Младший Fenrir: обзор и тестирование процессорного кулера Titan HATI (страница 2)
Основание кулера притертое и даже слегка отполированное. Какие-либо неровности или зазубрины отсутствуют.
Это подтверждает отпечаток термопасты на подошве. Кроме того, все три тепловые трубки полностью контактируют с теплораспределительной крышкой процессора, тем самым обеспечивая наиболее эффективный отвод тепла.
Установка Titan HATI на материнскую плату полностью идентична старшим «Фенрирам», поэтому в данном обзоре она рассматриваться не будет. Заинтересованные читатели могут почитать соответствующую статью в лаборатории.
Хочется лишь отметить, что в некоторых случаях при его монтаже могут возникать затруднения. Дело в большом размере (88 х 104 мм) пластины, с помощью которой прижимается радиатор. Если обвязка компонентов вокруг сокета процессора расположена близко, скорее всего, кулер установить не удасться... Надеюсь, что в будущем разработчики учтут этот момент и оптимизируют крепление своих продуктов.
Присутствует и еще один «нехороший» момент - установка кулера на LGA1156/1155 производится без использования задней крепежной крестовины (backplate). И хотя выгибания платы замечено не было, все равно немного обидно, что производитель обделил современные процессоры этой опцией.
Ниже в таблице представлены основные характеристики Titan HATI.
Габариты (без вентилятора), мм |
Материал основания |
Материал пластин |
Количество пластин, шт. |
Количество тепловых трубок, шт. |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Материал тепловых трубок |
Вентилятор в комплекте |
Скорость вращения вентилятора, об/мин |
Количество лопастей вентилятора, шт. |
Поддержка процессоров |
Рекомендованная цена, $ |
Вентилятор
В комплекте с кулером поставляется вентилятор Titan Kukri Fan TFD-12025H12ZP типоразмера 120х120х25 мм. Его крыльчатка получила девять агрессивно изогнутых лопастей c большим углом атаки белого цвета. Подобная конструкция, как правило, обеспечивает повышенный расход воздуха, но меньшее статическое давление. Впрочем, радиатор HATI толщиной всего 50 мм должен продуваться без проблем.
В вентиляторе применен подшипник Z-Axis - это, по сути, аналог подшипника скольжения, но с использованием винтовой нарезки на втулке, с помощью которой осуществляется рециркуляция смазывающей жидкости, за счет чего продлевается его срок службы и уменьшается уровень шума.
Провод питания длиной 30 см заключен в оплетку и оборудован 4-pin разъемом. Соответственно, поддерживается широтно-импульсная модуляция (PWM), а значит и автоматическое регулирование скорости вращения в зависимости от температуры центрального процессора. Разумеется, чтобы данная функция работала, вентилятор должен быть подключен к соответствующему разъему на материнской плате.
Стоит отметить, что если использовать входящий в комплект кулера переходник с 4-pin на 3-pin, то скорость вращения крыльчатки составляет фиксированные 1300 об/мин. Соответственно, в этом режиме поддержка PWM невозможна.
Крепление к радиатору осуществляется при помощи силиконовых антивибрационных «гвоздей», которые вставляются в специальные отверстия на его ребрах.
Присутствует возможность установки двух вентиляторов - отверстия расположены с обеих сторон. Хотя мне кажется, что для данного радиатора эта опция излишняя, поскольку он обладает небольшой толщиной и довольно большим межреберным зазором, и без проблем должен продуваться одной «вертушкой», даже на низких оборотах.
Если устанавливается только один, то его следует крепить с более узкой стороны радиатора. В этом случае сопротивление воздушному потоку будет немного меньше.
Установленный вентилятор располагается не вплотную к радиатору, а на расстоянии 3-4 мм от него.
Ниже в таблице представлены его основные характеристики.
Габариты, мм |
Напряжение питания, В |
Потребляемый ток, А |
Потребляемая мощность, Вт |
Количество лопастей, шт |
Скорость вращения крыльчатки, об/мин |
Расход воздуха, куб.фут/мин |
Статическое давление, H2O |
Уровень шума, дБ |
Тип подшипника |
Время наработки, ч |
Наличие широтно-импульсной модуляции (PWM) |
Длина провода питания, см |
Количество разъемов штекера питания, шт. |
Наличие оплетки провода |
Скорость вращения крыльчатки при использовании переходника, об/мин |
Потребляемый ток при использовании переходника, А |
Комментарии Правила
