Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77-D3H (страница 3)
Advanced.
Это расширенное меню настроек, вверху которого обозначены шесть разделов. Сперва открывается M.I.T., содержащий шесть ссылок.
M.I.T. Current Status.
Advanced Frequency Settings.
Advanced Memory Settings.
Advanced Voltage Settings.
Здесь есть три ссылки, первая из которых - 3D Power Control.
CPU Core Voltage Control.
DRAM Voltage Control.
Напряжения на компонентах изменяются в следующем диапазоне:
- CPU Vcore (от 0.800 В до 1.900 В с шагом 0.005 В);
- CPU Vtt (от 0.800 В до 1.700 В с шагом 0.005 В);
- CPU PLL (от 1.200 В до 2.200 В с шагом 0.005 В);
- IMC (от 0.750 В до 1.400 В с шагом 0.005 В);
- GFX Core (от +0.000 В до +0.350 В с шагом 0.005 В);
- DRAM Voltage (от 0.695 В до 0.810 В с шагом 0.005 В).
Возвращаемся на ступень вверх в меню M.I.T.
PC Health Status.
Miscellaneous Settings.
Следующий раздел называется System.
Здесь только одна ссылка - ATA Port Information.
Далее идет BIOS Features.
Затем Peripherals.
Следом Power Management.
И в самом конце Save & Exit.
Если нажать на кнопку F9, всплывет окошко с краткой информацией о системе.
К сожалению, статичные изображения не передают той динамики, которая присутствует в меню настроек, особенно в трехмерном режиме, где, наводя курсор на компоненты, появляются подсказки, а при нажатии всплывает окно с настройками.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77-D3H проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессоры:
- Intel Core i7-2600K (3400 МГц);
- Intel Core i7-2700K (3500 МГц);
- Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: Gigabyte GA-Z77-D3H, версия BIOS F13;
- Память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2 x 4 Гбайта DDR3 1333;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Мне уже было известно, что процессор Intel Core i7-3770K дальше 4700 МГц не уедет, а для этой поездки ему необходимо 1.3 В. Поэтому я так и поступил, установив в BIOS соответствующие коэффициент и напряжение. Результат не заставил долго ждать.
Нечасто разгон осуществляется столь легко. На раз-два, без всякого колдовства и шаманских обрядов достигнут предел этого экземпляра «на воздухе». Память тоже не подвела и взяла положенные 2133 МГц DDR3 с таймингами 10-10-10-27-1T. На 2400 МГц при 11-11-11-30-1Т она не завелась даже после повышения напряжения, поэтому я прекратил эксперименты в этом направлении.
Как ни странно, что-то непонятное творится именно с процессорами Sandy Bridge, а их, стоит напомнить, у меня два: Core i7-2600K и Core i7-2700K. Первый прекрасно разгоняется на этой плате до 4900 МГц при 1.4 В, но на другой плате, тоже на Intel Z77, еле-еле берет 4700 МГц.
На этой, наоборот, уже Core i7-2700K никак не может стабильно завестись на 4900 МГц, а на другой спокойно работает с напряжением 1.42 В. Так и приходится менять постоянно процессоры: для номинального режима – i7-2700K, а для разгона i7-2600K. С памятью проблем нет, она работает на частоте 2133 МГц DDR3 с таймингами 10-10-10-27-1T.
Что касается разгона по шине, то результаты колеблются от 105.3 до 106.4 МГц, что не является рекордом.
