Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus V Gene (страница 4)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Все 32/22-нм модели CPU Intel для разъема LGA 1155
(поддержка встроенного графического ядра) |
| Системная логика | Intel Z77 Express |
| Оперативная память | 4x DIMM DDR3-1066/1333/1600 МГц (номинальный режим)
и 1866/2133/2200/2400/2600/2666 МГц (разгон) **; Поддержка Intel Extreme Memory Profiles |
| Слоты расширения | 1x PCI-e 3.0/2.0* 16x;
1x PCI-e 3.0/2.0 8x; 1x PCI-e 2.0 4x |
| Режимы работы видеосистемы | PCI-e 3.0/2.0 16x,
PCI-e 3.0/2.0 8x+8x, Поддержка технологий AMD CrossFireХ и NVIDIA SLI |
| Разъемы под накопители | 2x SATA 3 Gb/s (Intel Z77);
2x SATA 6 Gb/s (Intel Z77); 2x SATA 6 Gb/s ASMedia ASM1061; 1x eSATA 6 Gb/s ASMedia ASM1061; 1x mSATA 3 Gb/s (на дополнительной карте-адаптере) |
| Сетевые контроллеры | Intel 82579, 10/100/1000 Мбит/с LAN |
| Аудиокодек | Supreme FXIII (8-channel) |
| USB | 2x USB 3.0/2.0 (задняя панель) Intel Z77;
4x USB 2.0/1.1 (задняя панель) Intel Z77; 2x USB 3.0/2.0 (задняя панель) ASMedia ASM1042; 2x USB 3.0/2.0 (внутренние разъемы платы) Intel Z77; 4x USB 2.0/1.1 (внутренние разъемы платы) Intel Z77 |
| Разъемы задней панели | 1x HDMI;
1x Display Port; 4x USB 3.0/2.0; 4x USB 2.0/1.1; 1x eSATA 6 Gb/s; 6x аналоговый аудиоразъем («мини-джек»); 1x S/PDIF (оптический); 1x RJ-45; |
| Внутренние разъемы | 4x SATA 6 Gb/s;
2x SATA 3 Gb/s; 4x USB 2.0/1.1; 2x USB 3.0/2.0; 1x S/PDIF Out; 1x Front panel audio |
| Разъемы для подключения вентиляторов | 5x 4-pin |
| Комплектация | Диск с драйверами и утилитами;
Инструкция; 4 шлейфа SATA 6 Gb/s; 2 шлейфа SATA 3 Gb/s; Заглушка панели I/O для корпуса; Мостик SLI; Адаптер с разъемами Mini PCI-e и mSATA, шнур ASUS ROG Connect |
| Форм-Фактор | mATX |
| Габариты, мм | 244 x 244. |
**Повышенные множители DRAM доступны только при использовании 22-нм процессоров Intel Ivy Bridge.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (BIOS 0701/0803);
- Процессоры:
- Intel Core i7-3770K;
- Intel Core i7-2700K;
- Intel Core i5-2500K;
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (стандартные вентиляторы);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970 (ref);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (без SP1);
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.4;
- Вспомогательные утилиты: SpeedFan 4.44, Real Temp 3.60, CPU-z 1.60, LinX 0.6.4, Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
Разгон
Убивать интригу – дело неблагодарное, но все-таки рискну. Памятуя о том, насколько плата похожа на пресловутый Deluxe, я сразу же выставил те же настройки подсистемы питания…
- VRM Frequency – 500 KHz;
- Phase Control – Manual Ajustment – Ultra Fast;
- Duty Control – Extreme;
- CPU Current Capability – 140%.
…и стал проверять максимальные рабочие частоты процессоров. При этом «степень удачности» каждого экземпляра CPU (читать – «ограничение по множителю») уже была выяснена ранее. Обошлось без сюрпризов, стабильными оказались те же частоты.
- 4900 МГц при напряжении 1.4 В для Core i5-2500K.
- 4800 МГц при напряжении 1.4 В для Core i7-2700K.
- 4700 МГц при напряжении 1.3 В для Core i7-3770K.
Собственно, такой результат можно было предсказать заранее, ведь при отсутствии существенных недостатков материнской платы единственным ограничителем является именно множитель CPU.
В некоторых случаях «материнка» не позволяет раскрыть потенциал процессора полностью (за прошедший год при тестировании многих «бюджетных» моделей с логикой Intel P67/Z68 наблюдались частоты на 100-200 МГц ниже, чем на «эталонной» P8P67 Pro), но Gene отлично справляется со своими обязанностями. Вот почему эту плату (наряду с ее полноразмерными «сестрами») можно считать идеально подходящей для «водно-воздушного» оверклокинга. Крайне маловероятно, что какая-то другая модель позволит выжать из того же экземпляра ЦП большую частоту при сохранении напряжений, пригодных для повседневного использования.
Отдельно отмечу, что разгон проходил без малейших осложнений – в случае выставления «нерабочих» настроек плата пару раз пыталась запустить систему, а потом стартовала с загрузкой базовых параметров и сообщением «Overclocking Failed». При этом все регулировки, выставленные в BIOS Setup, сохранялись, так что можно было «на ходу» внести необходимые изменения и попробовать стартовать еще раз.
По алгоритму работы Loadline Callibration плата чуть отличается от модели Deluxe (кстати, отдельное «спасибо» конструкторам ASUS за удобные точки для мониторинга напряжений, мне даже не пришлось браться за паяльник).
напряжение VCORE, В |
в простое, В (программный мониторинг) |
под нагрузкой, В (программный мониторинг) |
в простое, В (показания вольтметра) |
под нагрузкой, В (показания вольтметра) |
| Ultra High |
| Extreme |
Интересно, что данные программного мониторинга на Gene и Deluxe совпадают, а вот реальное напряжение на малоразмерной плате в каждом случае выше на несколько тысячных вольта. Это совсем небольшая разница, но она свидетельствует о том, что система настроена чуть более жестко.
Температура двух радиаторов, обслуживающих подсистему питания процессора, практически не отличается. Под нагрузкой разница составляет не более 2-3 градусов, что близко к погрешности измерения. Термопара, установленная максимально близко к основанию, показала 60-63 градуса при разгоне Intel Core i5-2500K и Core i7-2700К с повышением напряжения до 1.4 В. В принципе – далеко не лучший показатель, но нужно признать, что я сам спровоцировал рост температуры, выставив жесткие настройки Digi+ VRM. При разгоне Intel Core i7-3770 К цифра заметно ниже – не более 48-50 градусов, в первую очередь из-за того, что используется более низкое напряжение 1.3 В. К тому же 22-нм процессор отличается невысоким энергопотреблением. В целом, система охлаждения платы уверенно справляется со своими обязанностями даже без дополнительного обдува.
Заключение
Как отмечалось выше, Maximus V Gene – продукт специфический, «не для каждого».
Плюсы:
- Фирменная цифровая подсистема питания с обилием регулировок;
- Проработанная система авторазгона;
- Более чем достаточный потенциал для раскрытия возможностей процессоров при использовании воздушного и водяного охлаждения;
- Поддержка многочисленных фирменных технологий ASUS, наличие широкого набора вспомогательных утилит;
- Достаточное количество разъемов для подключения вентиляторов, расширенные возможности по настройке скорости вращения в рамках технологии Fan Xpert2;
- Наличие качественной встроенной аудиокарты;
- Наличие дополнительного переходника с разъемами mSATA и mPCI-e.
- Принадлежность к известному семейству ROG, что для многих заядлых оверклокеров может быть важно даже в чисто психологическом плане.
- Относительно простая система охлаждения;
- Меньшее, по сравнению с полноразмерными решениями, количество разъемов расширения и портов SATA;
- Странная схема подключения жестких дисков с неполным использованием возможностей южного моста;
- Высокая, по меркам компактных плат, стоимость.
При этом важно отметить два момента.
Первый. Хотя эта плата и была выше охарактеризована как «доступная», данное определение подходит ей только в сравнении с другими продуктами серии ROG. На самом же деле, она не так уж и дешева, и стоит подороже иных полноразмерных моделей среднего класса.
Так, по данным «Яндекс.Маркет» ее средняя стоимость сейчас составляет ~6700 рублей. Для сравнения - полноразмерная P8Z77-V PRO оценивается всего на 200 рублей дороже, а «почти топовая» ASRock Z77 Extreme6 - на 900. С другой стороны, единственный явный конкурент, «бьющий» в ту же рыночную нишу, компактная ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M тянет на 6400 рублей, что немногим меньше. В общем, главный вывод – подыскать приличную полноразмерную плату за те же деньги не составит труда. Gene же предлагает любопытную «перетасовку» характеристик – вместо дополнительных разъемов расширения вы получаете усиленную подсистему питания с обилием регулировок и дополнительные оверклокерские возможности, свойственные всему семейству ROG.
Второй отмеченный минус этой платы (недостаточное количество разъемов расширения) весьма спорен. С учетом того, что и другие продукты аналогичной размерности не предлагают больших возможностей по подключению карт расширения, упрекнуть производителя не в чем. Более того, инженеры ASUS и так прыгнули выше головы в попытке улучшить характеристики своей модели – дополнительный адаптер позволяет использовать интерфейсы mSATA и mPCI-e, чем не могут похвастаться конкуренты.
Таким образом, явных противопоказаний к покупке Gene только два – необходимость использовать несколько плат расширения и крайняя стесненность в средствах. Если вы задумали собрать по-настоящему мощный компьютер игрового толка на платформе LGA 1155, разумно будет сначала как следует продумать конфигурацию. ASUS Maximus V Gene может оказаться очень интересным выбором.
Выражаем благодарность:
