Строгий удалец: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Z70 (страница 3)
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутреннее строение корпуса слегка нетипично, но все же близко к стандарту.
В нижней задней части приготовлено посадочное место для блока питания, который размещается на обрезиненных подставках. Снаружи блок удерживает прижимная пластина, привинченная четырьмя винтами с накатанной головкой.
Помимо этого, БП прижимается специальным кронштейном из комплекта. Его крепление – безвинтовое, достаточно вставить кронштейн в предназначенные для него пазы и защелкнуть. Зачем данное устройство нужно – не совсем понятно. Дополнительная фиксация блоку питания вряд ли требуется, так как он располагается на своем месте надежно. Разве что при использовании этого приспособления можно отказаться от применения удерживающих блок винтов.
Производителем указана максимальная длина блока питания в 300 мм, но в действительности в корпус можно установить БП немного большей длины.
Выше него находится поддон для крепления материнской платы, на котором можно видеть большое количество обрезиненных вырезов для прокладки проводов от блока питания (кабель-менеджмент) – шесть штук. Стойки под материнскую плату форм-фактора ATX уже вкручены на свое место. Помимо наиболее распространенных материнских плат ATX и Micro-ATX, Lian Li PC-Z70 поддерживает платы большего форм-фактора - HTPX и EATX.
5.25-дюймовые устройства располагаются в верхней передней части корпуса. Их крепление безвинтовое. Достаточно вынуть из отсека заглушку, вставить устройство и зафиксировать его защелкой. Хотя в нижнем отсеке устройство все же придется прикручивать винтами, поскольку здесь прижимной механизм не предусмотрен.
Вся передняя часть корпуса оборудована отсеками для установки устройств хранения данных, сюда их можно установить до одиннадцати штук. Можно установить девять 3.5-дюймовых устройств, а также два 2.5-дюймовых, отсеки для которых находятся в самом низу.
Основной и важной особенностью является не только безвинтовое крепление жестких дисков, но и беспроводное, если можно так сказать. Все дело в том, что корзина оборудована специальной панелью с распаянными разъемами, к которой заранее подключаются провода: Molex и SATA кабели.
Жесткий диск вставляется и извлекается без применения каких-либо дополнительных манипуляций, будь то использование винтов или подключение проводов. Очень удобно, скажу я вам.
Но сначала к нему крепятся специальные салазки из комплекта. Какая-либо антивибрационная резина здесь отсутствует, но сам материал салазок – на вид некое углеволокно, которое, должно быть, способно гасить вибрацию. И действительно, во время тестирования вибрация от жесткого диска на корпус почти не передавалась.
Единственная процедура, которую требуется провести для установки винчестера – снять фронтальную панель. Но благо держится она на защелках и удаляется за считанные секунды.
Кроме того, корзина для жестких дисков снабжена «противоугонным» средством от несанкционированного доступа, то бишь – специальной пластиной, которая блокирует установленные устройства. Ключ из комплекта запирает замок. Извлечь устройство хранения данных, не открывая замок, невозможно.
Еще одна особенность – безвинтовое крепление PCI-устройств. Но производитель сделал данную «фишку» не абы как, а весьма продуманно, качественно, и даже, я бы сказал, в некоторой степени изящно. В первую очередь это касается запорного механизма, который не только прижимает установленное в слот устройство, но и фиксирует его специальным штырьком (аналог винта).
Дополнительно предусмотрен прижимной механизм, служащий опорой для установленных устройств расширения, в первую очередь это касается больших и тяжелых видеокарт. К слову, максимальная длина видеоускорителя может быть 390 мм. Этим Lian Li PC-Z70, несомненно, может похвастать.
Как уже было упомянуто выше, Lian Li PC-Z70 в своем конструктиве обладает системой кабель-менеджмента, которая позволяет проложить провода от блока питания за поддоном материнской платы, обеспечивая внутри корпуса больше свободного места, и как следствие – лучшую продуваемость и удобный доступ к комплектующим. Отверстий здесь насчитывается целых шесть штук, что позволяет протянуть какие угодно провода где угодно. Все вырезы оборудованы резиновыми вставками.
Однако следует обратить внимание, что материнская плата находится довольно высоко и 12-вольтовый провод питания процессора от БП может просто-напросто не дотянуться. В этом случае следовало бы использовать удлинитель-переходник, который, к сожалению, производитель в комплект не положил.
Также в поддоне можно видеть большой квадратный вырез напротив крепежной крестовины процессорного кулера (backplate), для облегчения работы с последним. Вырез немного смещен вправо и мешает извлечению крепежной крестовины, во всяком случае, на стендовой материнской плате ASUS P8P67. Правда, совсем немного. Указанная производителем максимальная высота процессорного кулера – 160 мм.
Собирать в Lian Li PC-Z70 систему – одно удовольствие. Очень удобно и времени занимает немного.
Комментарии Правила
