Вентиляторы, часть II: тест четырнадцати 140-миллиметровых моделей (страница 3)
Prolimatech Vortex 14 Blue
Из Европы возвращаемся обратно в Азию. По пути в Японию сделаем еще одну остановку на Тайване, чтобы познакомиться с двумя вентиляторами компании Prolimatech. Ее продукты – редкие гости на полках российских магазинов. Но если «вертушки» производителя окажутся так же хороши, как некоторые его процессорные радиаторы, то наши оверклокеры наверняка найдут, где их достать.
Первым в бой пойдет 140-миллиметровый Vortex в синем исполнении. Вентилятор оформлен, что называется, «простенько, но со вкусом». Девять его ярких матовых лопастей выглядят свежо.
Приведу технические характеристики модели:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Prolimatech Vortex 14 Blue поставляется в просто оформленной картонной коробке. На ее лицевой стороне присутствует небольшое окошко. А сзади приведен перечень технических характеристик, откуда можно почерпнуть всю необходимую информацию о вентиляторе. Не заявлены лишь его статическое давление и время наработки на отказ (он основан на простой втулке, поэтому последнее явно не слишком велико).
Внутри пользователя первым делом встречает комплект Vortex 14, отделенный от само́й «вертушки» перегородкой. Со «стосороковкой» поставляется набор шурупов и переходник для ее подключения к четырехконтактному разъему блока питания.
Сам вентилятор оснащен трехштырьковым коннектором для материнской платы. Его провода не укутаны в оплетку, но выглядят все равно аккуратно, поскольку скручены вместе.
При питании от 12 В Prolimatech Vortex 14 должен потреблять не более 2.4 Вт (0.2 А) и крутиться со скоростью 1000 RPM, обеспечивая расход на уровне 87 CFM и шум в пределах 18.1 дБА. В последние два значения верится с трудом. Но если производитель не врет, то вентилятор определенно сто́ит свои 15 долларов.
Результаты тестирования Prolimatech Vortex 14 Blue:
Меньше – лучше
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Больше – лучше
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Результаты средние, анализировать их будем после теста второго вентилятора Prolimatech.
Prolimatech Vortex 14 Red LED
На первый взгляд, красный Vortex 14 должен отличаться только цветом крыльчатки. Но это не так, и результаты он показал немного другие. Поэтому рассмотрим его отдельно.
Спецификация Prolimatech Vortex 14 Red LED практически не отличается от таковой для синего варианта вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
И точно такой же комплект поставки:
Да и разъемами «стосороковки» оснащаются одинаковыми:
Но вот о дизайне упаковки производитель подумал, она у Prolimatech Vortex 14 Red LED оформлена в красных тонах:
Однако главное отличие кроется в материалах. Если синий вентилятор был матовым, то красный – глянцевый, полупрозрачный. Он оснащается четырьмя светодиодами того же цвета.
В штатном режиме они довольно яркие, но при уменьшении подаваемого на вентилятор напряжения затухают:
Штатных средств как для регулировки оборотов, так и для отключения подсветки не предусмотрено.
Интересно, что и в этот раз из всех протестированных вентиляторов лишь два оснащены подсветкой.
Все остальные характеристики – такие же, как у Prolimatech Vortex 14 Blue.
Добавление лампочек даже никак не отразилось на рекомендованной цене вентилятора, она составляет те же 15 долларов.
Но за все нужно платить. И, по всей видимости, подшипники в «вертушках» все-таки разные. Иначе как объяснить заметно более высокую шумность красной версии?
Результаты тестирования Prolimatech Vortex 14 Red LED:
Меньше – лучше
Средняя разница – 2 дБ.
Больше – лучше
Это притом, что по «чистой производительности» вентиляторы практически идентичны.
Больше – лучше
Но при одинаковом уровне шума красный вариант демонстрирует заметно худшую производительность.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Впрочем, на температурах CPU это сказывается лишь минимально.
Теги
