Строгий удалец: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Z70 (страница 2)
Хотя многие современные пользователи, в особенности геймеры, предпочитают корпуса вызывающего стиля. Но ведь внешний вид устройства - отнюдь не главное. Гораздо важнее внутреннее строение и продуманная компоновка, но в первую очередь - эффективное охлаждение установленных комплектующих.
Lian Li PC-Z70 выполнен целиком из анодированного алюминия, как, впрочем, и все другие корпуса данного производителя. Толщина металла везде одинаковая – 1 мм. Все края тщательно завальцованы, порезаться при сборке компьютера практически невозможно.
Цветовых вариаций данной модели корпуса производитель выпускает две: матовый черный и серебристый. На тестирование прибыл черный вариант.
Обе боковые панели у корпуса по большей части глухие, присутствуют лишь вентиляционные решетки напротив корзины для жестких дисков для ее вентиляции. На обеих дверках строение решеток идентичное.
Чтобы снять боковую панель, требуется открутить три винта с накатанной головкой, расположение которых – на заднем торце панели. После этого панель сдвигается назад и снимается. Хочу отметить, что боковые панели подогнаны довольно точно и не люфтят. Хотя на верхнем стыке все же есть небольшой зазор, но он настолько мал, что едва бросается в глаза.
Фронтальная панель Lian Li PC-Z70 также полностью глухая, за исключением самой нижней части, где расположена небольшая вентиляционная вставная пластиковая решетка округлой формы. Внешних отсеков в корпусе для установки 5.25-дюймовых устройств – три штуки. Собственно, современному компьютеру больше и не нужно. Отсеки закрыты съемными глухими металлическими заглушками. Как видно на фотографии, зазоры практически отсутствуют – все подогнано на высшем уровне.
Фронтальная панель - съемная. Снимается она очень легко, достаточно ее потянуть на себя.
Впрочем, ее снятие – процедура обязательная, и потребуется для установки дисковых накопителей.
На фотографии ниже можно ознакомиться с нижней решеткой.
Предполагается, что Lian Li PC-Z70 будет размещен на полу, поэтому производитель вынес все управление ПК на верхнюю панель. С правой стороны расположены кнопки включения компьютера и его перезагрузки. И хотя они сосредоточены довольно близко, перепутать их вряд ли получится, благодаря различию в размерах. Хотя случайное нажатие, например, кнопки перезагрузки, все же возможно.
Помимо своего основного предназначения, кнопки выполняют и функцию сигнализатора. Так, кнопка подачи питания информирует о включенном состоянии компьютера синим светом, кнопка перезагрузки – работу дисковой подсистемы (красное свечение). Мудрое решение разработчика – совместить два в одном. Этим можно сэкономить место на панели управления. Стоит отметить, что интенсивность светового излучения от светодиода, сигнализирующего питание, очень высока. В темном помещении это особенно заметно – отраженный от потолка свет будет освещать полкомнаты.
А место здесь требуется, поскольку помимо кнопок есть еще и внушительное количество различных портов и разъемов. Lian Li PC-Z70 может похвастать одним портом e-SATA (для подключения внешних носителей информации), двумя портами USB 3.0 характерного синего окраса, одним портом USB 2.0, а также стандартным набором HD Audio, состоящим из двух 3.5-мм разъемов mini-jack для подключения наушников и микрофона. Как видно, на передней панели присутствуют все самые необходимые интерфейсы для подключения внешних устройств.
Компоновка задней панели Lian Li PC-Z70 по большей части стандартная для корпусов с нижним расположением блока питания. В нижней части расположен отсек для БП, выполненный в привычном для Lian Li стиле. Под отсеком – узкая полоска перфорации, через которую дополнительно поступает прохладный воздух. Еще одна подобная перфорированная структура – с правой стороны от слотов расширения.
Вся средняя часть панели занята слотами устройств расширения, которые закрыты съемными перфорированными заглушками. Обратите внимание на количество слотов, здесь их насчитывается целых одиннадцать штук. Вот это да! Lian Li PC-Z70 есть чем похвастать. У редких корпусов есть подобное количество отсеков, обычно их не больше семи-восьми штук для форм-фактора ATX.
Сверху можно видеть вырез под I/O заглушку материнской платы, справа от нее – посадочное место для 120-мм вентилятора, закрытое решеткой-грилем. Решетка съемная, а ее строение наиболее оптимальное для почти беспрепятственного прохождения воздушного потока. Сам вентилятор, кстати, установлен на свое место.
Помимо всего прочего, в самом верху задней панели предусмотрены два отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения, если таковая планируется в системе. Отверстия закрыты стандартными резиновыми лепестковыми вставками.
Опорой системному блоку служат четыре широкие алюминиевые ножки, выточенные из цельного куска металла. С нижней стороны на них есть слой резины для предотвращения механического повреждения опорной поверхности, а также для лучшей устойчивости системного блока. Ножки расположены по периметру днища корпуса и служат ему хорошей опорой, их крепление осуществляется посредством винтов. Кроме того, ножки являются эстетической составляющей корпуса, с ними он смотрится очень красиво.
Как можно видеть, с внешней стороны днища корпуса, в районе блока питания, есть прикрытая противопылевым фильтром вентиляционная решетка. Фильтр съемный, снимается он сдвигом вбок в любую из сторон. Но для этого придется немного наклонить «системник».
Верхняя панель корпуса снабжена двумя вентиляционными решетками, которые оборудованы 140-мм вентиляторами, функционирующими на выдув. Их посадочные места защищены вставками из мелкоячеистой металлической сетки.
Итак, с внешним видом корпуса разобрались, пора переходить к изучению внутреннего строения.
Комментарии Правила
