Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Big Shuriken (страница 3)
Тестовый стенд
Кулер тестировался в составе следующих систем:
| Материнские платы: | Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express, BIOS ver. 0501); Gigabyte GA-H55N-USB3 (Intel H55 Express, BIOS ver. F5B). |
| Центральные процессоры: | Intel Core i7 920 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра); Intel Core i3 530 (Clarkdale, rev. C2, штатное напряжение 1.1750 В, фото экземпляра). |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (на второй системе использовалось два модуля). |
| Видеоподсистема: | ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт, reference (первая система); интегрированная (вторая система). |
| Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
| Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
| Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. |
| Соперник: | Thermalright AXP-140; Крепление под LGA 1366 и 1156 самодельное, описано в отдельной заметке. |
| Дополнительный вентилятор: | Thermalright TY-140, 140 x 140 x 25 мм, 900–1300 RPM. |
Установка и совместимость
Установка Scythe Big Shuriken проходит быстро и каких-либо проблем не вызывает. Крепление «Versatile Tool-Free Multiplatform System» не требует использования отвертки и других инструментов, кроме ваших собственных пальцев. Кроме того, здесь не задействуется backplate (монтажная крестовина с обратной стороны платы), поэтому осуществлять (де-)монтаж кулера при некоторой сноровке можно прямо в корпусе.
Первым делом в маленький радиатор снизу нужно вставить соответствующие вашему процессорному разъему прижимные планки (они держатся в нем на защелках, но фиксируются достаточно надежно). Поддерживаются, напомню, все актуальные сокеты: Intel LGA 775, 1156 и 1366, а также AMD AM2, AM2+ и AM3.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–500 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки прописаны в блоке TITLE тега IMG; браузеры должны отображать их во всплывающей подсказке.
Во всех случаях механизм крепления напоминает таковой для штатного («боксового») кулера.
Мы сегодня, для разнообразия, расскажем об установке Scythe Big Shuriken на процессорный разъем Intel LGA 1156.
Первым делом сдвигаем универсальные пластиковые фиксаторы (их еще называют «пуш-пинами» от англ. «push-pin») в нужное положение:
Далее (не забыв предварительно нанести на CPU термоинтерфейс) просто устанавливаем систему охлаждения на процессор (при этом следим, чтобы фиксаторы попали в монтажные отверстия) и давим на них до характерного сухого щелчка. Лучше защелкивать диагональные «пуш-пины» одновременно, но в случае с низким радиатором, под которым до них еще нужно добраться, это у вас вряд ли получится.
Не слишком удобно и снимать Scythe Big Shuriken. А уж в тесном корпусе (например, Mini-ITX другими и не бывают), чтобы (де-)монтировать данную систему охлаждения, приходится изрядно помучиться.
Впрочем, возможно, это я просто давно не практиковался с подобной системой крепления...
Что касается совместимости, то тут всех, уверен, в первую очередь интересует, не помешает ли такой крупный, но в то же время низкий кулер окружающим процессорный разъем элементам материнской платы и модулям памяти? В большинстве случаев – нет. Даже чуть более высокие, чем предписывает стандарт, «планки» DDR3 SDRAM, накрытые теплораспределителями, прекрасно помещаются под Scythe Big Shuriken (правда, вот вытащить их из-под него уже не удастся). Проблемы здесь будут только с модулями памяти, оснащенными высокими радиаторами (вроде Corsair Dominator). Но с ними несовместимо абсолютное большинство массивных процессорных систем охлаждения.
В моем случае «большой сюрикен» вызвал другой конфликт. На стендовой материнской плате Gigabyte GA-H55N-USB3 процессорный разъем располагается вблизи от единственного слота PCI-E, и тестируемый кулер ожидаемо перекрывает его при установке в обоих основных положениях. А ведь даже огромный Thermalright AXP-140 позволял использовать на этой плате дискретную видеокарту (раз, два).
Но вот стенд собран, самое время перейти к тестированию. Прежде, как обычно, опишем остальных его участников и приведем основные технические характеристики всех соперников.
Технические характеристики, соперники
В соперники Scythe Big Shuriken был выбран еще один низкопрофильный радиатор – Thermalright AXP-140. Это одна из самых эффективных систем охлаждения CPU топ-конструкции, по сути, суперкулер. Демонстрировать отменную эффективность ему не мешает даже «плохая наследственность» в виде кривого основания. Типичный отпечаток процессорного теплораспределителя на подошве участвовавшего в тесте экземпляра AXP-140 выглядит следующим образом:
Интересно посмотреть, как на его фоне будет смотреться «большой сюрикен».
Сведем технические характеристики обоих участников в одну таблицу:
| Габариты системы охлаждения, мм |
| Масса, г |
| Основание |
| Ребра |
| Количество пластин |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Тепловые трубки |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Вентилятор в комплекте |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
* Система охлаждения продается в разных комплектациях, в любом случае крепления под все современные разъемы можно приобрести отдельно.
Теги
