Обзор материнской платы ASRock Z68M-ITX/HT
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и функциональность
- Настройки BIOS Setup
- Программное обеспечение
- Спецификации
- Тестовый стенд
- Разгон
- Заключение
Вступление
Тайваньская компания ASRock с каждым годом все увереннее обосновывается на рынке компьютерного «железа», внедряясь в топ-сегмент материнских плат. А ведь совсем недавно она специализировалась в основном на выпуске бюджетных решений. Сейчас же ассортимент топовых материнских плат этого производителя, некогда бывшего дочерним подразделением ASUS, впечатляет. Компания выпускает их великое множество, в том числе построенные на новейших наборах системной логики.
В последнее время разработчики ASRock по большей части ориентируются на оверклокеров и энтузиастов, но не остаются обделенными и любители компактных компьютеров. Даже здесь компания пытается выделиться на фоне конкурентов, создавая производительные системные платы для HTPC-систем. К тому же сегодня такие модели приобретают все большую популярность, благодаря возможности использовать «холодные» процессоры, созданные по современным технологическим нормам. А значит, отпадает и нужда в установке шумных систем охлаждения.
Данный материал посвящен «малышке» - материнской плате ASRock Z68M-IXT/HT форм-фактора mini-ITX, поддерживающей процессоры Intel в исполнении LGA 1155 и предназначенной для создания миниатюрных ПК.
В отличие от конкурирующих решений других производителей, плата довольно «наворочена». В первую очередь это относится к использованию флагманского набора системной логики Intel Z68 Express. Ведь, как известно, большинство похожих продуктов создается на урезанных версиях данного чипсета, в лучшем случае - это Intel H67. Существующие аналоги можно пересчитать по пальцам.
Что же может предложить Intel Z68 Express? В первую очередь это разгон центрального процессора, вкупе с возможностью одновременного использования потенциала интегрированного графического ядра Intel HD Graphics. От разработчиков ASRock Z68M-IXT/HT получила один полноценный слот PCI-Express 2.0 x16 для установки дискретного графического ускорителя, четыре порта SATA, два из которых функционируют в режиме SATA 6 Гбит/с, несколько современных портов USB 3.0 и большое число различных видеовыходов. А поставляемый в комплекте пульт дистанционного управления позволяет создать на базе платы полноценную производительную HTPC-систему. Помимо всего прочего, ASRock Z68M-IXT/HT наделена расширенным функционалом и поддерживает целый ворох различных функций, таких как Lucid Virtu, Smart Response и другие. И все это в форм-факторе mini-ITX.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки материнской платы и поставляемых с ней аксессуаров.
ASRock Z68M-IXT/HT поставляется в небольшой коробке стильного «металлического» цвета. Ее габариты: 277 х 215 х 60 мм, вес брутто - 0.89 кг. В упаковки аналогичного дизайна производитель «пакует» все свои топовые решения. На главной стороне указаны модель материнской платы и название производителя, отображены основные поддерживаемые устройством функции.
Обратная сторона коробки несет на себе расширенное описание поддерживаемых платой технологий. Все проиллюстрировано красочными картинками и оставляет приятное впечатление после ознакомления с внешним видом продукции.
Внутри коробки плата разместилась в нижней части, ее можно обнаружить упакованной в антистатический пакет под картонной прокладкой-ограничителем, которая отделяет плату от набора поставляемых с ней аксессуаров. Сверху лежат всевозможные брошюры и диск с ПО.
А аксессуарами ASRock Z68M-IXT/HT, несомненно, может похвастаться. Комплект поставки достаточно «весомый» и включает следующие компоненты:
А также множество различных брошюр и диск с драйверами и программным обеспечением:
Особенно выделяется на общем фоне пульт дистанционного управления:
Ниже приведен более подробный перечень поставляемых с платой аксессуаров:
- I/O заглушка на заднюю панель корпуса;
- Два кабеля SATA черного цвета;
- Аудиокабель 3.5-мм «миниджек»;
- Пульт дистанционного управления с двумя элементами питания;
- Инфракрасный USB-передатчик, необходимый для дистанционного управления;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкции по настройке поставляемых на диске программ;
- Руководство пользователя.
Не сказать, что комплектация богатая, но и бедной ее не назовешь. Производитель снабдил плату всем самым необходимым, не забыв и о приятных бонусах.
Форм-фактор ASRock Z68M-IXT/HT - mini-ITX, плата выполнена на текстолите темно-коричневого цвета размером 170 х 170 мм. Оформлена она в сине-белой цветовой гамме - привычной для многих продуктов данного производителя.
Компоновка платы очень плотная. А как же иначе? Ведь разместить столько элементов на небольшом куске текстолита достаточно проблематично. Стоит отметить, что разработчикам удалось справиться с поставленной задачей.
Хотя некоторые элементы инженерам все же пришлось перенести на обратную сторону печатной платы.
ASRock Z68M-IXT/HT основана на наборе системной логики Intel Z68 Express, который является неким скрещением чипсетов Intel P67 и H67. Это предоставляет плате возможность использовать интегрированное в процессор Sandy Bridge графическое ядро с одновременным осуществлением разгона CPU. Для материнских плат форм-фактора mini-ITX - явное достижение.
Впрочем, для компактных HTPC-систем разгон не особо востребован, но, тем не менее, его наличие дает дополнительные возможности по увеличению производительности миниатюрного компьютера.
Чипсет Intel Z68 Express расположен в верхней части платы, над процессорным сокетом. Для его охлаждения предусмотрен пассивный игольчатый алюминиевый радиатор, который анодирован в синем цвете и снабжен в верхней части серебристой перфорированной металлической крышкой с нанесенным на ней названием фирмы-производителя. Подобными радиаторами для охлаждения южного моста ASRock снабжает многие свои материнские платы.
Радиатор прижимается к чипсету двумя подпружиненными пластмассовыми «гвоздями». Термоинтерфейсом служит очень жесткая «жвачка» розоватого цвета. Учитывая не слишком большое тепловыделение Intel Z68 Express, наличие пассивного радиатора вполне оправданно.
Под радиатором можно обнаружить сам набор логики. Как можно видеть, перед нами последняя ревизия B3, которая лишена проблем с SATA. Впрочем, выпуск Intel Z68 осуществляется только этой, последней ревизии B3.
