Обзор системы водяного охлаждения Larkooler BA2-244 (страница 3)
Конфигурация тестового стенда
Для теста СВО был использован тестовый стенд следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P7P55D Deluxe (BIOS 1807);
- Процессор: Intel Core i7 870 (2,93 ГГц);
- Видеокарта: Radeon HD 6850 Reference;
- Оперативная память: Crusial Ballistix BL25664BN1608 (DDR3-1600, CL8, 3x2 Гбайт);
- Жесткий диск: Western Digital WD1002FAEX;
- Блок питания: Enermax 700 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Используемое программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 Ultimate x64 en;
- Драйвера: Catalyst 11.1;
- ПО для тестов:
- LinX 0.6.4;
- MSI Afterburner 2.00;
- FurMark 1.8.2;
- RealTemp 3.0.0.
Методика тестирования
Заявлять возможность установки СВО в ПК на базе Intel Core i7 девятисотой серии (под LGA1366) – поспешное, на мой взгляд, решение со стороны производителя. Оптимальным «приложением» данной системы охлаждения станет платформа 1156: с одной стороны, достаточная мощная, с другой - процессоры под этот разъем холоднее, чем под 1366.
Тесты проходили в три этапа: разогрев процессора (LinX, двадцать циклов), разогрев видеокарты (30 минут в FurMark), комплексная нагрузка системы (игра Battlefield Bad Company 2, 30-минутный пробег). В свою очередь, разогрев процессора проводился троекратно, на разных частотах и напряжениях: штатные 2,93 МГц (1,04 В), 3,3 МГц (1,28 В), 3,7 МГц (1,36 В).
Все три этапа проводились два раза: в Fast-режиме (вентиляторы на радиаторе запитывались от 12 вольт, скорость вращения – 2100 об/мин) и в Slow-режиме (вентиляторы на радиаторе запитывались от 5 вольт, 800 об/мин).
Результаты тестов
Для начала посмотрим, как повлияет на температуры разгон процессора.
Уже на 3,7 ГГц температура процессора зашкалила за 90 градусов, однако до TJmax (95 по Цельсию) не дошла. Сыграл свою роль и неудачный экземпляр процессора – другие на 1,35 В свободно брали частоту 4 ГГц, этому же для стабильной работы на 3,7 ГГц пришлось выставлять 1,36 В.
На штатной частоте процессор почти не греется (по сравнению с 3,7 ГГц). Посмотрите, какая большая разница в температурных показателях между режимами! Могу предположить, что эта СВО «сдюжит» на штатной частоте и I7 950, однако любая попытка более-менее серьезного разгона может закончиться потерей стабильности.
Дабы проверить свое подозрение в слабости штатной помпы, решил заменить её на Laing DDC-1plus с установленным топом-резервуаром от XSPC. Результаты снимались на частоте 3,7 ГГц и напряжении питания 1,36 В.
Что в Slow, что в Fast дельта между помпами почти не изменилась и составила 5 и 4 градуса соответственно. Скорость вращения вентиляторов влияет на результат больше, чем смена помп.
А что же видеокарта?
53 градуса в FurMark – отличный результат. Да, Barts относительно холодный GPU, и, будь на его месте GTX 580, цифры могли быть абсолютно другие. Кстати, температура CPU (3,7 ГГц, 1,36 В) и в Slow, и в Fast режиме составила 68 градусов.
Заключение
Подходит ли Larkooler BA-2241 тем, кто хочет поставить в свой ПК систему жидкостного охлаждения, но не готов к серьезным тратам и/или заморочкам? Да. Но производителю ещё есть над чем работать: простого пользователя может отпугнуть необходимость самостоятельно изобретать радиаторы на видеопамять и элементы питания (если он вообще догадается это сделать). Неловким движением винтов он может перекосить ватерблок на процессоре (что не так страшно) или на видеокарте с незащищенным кристаллом GPU (это может закончиться смертью видеоадаптера). Решить обе проблемы просто – достаточно приложить комплект пружин и пассивных радиаторов в комплект.
Из мелких недостатков стоит отметить малую длину питающих проводов у вентиляторов и отсутствие возможности контролировать их скорость вращения. А на 2100 об/мин они ощутимо давят на уши (42 дБ на расстоянии полуметра), что нивелирует один из плюсов СВО – тихую работу.
В целом мне комплект понравился: процесс крепления ватерблоков понятен без инструкции, крепления шлангов на штуцерах простое и в то же время надежное, внешний вид не вызывает ощущения «колхозности». Начинающему энтузиасту должно понравиться.
Выражаем благодарность:
- Компании Meijin за предоставленную на тестирование систему водяного охлаждения Larkooler BA2-241.
За кадром
