Через тернии к звездам: эволюция четырёхъядерных платформ AMD (страница 3)
Autodesk 3Ds Max 2011 X64
Популярная программа 3D-моделирования.
Для тестирования использовалась сцена 11-render-elements. Output Size: 1920x1080, остальные настройки по умолчанию.
3000 МГц
Разгон
При «сравнении архитектур» есть только явный аутсайдер в лице FX-74, остальные процессоры показывают близкую производительность. DDR3 не показывает большей разницы в результатах по сравнению с DDR2.
Результаты в разгоне ожидаемы, и комментировать там особо нечего. Отмечу, что все программы рендеринга изображений показали примерно одинаковый расклад сил.
TOC F@H Bench v.0.4.8.1
Бенчмарк на основе распределенных вычислений F@H.
Настройки:
- Тип теста: Производительность;
- Тест: Dgromacs 2;
- Число потоков: 4.
баллы
3000 МГц
Разгон
Если честно, то «кранчера» с парой FX-74 мне представить сложно. Тепловыделение дикое, даже штатные частоты близки к пределу стабильности, да и скорость невысока…
Наблюдается примерно та же картина, что и в большинстве предыдущих бенчмарков: при сравнении на равных частотах Phenom и Phenom II ещё близки, но при разгоне последние вне досягаемости.
WinRar X64 4.0b6
Архиватор, «по совместительству» являющийся популярным тестом производительности. Замерялась не только производительность во встроенном бенчмарке, но и скорость архивирования/распаковки, во втором случае итоговый результат – затраченное время.
Тестовый архив: 180 файлов/15 папок, 1,83 Гбайт. Содержимое архива – папка Futuremark со вложенными 3Dmark 06 и 3Dmark Vantage. Метод сжатия: Максимальный.
Кбайт/сек
3000 МГц
Разгон
Можно наблюдать плавный рост производительности от поколения к поколению, и особенно сильный «буст» у Phenom II благодаря DDR3 памяти. При разгоне разрыв между смежными процессорами лишь растёт и 970@AM3 выступает в своей лиге.
Сек
3000 МГц
Разгон
В реальной задаче архивирования результаты несколько иные. По сравнению с бенчмарком заметно проваливается производительность пары FX-74 на фоне остальных, а результаты 970@AM2, наоборот, немного подтягиваются к AM3 платформе.
Сек
3000 МГц
Разгон
При распаковке результаты ещё более сильно отличаются от встроенного теста производительности. При сравнении на равных частотах FX-74 как обычно, позади, а процессоры Phenom и Phenom II близки между собой, при этом, с DDR2 памятью Phenom II показывает лучший результат. При разгоне картина происходящего особо не меняется.
7-Zip 9.2
Ещё один популярный в народе архиватор.
Тестовый архив тот же, что и для WinRar. Уровень сжатия: Максимальный. Метод сжатия: LZMA2. Число потоков устанавливалось согласно количеству ядер процессора.
Баллы
3000 МГц
Разгон
Как видим, результаты встроенного в 7-Zip теста несколько неординарные, и немного напоминают оные в wPrime. FX-74 умудряется опередить первый Phenom, причём уровень отставания последнего не списать на погрешность измерений. Даже почти 100 МГц разницы в разгоне не позволяют 9950 BE обойти «старичка». Как обычно, процессоры Phenom II впереди.
Сек
3000 МГц
Разгон
В целом, подтверждаются результаты бенчмарка, разве что стенд с DDR3 памятью ушёл в более сильный отрыв. При разгоне 9950 BE восстановил статус-кво в сравнении с FX-74.
Сек
3000 МГц
Разгон
При сравнении на равных частотах результаты всех испытуемых близки между собой, а вот при разгоне «старички» уступают в производительности.
Adobe Photoshop CS5
Всемирно известная программа для обработки растровых изображений. Для серьёзной работы в данном ПО требуется шустрый процессор.
За результат взято время выполнения фильтра Surface Blur. Исходный файл - .bmp, 12000*9000, 308 Мбайт.
Сек
3000 МГц
Разгон
Да уж, если смотреть на тест с равными частотами – становится грустно… Три обновления архитектуры, а разницы в производительности практически нет. Лишь в разгоне современные ЦП уходят в отрыв.
MeGUI 0.3.5
Очень полезная программа, предоставляющая множество возможностей по кодированию видеоконтента. Интерфейс удобен и понятен, ничего лишнего.
Кодирование производилось в режиме x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1,3 Гбайт. За итоговый результат на графиках принято время, затраченное на Queue Analysis Pass + перекодирование ролика.
Сек
3000 МГц
Разгон
Если смотреть на результаты сравнения при равных частотах, то можно отметить равенство между 970@AM2 и 9950BE. Видимо, производительность упирается в скорость работы памяти. В остальном, ничего необычного.
dBpoweramp Music Converter 14
Универсальный аудиоконвертер с поддержкой многопоточности. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объёмом 1,59 Гбайт в двух режимах:
- Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality).
- Wave-flac, compression level 8.
Сек
3000 МГц
Разгон
На равных частотах аутсайдер один – FX-74, остальные процессоры выступают ровно. При разгоне Phenom II уходит в отрыв. Разницы между DDR2 и DDR3 практически нет.
Сек
3000 МГц
Разгон
Результаты кодирования в Lame повторяются и при кодировании во FLAC.
Battlefield Bad Company 2
Настройки графики:
- Разрешение: 1920х1080;
- Уровень детализации: Выс;
- Качество текстур: Выс;
- Качество теней: Выс;
- Качество эффектов: Выс;
- Сглаживание: 4x;
- Анизотропный фильтр: 16x;
- Вертикальная синхронизация: Выкл;
- HBAO: Вкл.
3000 МГц
Разгон
Первая в данном тестировании игра практически ставит паритет между процессорами Phenom и Phenom II, оставляя позади лишь FX-74. Вообще, двухпроцессорная платформа конца 2006-го года выглядит здесь невнятно, особенно если учесть, что в многопользовательском режиме (который пользуется наибольшей популярностью) игра требовательней к вычислительным ресурсам, нежели при прохождении одиночной кампании.
Borderlands
Настройки графики:
- Разрешение: 1920x1080;
- Анизотропная фильтрация: 16x;
- Динамические тени: On;
- Следы от пуль: On;
- Качество листвы: High;
- Качество текстур High;
- Детализация игры: High;
- Окклюзия: Off;
- Bloom: On;
- Глубина резкости: On;
- Отражение света: On.
3000 МГц
Разгон
И в бенчмарке Borderlands пара FX-74 не может ничего противопоставить более поздним ЦП, особенно в плане минимального ФПС. Что примечательно, AM3 система стабильно шустрее по сравнению с AM2 на равных частотах. В разгоне разница при переходе от процессора к процессору лишь усугубляется.
