Младший Fenrir: обзор и тестирование процессорного кулера Titan HATI (страница 3)
Тестовый стенд
Проверка на разгон проводилась на тестовом стенде следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 chipset, bios 1805);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор - Titan HATI, ProlimaTech Super Mega;
- Вентилятор - Titan Kukri Fan (800 ~ 2200 об/мин), Scythe S-Flex SFF21E (~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс - Thermalright Thermal Paste;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking edition) 786/4200 МГц;
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 500 Гбайт;
- Оптический привод: DVD-RW LG GSA-H62N;
- Блок питания: Enermax MODU 87+ 600 Вт;
- Реобас: Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит;
- Монитор: BENQ EW2420 (24", 1920 x 1080).
Методика тестирования
Тестирование кулера проводилось на открытом стенде, не в корпусе. Стоит отметить, что все тестируемые системы охлаждения располагались на материнской плате вертикально.
Термоинтерфейс был подобран таким образом, чтобы он соответствовал «рангу» Titan HATI, то есть недорогой и обладающий средней эффективностью.
В качестве эталона был выбран «старичок» Scythe S-Flex SFF21E с номинальной скоростью вращения крыльчатки 1200 об/мин. Он основан на гидродинамическом подшипнике (Fluid Dynamic Bearing, FDB) и по сей день является производительным и тихим решением. Чтобы отвязать зависимость результатов от вентилятора и получить корректные цифры, именно S-Flex SFF21E устанавливался на каждый тестируемый кулер. Помимо этого, Titan HATI тестировался и со штатным вентилятором. В дополнение к этому, на низких оборотах 750, 950 и 1150 об/мин на кулер устанавливался второй Titan Kukri Fan.
Тестирование проводилось в восьми скоростных режимах: 750, 950, 1150, 1350, 1550, 1750, 1950 и 2150 об/мин. Обороты регулировались при помощи реобаса Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5, а мониторинг скорости вращения осуществлялся программой Asus AI Suite II.
Стендовый процессор был разогнан увеличением множителя до 45, частота его в конечном итоге составила 4500 МГц. Напряжение на ядре процессора было поднято до 1.35 В. В качестве программы-«кочегара» применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых» (прогрев осуществлялся в 64-бит режиме). Оперативная память не разгонялась и работала на частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т и при напряжении питания 1.65 В.
Температурные показатели снимались программой Real Temp 3.67, учитывались средние значения всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на количество ядер). Если получался дробный результат, то он округлялся в большую сторону до целого значения. Замечу, что снятие температуры только с одного самого горячего ядра не приносит корректных результатов, поскольку в этом случае налицо зависимость от кривизны подошвы кулера или теплораспределительной крышки процессора.
Замеры проводились на каждом кулере в течение двадцати минут, при этом прогрев процессора достигал своего максимума уже через десять минут, далее температура держалась на постоянном уровне. Все участники тестировались по два раза с полной переустановкой, в том числе и сменой термоинтерфейса.
Температура окружающей среды держалась на отметке 22 градуса по Цельсию и во время тестирования не менялась.
Соперник
Для сравнения эффективности охлаждения напарником Titan HATI был выбран старый знакомый ProlimaTech Super Mega - он будет использоваться в качестве эталонного.
Для лучшей наглядности технические характеристики обоих участников тестирования были сведены в одну таблицу.
Super Mega |
Габариты (без вентилятора), мм |
Материал основания |
Материал пластин |
никелированный алюминий |
Количество пластин, шт. |
Количество тепловых трубок, шт. |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Материал тепловых трубок |
Вентилятор в комплекте |
Скорость вращения вентилятора, об/мин |
Количество лопастей вентилятора, шт. |
Поддержка процессоров |
AM3/AM2+/AM2 |
AM3/AM2+/AM2 |
Рекомендованная цена, $ |
Результаты тестирования
Полученные в ходе тестирования результаты представлены на графике ниже.
Температура, °C
Меньше - лучше
Простой | Нагрузка
Ну что сказать? Комментарии излишни. Кулер Titan HATI показал приемлемую производительность, довольно эффективно охлаждая разогнанный до 4500 МГц Sandy Bridge. Конечно, с ProlimaTech Super Mega ему не сравниться (проигрывая 10-11 градусов), но, тем не менее, температура держится в допустимых пределах. И только на совсем низких оборотах вентилятора (~750 об/мин) она начинает «уходить» за отметку в 90 градусов, что недопустимо. Добавление второго вентилятора помогает снизить температуру на 3-5 градусов. Если использовать более эффективный термоинтерфейс, то можно получить выиграть еще несколько градусов.
Штатный вентилятор оказался менее производительным, нежели Scythe S-Flex, уступая ему 4-5 градусов. Зато уровень шума у Kukri меньше, его не слышно на фоне тестового стенда вплоть до 1150 об/мин.
Шум
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922, при этом на Titan HATI устанавливался штатный вентилятор, который работал в следующих режимах скорости вращения крыльчатки: 750, 950, 1150, 1350, 1550, 1750, 1950 и 2150 об/мин.
Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял 25 дБ. С включенным тестовым стендом и расположенным от него шумомером на расстоянии 60 см - в районе 29 дБ при скорости вращения вентилятора процессорного кулера 950 об/мин. Скорость вращения крыльчатки видеокарты всегда оставалась минимальна (40 процентов) и ее почти не было слышно.
Замер звукового давления проводился с расстояния 30, 60 и 100 см. Шумомер располагался таким образом, чтобы находиться ближе к вентилятору кулера и дальше от остальных компонентов системы.
Результаты тестирования:
Меньше - лучше
100 | 60 | 30 см
Как видно из графика, шум от вентилятора действительно довольно низок - производитель не обманул. На фоне тестового стенда он наразличим вплоть до увеличения скорости вращения до 1150 об/мин. И даже при 1550 об/мин шум повышается незначительно. Субъективно, заметным он становится только при скорости вращения вентилятора свыше 1750 об/мин, что совсем неплохо.
Заключение
В целом, младший «Фенрир» показал неплохую эффективность охлаждения, нагрев разогнанного до частоты 4500 МГц процессора Intel Core i5-2500K держится в допустимых пределах. Однако стоит заметить, что температурные показатели получены в результате прогрева «горячей» утилитой LinX. В повседневных приложениях и играх нагрев будет существенно меньше.
Да, Titan HATI проигрывает в эффективности охлаждения более дорогим кулерам, но и стоимость его существенно ниже. Также к плюсам можно отнести качественную и продуманную конструкцию, наличие тепловых трубок толщиной 8 мм, возможность установки двух вентиляторов, а также их крепление через антивибрационные вставки.
Поставляемый в комплекте с кулером вентилятор Titan Kukri оказался довольно тихим решением. Он хоть и уступает более дорогим моделям, но и уровень шума у него существенно ниже, а значит за счет увеличения скорости оборотов можно получить такую же эффективность охлаждения при одинаковом уровне шума.
Плюсы Titan HATI:
- Качественная конструкция;
- Наличие в комплекте тихого вентилятора с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ);
- Возможность установки двух 120 мм вентиляторов;
- Их крепление через антивибрационные вставки;
- Хорошее соотношение цена/производительность.
Минусы Titan HATI:
- Несовместимость с некоторыми материнскими платами из-за больших размеров крепежной пластины;
- Отсутствие backplate при установке кулера на LGA1156/1155;
- Невозможность использования жидкометаллического термоинтерфейса из-за алюминиевого основания кулера.
Выражаем благодарность:
Компании
SVEGA-Computer
за предоставленный на тестирование процессорный кулер Titan HATI.
Комментарии Правила
