Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77-D3H (страница 4)
Производительность и тепловой режим
Тестирование Gigabyte GA-Z77-D3H проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- Gigabyte GA-Z77-D3H, Intel Core i7-2700K (3500 МГц), турборежим 3800 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- Gigabyte GA-Z77-D3H, Intel Core i7-2600K @ 4900 МГц (46х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970;
- Gigabyte GA-Z77-D3H, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- Gigabyte GA-Z77-D3H, Intel Core i7-3770K @ 4600 МГц (46х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Результаты разных ЦП очень близки, местами даже вписываясь в погрешность измерений. Новый процессор должен быть просто чуть экономичнее за счет уменьшенного напряжения и технического процесса.
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура бокового радиатора
Простой/Нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели находятся в норме. Заменив термоинтерфейс на чипсете, я практически не заметил разницы, всего 2°C в нагрузке.
Встроенный звук
На плате распаян восьмиканальный звуковой кодек VIA VT2021. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
На какой-то из ранее рассмотренных плат мне уже попадался звуковой кодек разработки VIA, который после прослушивания оставил приятное впечатление. И вот сейчас наступило дежавю. От Realtek он отличается, прежде всего, более сочными басами, а в совокупности с общим хорошим звучанием приходит осознание того, что ты получил бонус. Ведь вместе с материнской платой практически даром становишься обладателем неплохой звуковой карты.
Заключение
По результатам тестов материнская плата Gigabyte GA-Z77-D3H оставила положительное впечатление. И при всем желании явные недостатки найти сложно. Скорее это будут просто придирки, учитывая ее демократичную цену. Например, разъем mSATA может пригодиться в хозяйстве, вот только сейчас можно купить обычный SSD со вполне заурядным интерфейсом SATA 6 Гбит/с и не надо изобретать никаких велосипедов. Нет контроллера IEEE 1394, но он требуется не всем, а переплачивать за его наличие, если в нем нет необходимости - моветон.
Очень понравился BIOS - яркий, красочный и информативный, хотя возникает ощущение, что он немного перегружен. Некоторые пункты дублируются, некоторые настройки доступны только в расширенном режиме и запрятаны в трех вложенных ссылках, но все интуитивно понятно. Нет официальной поддержки SLI, но никто не мешает поставить две видеокарты и использовать их в режиме x16+x4. Зато есть поддержка CrossFire X и Lucid Virtu MVP.
Разгон процессоров прошел легко и без особых трудностей, особенно если заранее знать необходимые для соответствующих частот напряжения. Понравился встроенный звуковой кодек. Как ни странно, он обеспечивает более насыщенное звучание по сравнению с аналогами фирмы Realtek. Не возникнет претензий при сборке и у пользователей, поскольку на плате выделены и подписаны все разъемы.
Получилось достаточно универсальное решение, которое можно использовать для создания системы любого уровня. Любого – потому что материнская плата Gigabyte GA-Z77-D3H хорошо подойдет для рабочих компьютеров благодаря наличию интерфейсов PCI, ТРМ и COM и поддержке процессоров Intel Xeon E3. Выходит, вовсе необязательно переплачивать за бренд, гарантию и новый набор логики, если этот продукт включает в себя все вышеперечисленное, да еще и продается по разумной цене.
Плюсы:
- Привлекательная стоимость;
- Поддержка процессоров Intel Xeon E3;
- Наличие интерфейсов COM, PCI и TPM;
- Наличие самых современных интерфейсов;
- Хорошие разгонные возможности;
- Хороший звук;
- Красочный и информативный BIOS.
- Явных нет.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование материнскую плату.
