Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Big Shuriken (страница 4)
Инструментарий
| Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.55, TMonitor 1.03. |
Методика тестирования
Первый стендовый CPU Intel Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 190 МГц при напряжении 1.20 В. Технология Intel Turbo Boost была отключена, штатный множитель (20) не понижался, поэтому общая частота его работы составила 3.8 ГГц.
Второй – Intel Core i3 530 – до 191 Мгц, при 1.35 В и отключенном Intel Turbo Boost, что со штатным множителем (22) дало 4.2 ГГц.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. Прогревался CPU с помощью LinX 0.6.4. За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.60.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования находилась в интервале 25–26 градусов по Цельсию.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация радиатора в корпусе-«башне», материнская плата всегда горизонтальна. В случае с Scythe Big Shuriken данный вопрос был исследован отдельно. Для этого материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а кулер монтировался в двух основных положениях: трубками горизонтально и вертикально.
По итогам тестов у меня создалось впечатление, что первый вариант ориентации радиатора предпочтительнее, но разница между ними – на грани погрешности измерений (от нуля до двух градусов в зависимости от модели CPU и скорости вращения вентилятора). Поэтому можно рекомендовать метать «большой сюрикен» так, как вам удобнее :).
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
Несколько слов о вентиляторах.
Штатный тонкий вентилятор – чуть ли не главная «фича» Scythe Big Shuriken. Найти же в московской рознице другие 12-миллиметровые в толщину «стодвадцатки» мне не удалось. Поэтому тестируемый радиатор в наших испытаниях будет фигурировать только с родной «вертушкой» («Scythe Fan» на графиках).
Но не волнуйтесь, с ней же был протестирован и Thermalright AXP-140. А кроме того, на этот радиатор устанавливался 140-мм вентилятор TY-140 под той же торговой маркой («Thermalright Fan» на графиках).
Наборы скоростей вращения для данных «вертушек» были выбраны следующие:
Scythe – 900, 1100, 1300 и 1600 RPM, Thermalright – 900, 1100 и 1300 RPM.
Результаты тестирования
Для начала – результаты тестирования эффективности охлаждения Intel Core i7 920:
температура CPU, °C
<< лучше
Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Scythe Fan 900 RPM
Scythe Fan 1100 RPM
Scythe Fan 1300 RPM
Scythe Fan 1600 RPM
Thermalright Fan 900 RPM
Thermalright Fan 1100 RPM
Thermalright Fan 1300 RPM
Что ж, как видите, отставание Scythe Big Shuriken от его именитого соперника достаточно велико. Но тут радует уже само то, что этот небольшой кулер справляется с охлаждением неплохо разогнанного горячего четырехъядерника флагманского семейства. Он определенно справится с такой работой лучше, чем «боксовый» «кусок алюминия». По крайней мере, при тех же показателях шумовой эргономики.
Впрочем, приведем объективные данные о суммарном уровне шума, издаваемого всей работающей системой с этим кулером при разных оборотах «стодвадцатки» и без него («W/o CPU Fan» на графике). Измерения проводились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра от вентилятора Scythe, система на открытом стенде была скомпонована так, чтобы именно процессорная система охлаждения была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
<< лучше
0.3 m
1.0 m
3.0 m
Разумеется, на максимальных 1600 оборотах в минуту тонкий вентилятор Scythe достаточно шумный (и, если вы его специально не замедлите, то под такой нагрузкой, как разогнанный Core i7 9xx, он обязательно до них разгонится). Но сама по себе «стодвадцатка» неплоха, с уменьшением скорости ее вращения ужиться с ней становится заметно проще. На минимальных 900 RPM – и вовсе должно получиться.
Быть может, для охлаждения разогнанного двухъядерного процессора Intel Core i3 530 «большой сюрикен» подойдет уже в таком режиме? Давайте посмотрим:
температура CPU, °C
<< лучше
Scythe Fan 900 RPM
Scythe Fan 1100 RPM
Scythe Fan 1300 RPM
Scythe Fan 1600 RPM
Кулеру для HTPC – и процессор соответствующий. С охлаждением двухъядерного CPU (даже весьма серьезно разогнанного) Scythe Big Shuriken справляется заметно лучше. Конечно, в тихом режиме его температура все равно велика. Но, во-первых, до предела в виде TJMax здесь уже дальше, а во-вторых, ничего не мешает ограничиться более скромным разгоном, например, до 4 ГГц ровно.
Главное, заметно сократилось отставание от «референса» в лице Thermalright AXP-140. Это подтверждает известный тезис о том, что система должна быть сбалансированной. Суперкулеры полностью раскрывают свой потенциал лишь под серьезной нагрузкой. А CPU с не таким «горячим нравом» будет достаточно и СО «чуть выше среднего», вроде героя сегодняшнего тестирования.
Его штатный вентилятор тоже «звезд с неба не хватает»: будучи оснащенным нормальным 140-мм вентилятором, AXP-140 стабильно прибавляет (а точнее, скидывает с процессора) 4–5 градусов. Но с учетом уникальных габаритов «стодвадцатки» Scythe и эти результаты можно назвать приемлемыми.
Заключение
Scythe Big Shuriken представляет собой удачный пример узконишевого продукта. Его уникальной чертой является крайне скромная высота. Кулер должен без проблем поместиться практически в любом тонком корпусе.
А то, что по эффективности он не дотягивает до суперкулеров, так это нормально: вряд ли кто-то всерьез задумается о том, чтобы собрать компактную систему на основе топовой платформы с горячим четырехъядерником, да еще и захочет разогнать его как следует.
С небольшим же разгоном даже Intel Core i7 920 герой сегодняшнего тестирования должен справиться. Его разработчики вообще, на удивление, выжали практически максимум из той конструкции, которую диктовали им габариты и форм-фактор кулера.
Конечно, не обошлось и без нелепостей вроде отсутствия желобков для трубок в основании, а также крайне посредственной термопасты в комплекте. Но это вообще типичные для Scythe проблемы. Производителю удалось устранить их лишь в самых последних продуктах вроде третьей версии Ninja. Возможно, избавится от них и следующий вариант метательного оружия этих ассасинов.
Но, повторюсь, даже в текущем виде Big Shuriken в своей нише чувствует себя более чем уверенно. И это несмотря на не самую низкую (для подобной эффективности) рекомендованную цену, установленную производителем у отметки в 35 долларов. Впрочем, все в рамках: в данном случае переплата «за уникальность» еще сравнительно невелика. Поэтому, если вам нужен максимально тонкий кулер с хоть сколько-нибудь пристойной производительностью, то Scythe Big Shuriken будет одним из наиболее перспективных кандидатов.
Плюсы Scythe Big Shuriken:
- Уникальные массогабаритные показатели (в первую очередь, высота) и, с их учетом, неплохая эффективность;
- Качественный вентилятор с ШИМ-регулировкой в комплекте, также тонкий;
- Набор креплений подо все актуальные процессорные разъемы.
- Не лучшая конструкция основания (при, надо заметить, его отличной обработке);
- Крайне посредственная штатная термопаста.
Выражаем благодарность:
- Компании Scythe за предоставленную на тестирование систему охлаждения;
- И магазину xpert.ru за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Теги
