Обзор и тестирование материнской платы MSI 990FXA-GD80 (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы MSI 990FXA-GD80 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD Phenom II x4 980 (3700 МГц);
- Кулер: Thermalright Silver Arrow;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: MSI 990FXA-GD80, версия BIOS 11.1;
- Память: Corsair CMT4GX3M2A2133C9 (2х2 Гбайт 2133 МГц, DDR3 9-10-9-27 при 1.65 В);
- Память: Kingston KHX16000D3ULT1K3/6GX (две из трёх планок емкостью по 2 Гбайт каждая, 2000 МГц, DDR3 8-8-8-24 при 1.65 В);
- Видеокарта: MSI R6850-PM2D1GD5/OC (800/4000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF, 1200 Вт.
Испытание платы
Для начала были установлены на 5 коэффициенты HT и NB, на 250 - частота шины. При этих настройках система не стартовала, понижение до 240 привело к синему экрану, и лишь при выставлении 230 пришел успех. Напряжения были следующие:
- DRAM Voltage – 1.652 В;
- NB Voltage - Auto;
- CPU Voltage – 1.477500 В;
- CPU-NB Voltage 1.350000В;
- CPU PLL Voltage - Auto;
- SB Voltage - Auto;
- HT Link Voltage - Auto;
- DDR Vref Voltage - Auto;
- CPU DDR-PHY Voltage от - Auto;
- NB PCI-E Voltage - Auto;
- DDR VTT Voltage - Auto.
Никакие пляски с бубнами и подбором напряжений не помогли увеличить эту частоту. Дальше - больше, коэффициент NB не пошёл выше 10. С памятью тоже возникли трудности. Несмотря на заявленную производителем поддержку режимов работы памяти вплоть до 2133 МГц DDR3, на деле всё гораздо скромнее. Максимальным рабочим делителем оказался 1600, но при разгоне шины до 230 МГц он уже не функционировал. Поэтому пришлось довольствоваться только значением 1333, что при увеличении системной шины дало в итоге 1533 МГц DDR3. Это, мягко говоря, не лучший результат.
Подобная ситуация наблюдалась на разных модулях: и на Corsair CMT4GX3M2A2133C9, и на Kingston KHX16000D3ULT1K3/6GX. Поэтому для тестов предпочтение было отдано последним, во многом благодаря тому, что они позволяли установить минимальные тайминги 6-6-6-15-1Т.
Производительность и тепловой режим
Тестирование MSI 990FXA-GD80 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
- AMD Phenom II x4 980 (3700 МГц) 18.5x200, HT 2000 МГц, NB 2000 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, MSI R6850;
- AMD Phenom II x4 980 @ (4255 МГц) 18.5х230, HT 2300 МГц, NB 2300 МГц, память 1533 МГц, тайминги 6-6-6-15-1Т, MSI R6850.
Сами тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Разогнанная система демонстрирует неплохие результаты, но до рекордов явно не дотягивает. Особенно это заметно на операциях работы с памятью. Объяснение одно - слабый разгон основных шин. Да и частоты самой памяти не так высоки, как могли бы быть, поэтому чудес ждать не приходится.
Теперь проверим, как обстоят дела с температурными показателями.
Температура радиатора мосфетов
Простой/нагрузка, °C
Температура радиатора северного моста
Температура радиатора южного моста
Все в норме, радиаторы материнской платы остаются слегка теплыми. Замечу, что это - на открытом стенде, а внутри корпуса всё может измениться. Но все же система охлаждения помимо своего привлекательного вида неплохо справляется и со своей прямой обязанностью - отводом тепла.
Встроенный звук
Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Здесь я был приятно удивлён потому, что обычный восьмиканальный кодек Realtek ALC892 звучит несколько иначе, чем на других протестированных ранее платах. Не знаю, с чем это может быть связано, но звук стал более насыщенным. Немного лучше играют басы и средние частоты. Даже на максимальной громкости звук оставался чистым и ровным.
Что касается построения объёмных сцен, то здесь всё не так радужно. Отменного позиционирования добиться не удалось, поэтому эффект присутствия не работал. А ведь когда-то компания MSI не стеснялась распаивать на своих платах микросхемы Creative. А теперь производители не могут поставить даже VIA Tremor.
Заключение
С одной стороны, MSI 990FXA-GD80 не хватает звёзд с неба в плане разгона, что выражается в достижении небольших частот системной шины и контроллера памяти (NB). Но и этого достаточно для создания конкурентной ситуации на рынке, поскольку была достигнута практически предельная частота процессора. На мой взгляд, львиная доля вины лежит на работе BIOS.
С другой, до появления серийных процессоров Zambezi рано делать какие-либо комментарии относительно положения продукта на рынке. Так или иначе, время всё расставит на свои места, а на данный момент потенциал MSI 990FXA-GD80 не раскрыт. Качественная элементная база, безусловно, увеличивает ресурс платы. Однако не многим нужна работоспособность в режиме 24/7 или пять лет беспроблемного функционирования просто потому, что за это время она уже морально устареет.
Многих потенциальных покупателей может отпугнуть цена в районе 6000 рублей, накладывающая ограничение в выборе платформы для построения рабочей или игровой станции. Но здесь стоит отметить, что платы на базе нового чипсета несколько опередили время, и поэтому им пока сложно показать себя во всей красе ввиду отсутствия достойных процессоров.
Плюсы MSI 990FXA-GD80:
- Поддержка всех процессоров под AM3/AM3+;
- Наличие всех самых современных интерфейсов;
- Отличная элементная база;
- Хороший разгонный потенциал;
- Поддержка CrossFireX и SLI;
- Умеренный нагрев.
Минусы MSI 990FXA-GD80:
- Завышена цена.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI 990FXA-GD80.
Дополнительные фотографии
