Разумный подход: обзор материнской платы Gigabyte GA-X79-UD3 (страница 3)
Возможности BIOS Setup
Итак, что же такое 3D BIOS, и в чем конкретно заключается его «трехмерность»? После изучения основного меню, стало понятно, что под этим термином в Gigabyte понимают оригинальную систему навигации основного экрана BIOS Setup:
Здесь помещена крупная фотография платы, щелкая мышью по разным ее участкам, можно открывать окошки с настройками. При этом, дизайнеры постарались сделать навигацию максимально логичной: при нажатии на изображение разъемов DIMM открывается меню настроек оперативной памяти, если щелкнуть по изображению слотов расширения – появится окошко Expansion Slots… Для большего удобства плату можно «повернуть», но это всего лишь второе статичное изображение, по-настоящему «крутить» объект (как 3D-модель) нельзя:
Я не совсем понимаю, в чем именно заключается «трехмерность» этого интерфейса. Возможно, подразумевается использование объемного изображения взамен привычных «плоских» меню BIOS Setup. Конечно, до подлинного 3D здесь далековато, но система навигации и вправду выглядит необычно. Также нужно отметить, что все открывающиеся окошки можно передвигать с помощью мыши, вот только толку от этого немного: BIOS не позволяет открыть сразу два-три меню.
Всего пользователю доступны пять окошек, открывающихся при нажатии на разные элементы изображенной платы. Соответствие задано так:
Разъемы расширения – меню Slot Configuration. Здесь содержатся всего две настройки, одна из них позволяет задать слот, в который установлена видеокарта.
Задняя (I/O) панель платы – меню Rear Panel и USB Configuration. Особых комментариев не требуется, в данном разделе можно задать режим работы или вовсе отключить различные контроллеры «интегрированной периферии».
Радиатор VRM CPU – меню регулировки основных напряжений и алгоритма работы преобразователя питания CPU.
Разъемы DIMM – меню регулировки частот (причем не только памяти, но и CPU, что не совсем логично), задержек памяти, алгоритмов работы преобразователей питания DRAM и основных напряжений.
Разъемы SATA – меню ATA Controller. Здесь представлено всего три настройки – режимы работы контроллеров SATA (южного моста и микросхем Marvell): AHCI или IDE.
Последнее окошко, названное BIOS, открывается почему-то при нажатии на изображение радиатора южного моста.
Как название меню согласуется с его содержанием, так и осталось для меня загадкой. Здесь собрано четыре разнородные настройки: две из них обычно располагаются в разделе Boot (NumLock State и Fullscreen Logo), еще две – в разделе CPU Configuration (Intel Virtualization и VT-d).
Ну что ж, предложенная дизайнерами ASUS система навигации 3D BIOS получилась красочной и наглядной. Она удобна для внесения незначительных изменений, однако чтобы получить доступ ко всем настройкам, необходимо перейти в режим Advanced. Для этого достаточно щелкнуть по любому из значков в нижней части экрана или нажать клавишу F1.
В этом режиме BIOS Setup выглядит гораздо привычнее. Система навигации предполагает использование мыши, переключение между разделами осуществляется с помощью «ярлыков» в верхней части экрана.
Перейдя в режим Advanced, пользователь сразу попадает в самый интересный «оверклокерский» раздел – M.I.T. Кстати, обратите внимание, что в настройках слева я задал использование русского языка. К сожалению (это будет заметно и по следующей фотографии), переведенными оказались лишь отдельные слова, подсказки BIOS и наименования большинства настроек выводятся на английском языке, так что говорить даже о частичной «локализации» BIOS Setup пока рано.
Основной экран данного раздела совсем невелик и содержит только краткую информацию о системе, все настройки сгруппированы и распределены по нескольким дополнительным вкладкам.
Первая из них называется M.I.T. Current Status. Это своеобразный «системный монитор», но здесь представлена информация не по температурам и напряжениям, а по основным частотам (оперативной памяти по каналам и отдельных ядер процессора) и задержкам оперативной памяти.
Данный раздел полезен для оверклокера, поскольку позволяет получить подробную информацию о системе. Следующая вкладка основного меню называется Advanced Frequency Settings, она, как несложно догадаться, содержит регулировки всех частот: BCLK, CPU и DRAM (задаются через множитель).
Также необходимо отметить дополнительные возможности меню: регулировку частоты PCIe (через соотношение с BCLK) и прямую настройку частоты базового тактового генератора (Host Clock, с очень маленьким шагом 0.01 МГц). Для более точной настройки частоты процессора необходимо перейти в меню Advanced CPU Core Features.
Здесь удобно сгруппированы все настройки, определяющие режим работы CPU в режиме Turbo Boost. Помимо раздельной регулировки множителя для всех шести ядер, тут же можно выставить превышение Power Limit (в Ваттах и Амперах), задать количество активных ядер процессора и деактивировать некоторые технологии Intel: EIST, Hyper Threading и прочие.
Следующая вкладка основного меню – Advanced Memory Settings.
На этом экране BIOS Setup можно задать множитель DRAM и выставить основные напряжения питания памяти (DRAM Voltage и DRAM VTT Voltage). Все тайминги выставляются по отдельности для каждого из четырех каналов:
На первый взгляд, по сравнению с аналогичным экраном BIOS Setup материнских плат ASUS, это меню выглядит скромно. Необходимо учитывать, что на платах серии P9X79 настройки задержек для всех четырех каналов собраны в одном разделе, а здесь на фото представлена лишь четверть реального их количества. Приведу наименования и диапазоны изменения всех регулировок в виде таблицы:
| CAS Latency |
| tRCD |
| tRP |
| tRAS |
| tRC |
| tRRD |
| tWTR |
| tWR |
| tWTP |
| tWL |
| tRFC |
| tREFI |
| tRTP |
| tFAW |
| CMD |
Этого более чем достаточно даже для любителей тонкой настройки системы, хотя некоторых «третьестепенных» задержек, как в BIOS ASUS P9X79, здесь нет.
