Превосходство в мелочах. Тестирование водоблока для процессора EK Supreme HF
Оглавление
Вступление
Недавно в лаборатории были рассмотрены обновленные процессорные водоблоки Alphacool серии Livingstone и Yellowstone. Новинки оставили благоприятное впечатление, но (в отсутствии современных конкурентов в тестировании) так и не высказав своего последнего слова. Сегодня результаты того обзора можно дополнить. К счастью, мне не пришлось долго определяться со следующим участником – из всех предложенных на рынке я подобрал водоблок в самой красивой обертке. Им оказался Supreme HF от словацкой компании EK Waterblocks. Насколько содержание соответствует оформлению, выяснится очень скоро.
Первый водоблок серии Supreme (NexXxoS XP - здесь) появился чуть более трех лет назад и приобрел большую популярность среди любителей высокопроизводительных систем водяного охлаждения (СВО). Причин тому было несколько. Во-первых, он обладал как высоким гидродинамическим сопротивлением (ГДС), что в общем случае является скорее негативным фактором, так и хорошей производительностью. Во-вторых, водоблок отличался умеренной стоимостью при богатой комплектации и был совместим с актуальными на тот момент платформами.
В-третьих, с помощью установки разных разгонных пластин водоблок открывал пользователям простор для экспериментов и тонкой подстройки производительности. Согласитесь, для многих энтузиастов это может быть интересно. В-четвертых, отличное качество исполнения и хорошее оформление делали EK Supreme очень привлекательным предложением. И вот после получения индекса HF старичок EK Supreme обрел вторую молодость, усилив свои положительные качества и практически избавившись от слабых мест. Не приходится удивляться его появлению в нашей лаборатории.
EK Supreme HF Nickel Plexi в деталях
Не стану скрывать, EK Supreme HF вызывает неподдельный интерес еще до его извлечения. Упаковка выполнена скромно, но со вкусом, с задачей защиты содержимого она справляется на «отлично». Внутри - пара отсеков, в одном из которых мелкие детали и «бекплейт», а в другом находится сам водоблок.
На тестирование попала модель EK Supreme HF Nickel Plexi, у которой верхняя часть выполнена из оргстекла, а медное основание покрыто слоем никеля*. Все содержимое разложено по индивидуальным пакетикам. Сам водоблок опечатан специальной пломбой производителя, подтверждающей оригинальность упаковки, а основание закрыто специальной пленкой без липкого состава.
* Помимо неё в линейке есть цельнометаллические варианты и водоблоки с верхней крышкой из пластика (Acetal).
В комплекте с Supreme HF есть все необходимое для его установки с применением упорной крестовины (backplate), инструкция по установке, набор разгонных пластин и тюбик термопасты Arctic Cooling MX-2. Для полноты поставки в комплекте не хватает лишь штуцеров/фитингов, но это стандартная практика для большинства производителей, поскольку на рынке существует множество разнообразных фитингов и их выбор полностью предоставлен покупателю.
После более близкого осмотра обнаруживается дополнительная заводская пломба, размещенная на стыке крышки и основания, гарантирующая, что водоблок не разбирался после внутреннего тестирования производителем. Supreme HF рассчитан на установку штуцеров и фитингов с резьбой стандарта G1/4. Также в районе отверстия для «обратного» штуцера с торца в водоблоке есть два углубления для установки светодиодов диаметром 3 мм.
Крепежная пластина выполнена из металла и окрашена в черный цвет матовой краской. Окраска качественная и крепкая. Закрепление на водоблоке происходит теми же болтами, которыми стягивается основание и верхняя крышка. То есть, в случае замены одной платформы на другую (например, AMD на Intel) потребуется разобрать водоблок, чтобы установить пластину.
Вместе с EK Supreme HF поставляется упорная крестовина, которая состоит из стальной пластины, резинового изоляционного слоя (аналогичной формы) и пластиковых шайб-проставок. Она универсальная и подходит для всех актуальных платформ независимо от наличия металлических рамок с обратной стороны процессорного разъема на материнской плате.
Водоблок состоит из двух частей, собственно крышки и основания. Крышка является не только опорой для фитингов, но и задает характер движения воды вдоль основания. После прохождения входного штуцера вода попадает в распределительную камеру, разделенную на две части, но объединенную общей прорезью. Под самой камерой расположено специальное место для установки разгонных пластин. Для того чтобы вода проходила строго через разгонную пластину, производителем предусмотрено герметизирующее кольцо в основании камеры. Далее вода попадает на основание, на котором размещены 49 ребер высотой около 2 мм. По информации производителя основание изготовлено из электролитической меди и покрыто слоем никеля. Герметизация выполнена с помощью резинового кольца.
Обработка основания, пожалуй, идеальная. Оно ровное и отполировано до зеркального эффекта. Размеры основания 59 х 59 х 12,6 мм.
