше оказалась неудачной. Поэтому я нашел пару планок Hynix на микросхемах H5TQ2G83CFR и уже с ними удалось завести систему на частоте 2200 МГц с таймингами 11-11-11-30-1Т при 1.655 В. Однако в таком режиме результаты были, мягко говоря, не выдающиеся и пришлось вернуться к модулям Samsung M378B5273DH0-CH9.
Производительность и тепловой режим
Тестирование MSI Z77A-GD55 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 26°C в следующих режимах:
- MSI Z77A-GD55, Intel Core i7-2700K (3500 МГц), турборежим 3800 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- MSI Z77A-GD55, Intel Core i7-2700K @ 4900 МГц (49х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970;
- MSI Z77A-GD55, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- MSI Z77A-GD55, Intel Core i7-3770K @ 4700 МГц (47х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
