Обзор и тестирование материнской платы Intel DX79SI (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Intel DX79SI проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3930K (3200 МГц) степпинг C2;
- Кулер: Thermalright Silver Arrow;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: Intel DX79SI, версия BIOS 0430;
- Память: 4 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
После долгого колдовства с BIOS всё-таки удалось запустить процессор на 4600 МГц. На более высокой частоте отказывалась загружаться операционная система. Дальнейшее повышение напряжения картину не улучшило. Поэтому экстремальным такой разгон не назовешь.
Для этого пришлось повысить напряжение на процессорном ядре до 1.375 В, после чего можно было проводить любые тесты без провалов и троттлинга.
Не принес сюрпризов и разгон шиной. Процессор заработал на частоте 130 МГц BCLK, что, скорее всего, является его пределом или FSB wall.
Память без проблем взяла частоту 2133 с таймингами 10-10-10-27-1Т. Для этого не пришлось даже повышать напряжения на ней.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Intel DX79SI проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
- Intel DX79SI, Intel Core i7-3930K (3200 МГц), турборежим 3800 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- Intel DX79SI, Intel Core i7-3930K @ 4600 МГц (46х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Даже в штатном режиме работы Intel DX79SI показывает неплохие результаты. Может быть, все дело в том, что производитель немного подыграл себе при помощи изменённого алгоритма работы турбомножителя при настройках по умолчанию. Не менее хорошие результаты плата демонстрирует и в разгоне, что можно счесть косвенным свидетельством отсутствия троттлинга и провалов производительности в нагрузке.
Теперь посмотрим на температурные показатели.
Температура радиатора мосфетов
Простой/нагрузка, °C
Температура среднего радиатора
Температура радиатора чипсета
Мосфетный радиатор практически не нагревался даже в разгоне. Первоначально я планировал занести это в плюсы, но затем, вспомнив про плохой прижим и возможность перекоса, решил поэкспериментировать. Методом подбора шайб удалось увеличить силу прижима, как результат, радиатор всё-таки начал прогреваться в разгоне хотя бы до 50°C, что уже больше похоже на правду, учитывая аппетиты процессора.
Встроенный звук
Встроенный звуковой адаптер представлен восьмиканальным кодеком Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Чуда не случилось, встроенный звук демонстрирует схожие с другими аналогичными решениями результаты. Звук чистый, ровный, но при этом слабые басы и не ярко выраженное, а местами и вовсе плохое позиционирование в объёмных многоканальных сценах.
Заключение
В целом материнская плата Intel DX79SI получилась очень неплохой, хотя и не без недостатков. Самый основной – это, пожалуй, BIOS. Нет, не то, чтобы он некорректно работал или были замечены какие-то несуразности. Дело в удобстве работы. Для того чтобы войти в меню настроек, необходимо нажать кнопку сзади, что не всегда удобно. Меню разгона, на мой взгляд, не очень приспособлено для частых изменений, приходится совершать много различных переходов по вложенным ссылкам, что отнимает определённое время. При переразгоне нужно обнулять BIOS джампером на плате. Вроде бы ничего особенного или страшного в этом нет, но определенные неудобства доставляет.
Складывается ощущение, что функции разгона добавлены либо для галочки, либо компания заведомо не хочет, чтобы пользователь этим занимался, поэтому всячески пытается усложнить саму процедуру, в то время как конкурирующие решения, напротив, стараются максимально её упростить. Само меню тоже изрядно устарело, современные тенденции предполагают наличие графического интерфейса и поддержку мыши.
В остальном же придраться не к чему. Замечательный комплект поставки, особенно понравился плакат, на котором подробно, с иллюстрациями показан монтаж компонентов, что не будет лишним для начинающего сборщика, да и профессионалу не помешает. Различные наклейки, как с важной информацией о разъёмах, так и с символикой. Коврик для мышки и модуль Bluetooth/Wi-Fi – вроде безделица, но, с другой стороны, хорошее дополнение к остальным аксессуарам.
В работе Intel DX79SI показала себя великолепно. Даже в штатном режиме работы она демонстрирует неплохие результаты, а в разгоне не наблюдаются провалы и уход процессора в троттлинг, что также обеспечивает высокую производительность.
На фоне конкурирующих решений цена платы выделиться не может, находясь где-то на их уровне и составляя в московской рознице около 9 000 рублей. Однако при этом стоит вспомнить хороший комплект, отличную элементную базу, три года гарантии, какой-никакой, а разгон, да и само имя Intel не стоит сбрасывать со счетов. В итоге получается очень хорошее предложение для создания системы на базе платформы Intel LGA 2011.
Плюсы Intel DX79SI:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка стандарта PCI-e 3.0;
- Поддержка SLI, CrossFireX, Quad SLI, Quad CrossFireX, 3-WAY SLI по формуле x16+x16+x8;
- Наличие кнопок Power, Reset;
- Хороший комплект поставки и качественная упаковка.
Минусы Intel DX79SI:
- Не очень удобное меню настроек BIOS.
