Обзор системы водяного охлаждения Larkooler BA2-244
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Детальное описание, сборка
- Конфигурация тестового стенда
- Методика тестирования
- Результаты тестов
- Заключение
- За кадром
Вступление
Этот обзор посвящен описанию системы водяного охлаждения Larkooler BA-2241, которая (по заявлению производителя) является «конструктором для простого пользователя». Процесс подготовки к использованию прост настолько, насколько он может быть простым, с другой стороны, перед нами самая настоящая СВО со всеми достоинствами (и недостатками).
Предупреждаю сразу – вопросов типа «сколько секций должно быть в радиаторе» или «13/15 мм – оптимальный диаметр шлангов?» подниматься не будет. Материал посвящен описанию законченного и полностью укомплектованного продукта, модели начального уровня (в своем секторе). То, что данная СВО во многом проигрывает изделиям EK или XSPC во всем, кроме цены, и так ясно.
А мне лично интересно узнать, как эволюционировали СВО начального уровня с момента выпуска Thermaltake Aquarius II.
СВО поставляется в четырех коробках. Первая – самая большая – «лицо» продукта:
Сквозь каплевидное окно видна помпа, радиатор с установленными на него вентиляторами и емкость с хладагентом. От взора скрыты ватерблок на процессор, шланги, инструкция по установке и россыпь крепежных винтов.
В трех других коробках поставляются дополнительные ватерблоки – на видеопроцессор, системную логику и элементы питания:
К каждому из водоблоков прилагаются крепежные элементы и инструкция. Последние настолько понятны, что даже читать особо ничего не надо.
Водоблок на процессор. Круглый, неразборный, материал – медь, поверхность хромирована:
Диаметр основания – 45 мм, внутренний диаметр штуцеров – около 4,3 мм, высота (с учетом гаек, удерживающих шланг) – чуть менее 30 мм. Столь малые габариты позволяют устанавливать его на любую материнскую плату. Минимальный диаметр загиба шланга, выходящего из ватерблока – 35 мм, что вкупе с высотой ватерблока дает 65 мм. Именно такой запас по высоте необходим, чтобы установить ватерблок на процессор и подключить его, не прибегая к использованию дополнительных деталей (металлических уголков, например). Вполне достаточно даже для того, чтобы установить систему с этим водоблоком во многие низкопрофильные корпуса.
Крепление простое и в то же время надежное: универсальная платина жесткости…
…и 4 длинных винта:
Претензия одна – отсутствие пружин или какого-либо другого приспособления для регулировки усилия прижима, приходится полагаться на собственную интуицию и чувство меры.
Тем, кто не искушен в данного вида вопросах, могу посоветовать затягивать винты равномерно, крест-накрест, до тех пор, пока крутятся руками и ещё на треть – половину оборота инструментом (пассатижами, например).
Основание идеально ровное и полировано просто отлично:
Огрехи ручной затяжки гаек (а, следовательно, и регулировки усилия прижима) видны на фото:
Равномерного отпечатка не получилось, хорошо заметны небольшие перекосы с двух сторон. На практике проигрыш составит, скорее всего, 1-2 градуса. В домашних условиях это не критично, но все равно неприятно.
