Обзор блоков питания Hipro HP-D6301AW, HP-D4601AW и HP-D4302RWB2
Оглавление
Вступление
Этот материал посвящен трем блокам питания фирмы Hipro мощностью 430, 460 и 650 ватт. Компания эта известна, но только среди тех, кто «в теме». Да и чего греха таить – я сам первый раз сталкиваюсь с её продукцией, хотя положительных отзывов слышал немало. Мол, делают относительно дешево, без наворотов, но надежно и практично. Посмотрим, насколько эти слова соответствуют действительности.
Hipro HP-D4601AW и HP-D6301AW
Упаковка и внешний вид
Модели HP-D4601AW и HP-D6301AW поставляются в одинаковых картонных коробках:
Внутри, кроме самих блоков и пакетиков с силикагелем, ничего не было. Видимо, это OEM - комплектация, не предназначенная для розничной продажи. Как вариант, производитель решил все средства "вложить" в начинку блока. Оба БП внешне ничем не отличаются:
Дешево и практично. Единственный признак, по которому 460-Вт модель можно отличить от 630-ваттной, это этикетка на одной из боковых сторон корпуса:
Внутреннее строение
Сходство блоков не только внешнее - производитель использует одинаковые PCB и большинство элементов, различия можно найти только в некоторых силовых деталях и чип-элементах.
Схема классическая, из "веяний современности" добавлены только PFC и синий индикатор на задней стенке блока, рядом с выключателем. Первый повышает качественные характеристики блока, а второй положительно влияет на визуальную составляющую.
Элементы выходного фильтра и предохранитель распаяны в нижнем правом углу платы:
В высоковольтной части блока хорошо видны два конденсатора Ltec 120 мкФ 420 В:
В 630-ваттной модели емкость этих электролитов больше - 180 мкФ при том же рабочем напряжении. Также дроссель активного PFC (на фотографии слева от конденсаторов) в 630-ке чуть больше по габаритам, чем распаянный в 460-ке. Третье различие между моделями - количество диодных мостов: в HP-D4601AW распаян один, в HP-D6301AW - два:
PFC собран на базе микросхемы TNY277PN, которую хорошо видно чуть выше трансформатора "дежурки" (+5Vsb).
В низковольтной части распаяно два дросселя (стабилизация напряжений - групповая) и другие элементы выходного фильтра.
У задней стенки обоих блоков питания смонтирована дополнительная печатная плата с управляющей электроникой – микросхемами CM6800 (контроллер активного PFC) и WT7507 (контроль выходных напряжений):
Над охлаждением внутренностей блоков трудится 120-мм вентилятор CHB12012DS:
Напрягает надпись "0,47 А" на этикетке - простой подсчет и сравнение с ТХ вентиляторов в других блоках позволяет опасаться за высокий уровень шума при работе. Но, как показала практика, опасения напрасны - даже при полной нагрузке шум не превышает отметку в 43 дБ на расстоянии метра. Далеко не самый "комфортный" показатель, но терпимо, особенно если ПК размещен где-нибудь под ногами в глухой нише.
