Обзор блоков питания HIPER Type S500 и HIPER Type M700
Оглавление
Вступление
В прошлый раз были рассмотрены две модели блоков питания HIPER, на 700 и 1000 ватт. Общее впечатление – средне, в основном, из-за значительных недочетов в «младшей» модели. Этот материал посвящен двум другим продуктам HIPER, Type S500 и Type M700.
HIPER Type S500
Упаковка, внешний вид
Блок питания был привезен без упаковки. Как подсказал всезнающий интернет, розничная «версия» Type S500 снабжена коробкой, шнуром, винтами крепления и инструкцией. Записывать в минус отсутствие комплекта не буду, поскольку на ходовые качества винтики и мануал не влияют.
Выглядит пятисотваттная модель дешево: неокрашенный стальной корпус, отсутствие подключаемых шнуров, да и разноцветный «хвост» проводов тонковат…
Заявленная мощность – 500 ватт, из них 384 приходится на канал +12.
Особенности конструкции
Внутренности блока также выглядят дешево: не очень аккуратная пайка (особенно это касается SMD-компонентов на обратной стороне), радиаторы с малой площадью оребрения…
Всего теплосъемников три. На первом смонтированы силовые элементы APFC и диодная сборка:
Маркировка транзистора - SPB21N50C3, справа в корпусе TO-220 закреплен высоковольтный диод (STTH12R06D). За радиатором распаяны высоковольтный электролит (270 мкФ 420 в) и дроссель APFC:
На втором радиаторе закреплены два высоковольтных транзистора P21NM50N:
За ним распаяны силовой трансформатор, малогабаритный трансформатор для «дежурки» и микросхема STR-A6069H , отвечающая за формирование 5 вольт на линии 5Vsb:
Третий радиатор – в низковольтной части; на нем закреплены пять диодных сборок. На лицевой стороне одна (STPS30H100CT)…
… и четыре на обратной (слева направо – SBL1060CT, STPS30H100CT, STPS4045CW, STPS4045CW):
На печатной плате предусмотрено ещё одно место под диодную сборку (канал +3.3), однако инженеры HIPER решили довольствоваться одной 40-амперной сборкой.
Вид платы с выпаянными силовыми полупроводниковыми элементами:
Рядом с дросселем групповой стабилизации распаяны электролиты – четыре на канал +12, и по два на каналы +3.3 и +5.
Обдувает радиаторы 120-мм вентилятор DFS122512H:
Результаты тестов
Выданные Type S500 значения при разной нагрузке очень схожи с теми, что показал Type K700. Схожи тем, что разброс напряжений на каналах +5 и +12 при разной нагрузке, мягко говоря, большой. Взгляните сами:
Лишь при значительной загрузке канала +5 линию +12 можно хорошо загружать, не боясь просадок ниже допустимой нормы. Вообще, странно видеть, когда в блоке питания стабилизация напряжений идет не по основному силовому каналу, на который приходится более двух третей выдаваемой мощности.
Про канал +5 ничего хорошего сказать также нельзя: сильные просадки при значительной нагрузке; загрузка линии +12, как видно, на показания почти не влияет.
Хорошо, что в современных ПК канал +3.3 не используется для питания мощных потребителей, иначе бы 500-ваттник пришлось забраковать – просадка более 7% при мощности нагрузки 79 ватт (ток 24 А).
Диодные сборки на канал +12 все-таки стоило поставить помощнее – радиатор в пике загрузки раскаляется до 86 градусов!
На недостаточную площадь оребрения указывает тот факт, что даже на 50 ваттах радиатор значительно нагревается.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
