Обзор и тестирование видеокарты Sapphire HD 6970 Dual Fan (страница 4)
Все тесты видеокарта смогла пройти на частотах 1030/1450 МГц.
Поскольку стояла задача тестирования четырех Sapphire Radeon HD 6970 Dual, то каждый из пяти предоставленных экземпляров был протестирован на максимальные частоты в бенчмарке Unigine Heaven. Неудачником стал ускоритель, не сумевший покорить частоту GPU выше 1020 МГц, остальные достигли 1030-1040 МГц. Именно они и подверглись испытанию под жидким азотом.
Разгон с использованием жидкого азота
Видеокарты AMD Radeon HD 6970 не стали популярными среди экстримщиков из-за нестабильной работы при снижении температуры GPU ниже -30 градусов по Цельсию. Причину такого нежелания работать «под минусами» никто так и не смог выяснить, но с течением времени оверклокеры немного продвинулись вперед в этом вопросе. «Нереференсы» в большинстве случаев могли сгладить данную проблему, позволяя опускать температуру на GPU до -60-80 градусов по Цельсию. Естественно, не стоит здесь забывать и про удачность каждого отдельного экземпляра.
После сборки тестового стенда из четырех Sapphire Radeon HD 6970 Dual Fan началась игра «Повезет - не повезет». Как это бывает в очень редких случаях, все четыре графических ускорителя оказались способны работать на температурах вплоть до -135 градусов по Цельсию.
Поскольку в режиме CrossFireX или SLI видеокарты стоят очень близко друг к другу, то времени на получение результата всего час-полтора, потом платы попросту промерзнут, а стенд перестанет стабильно работать.
Итог превзошел все наши ожидания. Видеокарты Sapphire Radeon HD 6970 Dual Fan покорили частоту GPU 1230 МГц, а частота памяти при этом составила 1520 МГц.
Результат в бенчмарке Unigine Heaven составил 6700 marks, что стало на момент его публикации новым абсолютным мировым рекордом.
Выход AMD Radeon HD 7970 сместил нас с трона. Немногочисленные счастливые обладатели четверки HD 7970, побив наш результат, отправили его на третью строчку. Ну а мы ждем четырех видеокарт Radeon HD 7970, чтобы вернуть утраченные позиции.
Заключение
Преимущества и недостатки видеокарты Sapphire Radeon HD 6970 Dual Fan:
[+] Высокий потенциал разгона на воздухе.
[+] Отсутствие проблем с работой под отрицательными температурами и высокий разгонный потенциал с использованием жидкого азота.
[+] Качественная система питания элементов PCB заслуживает высокой оценки. Даже при использовании жидкого азота она оставалась едва холодной, что говорит о хороших шансах на эффективную работу водоблока, охлаждающего только GPU.
[+] Использование модифицированного BIOS с увеличенными диапазонами частот для экстремального разгона.
[+] Наличие утилиты для разгона Sapphire TriXX, позволяющей регулировать напряжение GPU.
[+] Тихая и эффективная система охлаждения.
[-] Высокая цена.
Sapphire Radeon HD 6970 Dual Fan – действительно лучший представитель линейки Radeon HD 6970 из тех, что мне доводилось тестировать. Хотя однозначно присудить лавры победителя компании Sapphire я не могу, поскольку у меня есть предположение, что по своим возможностям с Dual Fan может посоревноваться MSI Radeon HD 6970 Lightning.
Отдельно еще раз стоит отметить оверклокерские способности видеокарт Dual Fan. Из пяти протестированных экземпляров всем покорилась частота GPU 1020 МГц. Сложно ответить, что это – простое везение, результат заводского отбора или просто качественная видеокарта, но рекомендовать данную видеокарту к покупке однозначно стоит.
