Обзор видеокарты AMD Radeon HD 6990
Оглавление
- Вступление
- Таблица характеристик
- Архитектура и улучшения
- Внешний вид
- Тестовый стенд
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
- Разгон на штатном охлаждении
- Результаты тестов
- 3DMark Vantage
- 3DMark 2011
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Unigine Heaven
- Dirt 2
- Metro 2033
- BattleField Bad Company 2
- Aliens vs Predator 3
- Mafia II
- Заключение
Вступление
Рынок топовых графических ускорителей на протяжении последнего года был лишен хоть какой-то доли интереса. Не в последнюю очередь - из-за невозможности или нежелания NVIDIA выпустить аналог двухъядерного решения AMD. По этой причине на вершине Олимпа 3D графики безраздельно царствовала видеокарта HD 5970.
Прошел год, и вновь AMD выпускает обновление в виде AMD Radeon HD 6990. Сколько было слухов о том, каким будет самый передовой и технологически сложный графический адаптер. Но, как и прежде, в компании решили не идти на компромиссы, а сделать полноценную видеокарту без оглядки на конкурента.
| Кодовое имя |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц | 2D |
| 3D |
| Частота ядра OC, МГц |
| Напряжение на ядре, В | 2D |
| 3D |
| Число шейдеров, шт. (PS) |
| Число блоков растеризации, шт. (ROP) |
| Число текстурных блоков, шт. (TMU) |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/сек |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/сек |
| Версия пиксельных/вертексных шейдеров |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц | 2D |
| 3D |
| Эффективная частота памяти, OC МГц |
| Напряжение на памяти, В | 2D |
| 3D |
| Объём памяти, Мбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гб/сек |
| Потребляемая мощность, Вт | 2D |
| 3D |
| Crossfire/Sli |
| Размер карты ДхШхВ, мм |
| Рекомендованная цена, $ |
Графическая начинка Antilles представляет собой пару GPU Cayman, внешне и архитектурно совершенно идентичных. А значит, говорить о разнице между ними не приходится. Все ранее освещенные нюансы конфигурации и размещения основных блоков уже рассматривались в лаборатории.
Внешний вид
Длина, ширина и высота карты осталась без изменений по сравнению с HD 5970. Присущая «квадратность» в дизайне является главной особенностью всей линейки AMD HD 6xxx.
На фоне остальных графических карт AMD, HD 6990 по концепции оформления больше всего похожа на младшую сестру HD 6850. Такие же развитые отверстия с торца, служащие для выхода горячего воздуха. Центральное расположение вентилятора, обусловлено желанием равномерно охладить оба графических ядра.
Ранее, из-за меньшего тепловыделения AMD использовала последовательное охлаждение обоих GPU. Но ситуация изменилась, что не удивительно, учитывая горячий нрав Cayman. Рост потребления электричества заставил инженеров кардинально переработать систему охлаждения, о ней расскажу чуть позже.
Как видно по фотографиям, кожух увеличился в ширине незначительно, при неизменной ширине печатной платы. Сравнивая длину обеих карт нельзя не заметить якобы большую длину новой, но это обманчивое чувство. На самом деле она одинаковая, а +/- 2…3 мм не делают разницу существенной.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Big Bang-XPower BIOS 1,5B2;
- Процессор: Intel Core i7 920 4305 МГц (205 х 21, 1,31 В);
- Система охлаждения: Система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Kingston HyperX KHX2000C9AD3T1K3/6GX 6 x 2 Гб, DDR3 1640 МГц (7-7-7-19-1T, 1,65 В);
- Жесткий диск: Seagate 7200.11 320 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Вт;
- Аудио карта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов для ATi/AMD Catalyst 11.2, исключение HD 6990 – специальная версия Catalyst 11.3, NVIDIA - nforce 266.xx.
Печатная плата
Система питания построена по схеме 4+2, каждому GPU предполагается использовать 4х фазный преобразователь питания, плюс по 2 фазы на память. На HD 6990 установлено шестнадцать микросхем, плотностью в 2 Гбит. Производитель Hynix, маркировка T2C, что соответствует эффективной максимальной частоте 5 ГГц.
PWM контроллера два, производства Volterra. В целом, перед нами продолжение традиций AMD доверять проверенным решениям в виде Volterr’ы.
Система охлаждения
Впервые на видеокартах такого уровня AMD решила использовать весь список последних разработок, включая специальную высокоэффективную термопасту. Два радиатора, в основе которых применена испарительная камера. Пиковая производительность комбинации «вентилятор-радиаторы» до 450 ватт.
С стороны Crossfire разъема установлен переключатель режимов, в первом варианте, стандартные частоты GPU 830 МГц, во втором, повышенные до 880 МГц.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались следующие условия:
Закрытое помещение площадью 4 м2, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 26°С +-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял 22 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звукозапись системы охлаждения производилась на расстоянии 10 см от вентилятора. Первые 10-20 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой FurMark версии 1.9.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума. После чего данные заносились в таблицу.
Для наглядного сравнения видеокарт все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1680 x 1050, 1920 x 1200 и 2560 x 1440.
В части игр, где это возможно, использовались встроенные средства измерения быстродействия:
- 3DMark Vantage – Extreme 2560 x 1440 Gpu Score,Extreme, High, Perfomance;
- 3Dmark 2011 – Extreme 2560 x 1440 Gpu Score,Extreme;
- Aliens vs Predator DX 11 Benchmark v1.03;
- Colin McRae DIRT 2;
- Unigine Heaven Benchmark v 2.0 Dx;
- Mafia II;
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (итоговое значения – усредненные по четырем режимам).
Для нижеперечисленных игр производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.2.5:
- Battlefield Bad Company 2;
- Metro 2033.
VSync при проведении тестов был отключен.
Во избежание ошибок в погрешности измерений все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов.
Рабочие температуры
Градусы, °С
Простой | Нагрузка
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Потребление электричества
Ватт
Простой | Нагрузка
Послушать систему охлаждения (.wma):
И сравнить:
