Вентиляторы, часть II: тест четырнадцати 140-миллиметровых моделей (страница 4)
Scythe Kama-Flex
Следом рассмотрим два вентилятора японской компании Scythe. Первый из них – Kama-Flex – формально даже не относится к «стосороковкам», его размеры составляют 135 х 135 х 25 мм. Но таких моделей на рынке мало: чтобы их пересчитать, хватит даже неполного комплекта пальцев одной руки среднего фрезеровщика с многолетним стажем
Поэтому тестировать 135-миллиметровые «вертушки» отдельно нет никакого смысла. А данная, к тому же, оснащается монтажными отверстиями под форм-фактор 140 мм. Поэтому она и попала в данный материал.
Вроде бы обычный черный вентилятор. Его девять узких лопастей выглядят и вовсе несерьезно. При этом рекомендованная цена Scythe Kama-Flex составляет добрые 18 долларов (протестированный экземпляр был приобретен в московской рознице за чуть меньшую сумму – порядка 500 рублей).
Но внимательные читатели наверняка обратили внимание на крупный ротор этой «стотридцатьпятки». Дело в том, что он основан на гидродинамическом подшипнике, разработанном Sony Corporation.
Scythe уже не в первый раз при создании своих вентиляторов сотрудничает с именитыми японскими вендорами. Взять хотя бы серию Minebea, производившуюся подразделением компании Matsushita.
Полная спецификация Scythe Kama-Flex выглядит следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор поставляется в не слишком надежно выглядящей коробке из тонкого прозрачного пластика (возможно, поэтому ее дополнительно упаковали в полиэтилен). Оформлена она в лучших традициях Scythe и просто испещрена всевозможной информацией о продукте на нескольких языках (среди них нашлось место и русскому).
Здесь даже приводится схема того самого «соневского» подшипника. Это именно он должен обеспечить вентилятору беспроблемное функционирование в течение 120 000 часов.
Комплект прячется в верхнем отделении коробки. Пожалуй, под него выделили даже слишком много ме́ста. С вентилятором поставляются лишь шурупы крепления да переходник для его подключения к четырехконтактному разъему блока питания.
Переходник позволяет мониторить обороты вентилятора.
Сам Scythe Kama-Flex оборудован трехштырьковым коннектором для материнской платы. Его провода обходятся без оплетки, они просто собраны вместе.
При питании от 12 В вентилятор должен потреблять не более 0.72 Вт (0.06 А). Это самый экономичный показатель среди всех участников тестирования.
Правда, и штатная скорость Scythe Kama-Flex невелика – всего 800 RPM. Но производительность он должен обеспечивать неплохую, прокачивая почти 50 кубических футов воздуха в минуту. При этом уровень шума заявлен на отметке 16 дБА, что тоже очень неплохо.
Штатных средств для регулировки оборотов производитель не предусмотрел. Но при подключении к реобасу мне удалось заставить вентилятор крутиться всего при 120 RPM. Этот рекорд смог повторить только еще один участник данного тестирования.
Стартовое напряжение Scythe Kama-Flex составило 4.9 В, при минимальной нагрузке ему соответствовала скорость в 250 оборотов в минуту.
Результаты тестирования Scythe Kama-Flex:
Меньше – лучше
Для своих оборотов Scythe Kama-Flex демонстрирует средний уровень шума среди участников тестирования, не уступая ни одному «гидродинамику», но проигрывая нескольким «втулкам».
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Хотя по чистой производительности вентилятор обходит всех конкурентов.
Больше – лучше
Поэтому и по расходу в зависимости от шума он держится в группе лидеров.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Обеспечивая CPU одни из самых низких температур.
В целом Scythe Kama-Flex – текущий ярко выраженный фаворит тестирования.
Scythe Slip Stream 140
Как я и обещал, вторым протестированным вентилятором Scythe стал 140-миллиметровый представитель серии Slip Stream.
Внешне их с Kama-Flex роднит лишь черный матовый пластик рамки и крыльчатки:
Если менее крупный прошлый участник оснащается монтажными отверстиями под больший форм-фактор, то полноценный «стосороковый» Slip Stream, напротив, может занять место 120-миллиметрового вентилятора.
Он выпускается в нескольких вариантах, отличающихся штатной скоростью вращения и возможностями по ее регулировке.
Мною для тестирования был приобретен простой 1200-оборотный Scythe Slip Stream 140, промаркированный как SM1425SL12M.
Полная спецификация этой версии вентилятора выглядит следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Scythe Slip Stream 140 тоже поставляется в простенькой пластиковой коробке (а вот дополнительного полиэтиленового пакета на этот раз не было). Да и оформлена она, за исключением цветовой гаммы, в целом так же, как упаковка Kama-Flex.
Комплект поставки так и вовсе точно такой же.
Как и кабель питания.
Своей более низкой ценой Scythe Slip Stream 140 обязан простому подшипнику скольжения. Гарантию его работоспособности производитель дает всего на 30 000 часов.
На остальных технических характеристиках подробно останавливаться не буду, все они перечислены в таблице выше. Перейду сразу к результатам.
Результаты тестирования Slip Stream 140:
Меньше – лучше
На тех же оборотах более дешевый вентилятор Scythe работает даже чуть тише – как и должна качественная втулка.
Больше – лучше
Но по «голой» производительности впереди Kama-Flex. Впрочем, Slip Stream 140 все равно уверенно держится в группе лидеров.
Больше – лучше
При одном и том же уровне шума вентиляторы идут практически вровень. С ростом оборотов «слип-стрим» даже немного выходит вперед.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Что позволяет ему обеспечить чуть лучший температурный режим CPU под нагрузкой.
В результате перед нами еще один отличный вентилятор. Более дешевый, с монтажными отверстиями под «стодвадцатку». При этом, правда, – потенциально менее долговечный.
Sunbeam SF14025S-1500
И еще один участник из Тайваня. Компания SunbeamTech более известна в качестве производителя аксессуаров для моддинга. Но есть в ее ассортименте и простые вентиляторы. Такие, как SF14025S-1500, который даже не оснащается подсветкой.
Эта глянцевая черная семилопастная «стосороковка» больше всего напоминает «вертушки» NoiseBlocker. Неплохое сравнение для десятидолларового продукта!
Как понятно уже из названия, штатная скорость вращения Sunbeam SF14025S-1500 составляет 1500 оборотов в минуту.
А полная спецификация вентилятора выглядит следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Если сам вентилятор вызывает ассоциации с продукцией NoiseBlocker, то его упаковка напоминает о только что рассмотренных «стосороковках» Scythe – Sunbeam SF14025S-1500 поставляется в такой же дурацкой пластиковой коробке. Однако в плане информативности они прямо-таки антиподы. Размеры, скорость вращения да тип используемого подшипники – вот и все, что можно узнать благодаря упаковке рассматриваемого вентилятора.
Комплект поставки прячется в отдельном боксе, занимающем верхний отсек коробки.
Набор аксессуаров типичен для данного тестирования: шурупы крепления плюс переходник на molex.
Сам вентилятор оснащается трехконтактным разъемом для подключения к материнской плате. Его серебристые провода обходятся без оплетки, но собраны вместе.
Несмотря на высокую штатную скорость вращения, энергопотребление «стосороковки» невелико – оно не должно превышать 1.96 Вт (0.18 А по линии 12 В).
Штатных средств для регулировки оборотов не предусмотрено. Хотя вентилятор без проблем работает даже при низких напряжениях. Запитав его от 2.6 В, я смог заставить тестировавшийся экземпляр крутиться всего на 300 оборотов в минуту. А стартовал он при подаче 5.4 В, этому режиму соответствует примерно 800 RPM.
Результаты тестирования Sunbeam SF14025S-1500:
Меньше – лучше
При заданных оборотах вентилятор демонстрирует одни из самых низких значений уровня шума в «пелотоне».
Больше – лучше
Но, к сожалению, то же можно сказать и про его расход.
Больше – лучше
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Поэтому в целом его результаты можно назвать всего лишь средними.
Теги
