В поисках компромисса: Выбор VGA-кулера для 6900 серии (часть 1) (страница 3)
В этом тестировании все четыре конкурсанта были лишены своих штатных вентиляторов. Таким образом, я уравнял их возможности, поскольку на всех системах охлаждения применяется разное количество вентиляторов, различающихся по оборотам и воздушным потокам. Использовались два 120 мм Scythe S-Flex, закрепленных на крепежную планку для «вертушек».
Тест №2
VGA-кулеры с 2 x 120 mm HD 6950
2D | 3DMark06 | FurMark
Температура GPU, °C
меньше - лучше
Температура VRM, °C
меньше - лучше
VGA-кулеры c 2 x120 мм @HD 6970
Температура GPU, °C
меньше - лучше
Температура VRM, °C
меньше - лучше
По результатам лидер не сменился. Конечно, можно было бы надавить на «газ»… При увеличении оборотов результаты оказались бы другими, но не стоит забывать, что работа должна быть сбалансированной по показателю производительность/уровень шума. При работе пары «стодвадцаток» у Shaman чуть улучшилось охлаждение зоны модулей напряжения. Его штатный 140 мм справляется, но не в полной мере, так как вентилятор размещен чуть в стороне, а не непосредственно над силовыми элементами, как у трех остальных.
Тест №3
Данный эксперимент производился в пассивном режиме, все испытуемые были лишены своего активного охлаждения. Назвать сие действо таким можно условно, поскольку обдув радиаторов происходил 200 мм вентилятором, установленным на боковой крышке и работающим на 750 оборотах. Все другие корпусные «вертушки» работали, как и в предыдущих тестах, без изменений.
Тест №3
VGA-кулеры в пассиве HD 6950
2D | 3DMark06 | Furmark
Температура GPU, °C
меньше - лучше
Температура VRM, °C
меньше - лучше
По-прежнему пальму первенства удерживает за собой Accelero XTREME Plus, а вот в общем зачете сменилась расстановка. Icy Vision в «пассиве» уступил VF3000A.
Подведение итогов
Честно говоря, итог однозначно подвести трудно. Сложно выбрать критерий, по которому можно выделить одного из всех. У каждого из подопытных есть свои сильные и слабые стороны. У кого-то высокая цена, у кого-то нет полной совместимости с популярными платами, а хотелось бы большего за меньшее.
От чего отталкиваться, если у протестированных кулеров, как под копирку, одна и та же проблема - недостаточное охлаждение зоны силовых элементов. Всему виной малое межреберное расстояние, которое не позволяет в полной мере «продуть» VRM должным образом. Тут уже выигрывает Shaman, в его случае установка разнообразных радиаторов менее ограничена габаритами самого кулера, чем у его конкурентов. Затруднения вызывает и невозможность получить температурные показатели VRM «напрямую», без использования термопары, которая не обеспечивает максимальную точность измерений.
А теперь - объективно.
Accelero XTREME plus и Shaman бесспорно являются фаворитами. Творение Thermalright уступает продукту от Arctic из-за нехватки «оборотистости» вентилятора. Возможно, последний при работе на 1400 об/мин сумел бы сравняться как по уровню шума, так и по температурам, с тремя 92 мм (1850 об/мин). У обоих существует запас «прочности» при минимальных оборотах.
Конечно, не сильно отстают и Gelid solution Icy Vision rev.2 с Zalman VF3000A, но чтобы приблизиться по температурам к показателям двух первых, на них надо будет существенно увеличить количество оборотов. И не факт, что это решит проблему, а вот стать самым шумным звеном в системном блоке вполне реально. Вдобавок у двух последних радиаторы для «силовиков» не совместимы с серией 6900. Для этого придется их доработать. Кому чем нравиться - фрезой, ножовкой или напильником, а может всем в порядке очереди.
У лидеров же радиаторы, идущие в комплекте, установятся без проблем, но (увы!) их следует заменить на что-нибудь другое, дабы это не стало камнем преткновения при разгоне. Иначе при использовании «воздуха» температуры будут в их случае зашкаливать, а в результате не получится раскрыть весь потенциал данных конкурсантов. Спрашивается, есть ли выход?! Конечно есть. Первый вариант. Не разгонять. Второй вариант. Если вам не нравиться вариант номер один, то используйте другой радиатор, сделанный собственноручно, с большей площадью. Третий вариант. Купить существующие, но уже практически отсутствующие на прилавках, Thermalright VRM-R3/4/5, отпилить лишнее, что может помешать установке, и смело использовать.
Выбор за вами, какую систему охлаждения предпочесть для серии 69**, уважаемый читатель!
Дополнительно
В этом разделе указаны температуры и все показания, полученные при помощи GPU-Z (вкладка Sensor). Серым цветом отмечены неиспользованные и не пройденные во время тестов значения.
Комментарии Правила
