Две материнские платы на платформе Brazos: MSI E350IA-E45 и GigaByte GA-E350N-USB3
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Расстояние до радиаторов, слотов, и свободное место под СО процессора
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Проверка разгона
- Обзор фирменных утилит
- Тестовый стенд
- Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Температурный режим и уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов
- Совместимость слота PCI-E, miniPCI-E и опциональные возможности
- Встроенный звук
- Заключение
- За кадром
Вступление
Знакомство с материнскими платами на основе платформы Brazos продолжается. Вслед за побывавшей в лаборатории ASUS E35M1-M PRO были протестированы MSI и GigaByte. Платы от этих производителей обладают не столь выдающимся списком функций, но тем не менее составят конкуренцию кому угодно. К тому же они полностью отвечают форм-фактору Mini-ITX.
MSI E350IA-E45
Коробке GA-E350N досталась нелёгкая судьба пересечь несколько границ, растеряв по пути свой лоск. Комплект был безвозвратно утерян, судить о его составе я не берусь. В то же время у MSI обошлось без приключений, набор поставки включает в себя пару кабелей SATA и руководство пользователя на русском(!) языке. Но, исходя из описания с сайта GigaByte, полная комплектация их материнской платы выглядит не хуже, чем у MSI.
Обе материнские платы используют схожий дизайн, в котором применяется активная система охлаждения. По четыре SATA порта и по два слота памяти. Расширяемость сильно ограничена, нет ни FireWire, ни внутренних USB 3.0 портов и прочего.
Все элементы распаяны с передней стороны, что говорит о простоте дизайна материнских плат для Brazos'а в целом. Выступающие винты крепления радиатора не мешают и не упираются в корпусную панель стандартной высоты.
Казалось бы, на первый взгляд платы одинаковы по качеству используемых элементов. Но после более внимательного рассмотрения отличия находятся. У GigaByte используются компоненты слегка проще и дешевле (незначительно). Судить о явном преимуществе MSI нельзя. Поскольку сама платформа не требует дорогих микросхем, чаще применяемых на топовых материнских платах.
На E350IA вы не найдёте DVI порта, в то время как у GA-E350N он есть. Может он и не нужен для мультимедийной системы, где зачастую покупатель обращает внимание исключительно на HDMI, но все же хотелось бы видеть его на задней панели. С другой стороны, прямо там же MSI снабдила плату восемью USB портами, цифровым и коаксиальным аудиовыходами. Такая приверженность косвенно намекает на основное предназначение платы - медиацентр.
По своему личному опыту скажу, что D-sub разъем так и просится на утилизацию, друзья, на дворе какой век? Лучше бы вывели Display Port, хотя и он по большому счёту абсолютно не нужен этому классу устройств.
Начну с того, что уровень тепловыделения у процессора, нет, не правильно - у APU одинаков. Возможно, некий процент разброса параметров существует, но я почему-то уверен, что он не выходит за рамки +-1…2%.
Судя по размерам радиатора, MSI лидирует в отношении GA-E350N, но вспомните алюминиевый брусок ASUS’а. На таких платах кашу маслом точно не испортишь, а учитывая простоту и простор на текстолите, производителям не стоит стесняться в размерах. Единственным важным аргументом mini-ITX плат является их бесшумность и «прохладное настроение», а утрата данных качеств не самым положительным образом скажется на популярности. Вот только зачем принудительно ставить вентилятор? Помнится, у ASUS'а он был опциональным, но это не беда, далее вы узнаете, что обе платы все-таки способны работать в пассивном режиме.
Одинаковая по качеству и мощности система питания в очередной раз доказывает небольшой аппетит APU. Три фазы с лихвой перекрывают его потребности, и это с учетом «разгона».
FCH, бывший «южный мост».
APU в сравнении с GPU видеокарты HD 5450.
Realtek RTL8111E реализует единственный порт Lan, с максимальной скоростью соединения 1 Гбит.
Контроллеры USB 3.0 одной компании, NEC (renesas). Я уже не помню, кто кого «купил», но на GigaByte он обновлен до ревизии AF1 вместо прежней F1. Данная деталь никого бы не заинтересовала, если бы не существенное отличие производительности между ними, о чем будет позже.
В качестве звукового кодека у MSI используется распространённый Realtek ALC887, на GA-E350N не поскупились, расщедрившись на Realtek ALC892.
Контроллеры PWM без явного авторства. Схожие так и не были обнаружены в SoftFSB.
Контроллер I/O – Fintek и ITE.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
