Бюджетный игровой корпус: обзор и тестирование AeroCool Strike-X (страница 2)
Верхнюю панель корпуса мы уже краем глаза видели, теперь давайте рассмотрим внимательнее. Украшающая ее массивная пластиковая накладка выглядит действительно интересно. Она выполнена в форме буквы «икс», в задней части – ребристая, а в центре забрана мелкой стальной сеткой. Под ней-то и скрывается верхняя корпусная «вертушка» – установленная на выдув «стосороковка» с полупрозрачной красной крыльчаткой:
Еще одна крупная вентиляционная решетка в форме буквы «икс» обнаружилась на левой (если смотреть спереди) боковой панели корпуса. Она еще и объемная (а дополняют картину выштамповки по бокам от нее).
Сзади вверху на стенке за этой сеткой обнаружился второй вентилятор AeroCool Strike-X. С виду он такой же, как и верхний, но соответствует лишь форм-фактору 120 мм и установлен на вдув.
На фоне левой сплошная правая боковая панель корпуса выглядит прямо-таки скучной:
Ну, да ничего. Мы уже добрались до задней.
Здесь наибольшее внимание привлекают пластиковые ручки, которыми оснащены боковые панели. Они откидные и выглядят не слишком надежными. Но, конечно, не в пример удобнее обычных несколькомиллиметровых выштамповок.
Тут же отмечу, что AeroCool не скупится на винты с накатанной головкой. В Strike-X ими прикручены обе боковые панели. Для шокированных последней фразой уточню, что таки да, бывает и иначе.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–600 КБайт). Размер и разрешение обоих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
В остальном задняя панель тестируемого корпуса выглядит типично для современного игрового «ящика». Начнем с того, что она черная. Это намекает на интерьер того же цвета. Вырез для блока питания располагается снизу, что говорит о «продвинутой» компоновке. В наличии отверстия для вывода из корпуса шлангов системы жидкостного охлаждения. Причем обрезиненные, солидного диаметра (под 3 см). Над ними даже осталось место для 120-миллиметрового вентилятора. Эта вытяжная «вертушка» – такая же, как боковая. Она закрывает перечень активных элементов системы охлаждения корпуса.
Правда, над вырезом под I/O-панель системной платы почти совсем не осталось места. Да и одноразовые заглушки карт расширения радости не добавляют (нормальных запасных, напомню, в комплекте нет). Хорошо хоть при установке «материнки» не придется выламывать еще одну.
Намного более позитивные эмоции вызывает днище AeroCool Strike-X. Как и все остальные панели корпуса, кроме правой, оно практически полностью перфорированное. При установке блока питания с большим вентилятором этой са́мой «вертушкой» вниз (набор монтажных отверстий позволяет прикрутить БП и так, и так) ему будет откуда забирать воздух. При этом корпус может стоять хоть на ковре: ножки приподнимают его над поверхностью на добрых три сантиметра.
Вдобавок они поворотные. И если вряд ли кому-то понадобится разворачивать их вперед и назад, то, «растопырив» ножки в стороны, можно заметно повысить устойчивость всей конструкции.
На этом завершаем внешний осмотр AeroCool Strike-X, самое время заглянуть внутрь.
Но прежде, как всегда, фотографии тестируемого корпуса со всех сторон:
