Обзор и тестирование материнской платы Foxconn Rattler (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование Foxconn Rattler проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Foxconn Rattler, версия BIOS 05;
- Процессор: Intel Core i7 2600K 3400 МГц (@3800 МГц в турборежиме);
- Кулер: Thermalright Silver Arrow;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Память: Corsair CMT4GX3M2A2133C9 (2х2 Гбайт 2133 МГц, DDR3 9-10-9-27 при 1.65 В);
- Видеокарта: ASUS GTX 580 Direct CU II (782/1564/4008 МГц (ядро/ш.д./память));
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF (1200 Вт).
Испытание платы
Как уже отмечалось выше, при сборке системы возникла проблема с установкой одного модуля памяти, но к счастью она решилась демонтажем «гребешка» одного из них. Система отработала цикл в штатном режиме и я принялся за разгон. Потенциал процессора был уже известен, поскольку ему неоднократно и на различных платах покорялась частота в 5000 МГц. Поэтому я и не стал особо ломать голову, установив турбомножитель на 50. Соответственно были подстроены напряжения и множитель памяти, выставленный как 2133.
Плата не запустилась. Два дня ушло на подбор различных значений, безрезультатно. Не помогло ни обнуление BIOS'a, ни его переключение на другой, ни вытаскивание батарейки. В итоге я уже махнул рукой и решил писать просто «без разгона», только в штатном режиме. Но после «перетрясывания» множества форумов и чтения других обзоров по Rattler стало очевидно, что разгон всё-таки возможен. И в решающий момент все настройки были оставлены по умолчанию, кроме турбомножителя и делителя памяти, и произошло чудо – система загрузилась.
Однако при этом возникла другая проблема – валидация результата. Тестовый стенд проходил все тесты, кроме программы CPU-z. При её запуске сразу появлялся синий экран, и как результат - перезагрузка. Итоговый скрин был сделан в тестовом пакете AIDA64.
Тайминги памяти при частоте 2133 МГц были установлены в значения 9-10-9-24-1Т, что соответствует спецификации модулей.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Foxconn Rattler проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
- Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 3800 МГц (38х100), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, ASUS GTX 580 Direct CU II;
- Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 5000 МГц (50х100), память 2133 МГц, тайминги 9-10-9-24-1Т, ASUS GTX 580 Direct CU II.
Сами тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
Вполне предсказуемая победа разогнанной системы. Теперь посмотрим на температурный режим радиаторов.
Температура радиатора мосфетов (верхний)
Простой/нагрузка, °C
Температура радиатора мосфетов (боковой)
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели находятся в норме, поэтому смысла в модификации системы охлаждения нет.
Встроенный звук
Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1. Звучание ровное чистое, но с невыразительными низкими частотами, что характерно для большинства кодеков на базе Realtek.
Позиционирование звука в фильмах с дорожками 5.1 и компьютерных играх недостаточно точное. Прослушивание композиций в формате lossless audio выявляет невыразительное звучание некоторых инструментов, например, духовых и смычковых. Это обычный встроенный звук, поэтому глупо ждать бо́льшего.
Заключение
Взмах флага, болид, пересекающий финишную черту, ещё одна хорошая плата с претензией на эксклюзив? Нет, это еще не конец, осталось взвесить все «за» и «против», и очертить круг потенциальных покупателей.
Внешне Foxconn Rattler выглядит привлекательно, с массой достоинств, таких как: наличие современных интерфейсов, кнопок и контактных площадок для замера напряжений, поддержка технологии CrossFire, всех процессоров в исполнении s1155, хорошая компонентная база. Вроде, вот она – мечта оверклокера, но – нет. Все достоинства платы перечёркивает работа BIOS'a и, к сожалению, такие случаи не единичны. Почему же производители вкладывают столько усилий в разработку дизайна, подборку компонент и производство, уделяя меньше внимания управляющей микропрограмме?
Из-за этой детали болид превращается в тачку, удел которой - штатный режим работы. Плата может приглянуться любителям моддинга, поскольку всё мигает и моргает, но для серьёзного разгона она не подходит из-за невнятной работы BIOS. Если планируется работа в номинале, есть смысл взять что-то попроще и с бо́льшей гарантией.
Производитель сообщает, что некоторые глюки, как-то с CPU-Z - особенности тестовых экземпляров, и в финальных версиях, поступающих в продажу, их быть не должно. Посмотрим, как оно будет на самом деле...
Плюсы Foxconn Rattler:
- Поддержка всех процессоров под s1155;
- Наличие всех самых современных интерфейсов;
- Поддержка CrossFireX;
- Две микросхемы BIOS с возможностью переключения;
- Контактные площадки для замера напряжений на компонентах;
- Кнопка ClrCMOS на задней панели;
- Умеренный нагрев.
Минусы Foxconn Rattler:
- BIOS переключается через раз;
- Некорректная работа BIOS;
- Плохая совместимость высоких модулей памяти с крупногабаритными процессорными кулерами.
Выражаем благодарность:
- Компании Foxconn за предоставленную на тестирование материнскую плату Foxconn Rattler.
Дополнительные фотографии
