Материнская плата MSI Big Bang XPower. Часть 2
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Эффективность системы охлаждения
- Разгон процессоров на воздушном охлаждении
- Разгон по базовой частоте (BCLK)
- Разгон с использованием жидкого азота
- Производительность
- Измерение энергопотребления
- Заключение
Вступление
В первой части статьи был проведен внешний обзор материнской платы, её системы охлаждения, системы питания и звукового модуля Quantum Wave. Были рассмотрены возможности BIOS и устройства для управления разгоном OC Dashboard.
Осталось проверить возможности материнской платы по разгону процессоров и памяти на практике и привести результаты замеров энергопотребления и эффективности системы охлаждения.
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессоры:
- Intel Xeon X5667 A0 ES (Westmere-EP), 6-cores, 3066 МГц;
- Intel Core i7-930 D0 (Bloomfield), 4-cores, 2800 МГц;
- Материнская плата: MSI Big Bang XPower, Ver.1.0, Intel X58, BIOS 1.0 beta Y (1.0B34) для Xeon X5667 и 1.4 beta 3 для Core i7-930;
- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65 В 3x2048 Мбайт;
- Видеокарты:
- MSI N480GTX-M2D15-B (reference GeForce GTX 480), 1536 Мбайт GDDR5, PCI-E;
- Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock, 1024 Мб GDDR5, PCI-E;
- Palit GeForce 7300 GT Sonic, 256 Мбайт GDDR3, PCI-E;
- Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Гбайт;
- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000 Вт;
- Термопаста:
- Arctic Silver 5 при использовании воздушного охлаждения;
- Arctic Silver Ceramique при использовании охлаждения жидком азотом;
- Охлаждение процессора:
- GlacialTech F101 PWM;
- XtremeLabs.org MAGNUM CPU LN2 Pot.
Программное обеспечение:
- Windows 7 Ultimate build 7600 x86;
- DirectX Redistributable (Jun2010);
- Intel Chipset Device Software v9.1.1.1020;
- Intel Matrix Storage Manager v8.9.0.1012;
- NVIDIA ForceWare v258.96;
- CPU-Z v1.55;
- Core Temp v0.99.7;
- LAVALYS Everest Ultimate 5.50.2183 beta;
- LinX v0.6.4;
- FurMark v1.8.0.
Чтобы проверить эффективность системы охлаждения MSI Big Bang XPower был производен замер температур в двух режимах – на номинальных частотах и с разгоном процессора Intel Xeon X5667 при помощи воздушного кулера GlacialTech F101 PWM:
- Номинал: частота процессора 3066 МГц, Vcore 1.15 В, CPU_VTT 1.20 В, IOH Voltage 1.10 В.
- Разгон: частота процессора 4106 МГц, Vcore 1.35 В, CPU_VTT 1.35 В, IOH Voltage 1.25 В.
Видеокарта GeForce GTX 480 в обоих случаях работала на своих номинальных частотах и с автоматическим регулированием скорости турбины.
Температуры замерялись при помощи термометра UNI-T UT-325. Термопара с некоторым количеством термопасты Arctic Silver Ceramique прикладывалась к радиаторам на северном и южном мостах, а также к верхнему радиатору системы питания процессора. Термоинтерфейс под радиаторами системы охлаждения не менялся. Дополнительный обдув не использовался.
В каждом из двух режимов на всех трех точках фиксировались три температуры:
- без нагрузки (Idle);
- после 15 минут нагрузки на процессор (LinX);
- после 15 минут одновременной нагрузки на процессор (LinX) и видеокарту (FurMark).
Дополнительно записывалась температура с датчика на материнской плате, которую показывает BIOS и программа Everest.
Результаты проверки сведены в таблицу:
(номинал) |
(номинал) |
(номинал) |
(разгон) |
(разгон) |
(разгон) |
| Радиатор системы питания |
| Радиатор северного моста |
| Радиатор южного моста |
| Датчик System Temperature |
К моменту проведения тестирования системы охлаждения летняя жара всё ещё не закончилась, температура в помещении держалась на уровне +30°C. Это было непростое испытание для пассивной системы охлаждения, но материнская плата MSI Big Bang XPower его успешно прошла.
Для проверки разгона были использованы два процессора – 6-ядерный Intel Xeon X5667 (A0) и 4-ядерный Intel Core i7-930 (D0).
Разгон процессора Intel Xeon X5667 на воздушном охлаждении ограничился температурой. При установке напряжения Vcore выше, чем 1.35 В, через несколько секунд после запуска LinX температура процессора по показаниям программы Core Temp переваливала за +100°C и компьютер отключался по защите от перегрева. С напряжением 1.35 В максимальная стабильная частота составила 4106 МГц, а температура при этом доходила до +102°C:
Большинство бенчмарков процессор был способен проходить на частоте 4500 МГц с напряжением 1.40 B. Приведу для примера результат на этой частоте в одном из тяжелых (для многоядерных процессоров) бенчмарков – wPrime:
Второй процессор, Intel Core i7-930 (D0), тестировался при температуре воздуха в комнате +22°C и с другой версией BIOS (1.4 beta 3 от 9 сентября 2010 года).
Сначала с ним была проверена работа технологии Intel Turbo Boost. После включения в BIOS технологии EIST, появляться возможность установить множитель на единицу больше штатного значения. Таким образом, в случае с Intel Core i7-930, мы получаем постоянную работу процессора с множителем 22, независимо от уровня нагрузки.
Повышенный множитель не "слетал" как в номинале, так и при разгоне до 4000 МГц с напряжением 1.35 В:
Это позволяет использовать Intel Turbo Boost на MSI Big Bang XPower при разгоне процессоров с заблокированным на повышение множителем, в том случае, когда штатного множителя недостаточно.
Для стабильной работы на 4000 МГц процессору хватило напряжения 1.25 В. Оно было повышено лишь для того, чтобы увеличить ток, потребляемый процессором.
Максимальный стабильный разгон Intel Core i7-930 на воздушном охлаждении составил 4325 МГц с напряжением 1.40 В и температурой +100°C под нагрузкой:
На частоте 4744 МГц удалось пройти легкие однопоточные бенчмарки Super Pi 1M и Pi Fast за 8.533 и 17.77 секунд соответственно:
Максимальная частота, зафиксированная в программе CPU-Z, составила 4797 МГц:
