Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Big Shuriken
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Радиатор и вентилятор
- Тестовый стенд
- Установка и совместимость
- Технические характеристики, соперники
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Уверен, что многие оверклокеры хотя бы раз задумывались о переносе своей системы в маленький аккуратный корпус. Но наверняка большинство из них интересует вопрос: а чем же в общем случае при этом придется пожертвовать?
В последнее время лаборатория overclockers.ru старается знакомить своих читателей с наиболее интересными компонентами, что могут стать основой для подобной компактной системы. И непременно максимально по́лно обозначать все ограничения, которые они накладывают на остальные элементы системы.
Так, больша́я (если не бо́льшая) часть корпусов, рассчитанных исключительно под материнские платы форматов Mini-ITX и Micro-ATX – достаточно тонкие, иногда даже чересчур. В первую очередь это важно с точки зрения высоты процессорной системы охлаждения и карт расширения. И если последние еще иногда производятся, в том числе и в низкопрофильном варианте (причем среди них встречаются даже вполне себе производительные графические ускорители), то ассортимент тонких кулеров в основном ограничен конструкциями, подобными «боксовым кускам алюминия». Для хоть сколько-нибудь серьезного разгона они не подойдут. Да и о тишине под нагрузкой с ними обычно можно забыть.
Именно с проблемой выбора низкой, но достаточно эффективной системы охлаждения автор этих строк столкнулся при подготовке к тесту Mini-ITX корпуса Lian Li PC-Q07. Кстати, его обзор появится на нашем сайте уже через несколько дней. Но прежде вашему вниманию предлагается материал, посвященный кулеру, который отвечал за охлаждение центрального процессора в ходе тестирования этого корпуса. Это Scythe Big Shuriken – вторая версия системы охлаждения, названной ее японскими создателями в честь метательного оружия воинов ниндзя – сюрикенов (а вы в детстве называли их «звёздочками»? :)).
Ну чем не ассасин? (на фото не я)
Открывает обзор, как обычно, описание упаковки и комплекта поставки тестируемой системы охлаждения.
Кулер поставляется в очень компактной картонной коробке. Она выполнена в фиолетово-серой цветовой гамме, но о каком бы то ни было дизайне здесь говорить не приходится: вся поверхность коробки буквально испещрена всевозможными надписями и картинками. К счастью, не все это – маркетинговый бред, информативность упаковки Scythe Big Shuriken также на высоте: по фотографиям в разных ракурсах кулер удастся хорошо рассмотреть. А сзади приведен внятный перечень его технических характеристик.
Открывается коробка сверху, внутри первым делом обнаруживается набор комплектных аксессуаров, поставляемых с системой охлаждения. В моем случае они в своем картонном отделении были накиданы как попало.
Если их аккуратно разложить, то выяснится, что с Scythe Big Shuriken поставляются:
- Универсальные монтажные скобы для крепления кулера на процессорный разъем Intel LGA 775, 1156 или 1366;
- Еще два набора планок – для использования тестируемой системы охлаждения с CPU производства AMD;
- Пакетик весьма посредственной термопасты SilMORE (хотя этот серый вариант, как показало наше последнее исследование, еще не самый плохой). В сегодняшнем тестировании использовалась Arctic Cooling MX-2. Со штатным термоинтерфейсом эффективность Scythe Big Shuriken была бы заметно ниже;
- Листок руководства пользователя на английском и японском языках.
Собственно система охлаждения в сборе занимает в коробке все остальное место. Почему здесь нет дополнительных держателей, понятно: кулер и так фиксируется внутри достаточно плотно. Но вот полиэтиленовый пакет тут точно не помешал бы.
Давайте взглянем на героя сегодняшнего тестирования.
Scythe Big Shuriken поставляется в собранном виде, с уже надетым вентилятором.
Он представляет собой типичную систему охлаждения топ-конструкции (с «вертушкой», расположенной параллельно материнской плате). За перенос тепла от основания к рассеивающим пластинам здесь отвечает четверка шестимиллиметровых тепловых трубок.
По сравнению со своим предшественником «большой сюрикен» действительно вырос, но не по всем измерениям. Основные изменения связаны именно с вентилятором. Здешняя «вертушка» может похвастать сечением 120 x 120 миллиметров, но ее высота составляет всего 12 мм.
Целых 15 ее лопастей обладают не слишком агрессивным профилем, что, скорее всего, еще более снижает развиваемое данной «стодвадцаткой» статическое давление. Но зато она принадлежит к известной серии Scythe Slip Stream. А точнее, к ее подсерии Slip Stream Slim. Полная маркировка вентилятора выражается строкой SY12125L12M-P. Он оснащен четырехконтактным разъемом, обеспечивающим поддержку ШИМ-регулировки в диапазоне от 650 до 1600 оборотов в минуту (+/– 10%). При этом обещан расход от 16 до 38 CFM и уровень шума в пределах от 12.9 до 28.9 дБА. Максимальное заявленное потребление по линии 12 В равно 0.19 А (2.28 Вт).
Впрочем, мне не удалось заставить эту «вертушку» вращаться медленнее 900 RPM. Поэтому минимальной тестовой скоростью вращения в сегодняшнем тестировании стала именно такая.
К радиатору «стодвадцатка» крепится при помощи пары стальных скоб. Они достаточно жесткие и обеспечивают вентилятору неплохой прижим. А вот какие-либо демпфирующие прокладки конструкцией не предусмотрены. К счастью, они здесь не слишком нужны – «вертушка» демонстрирует достаточно «кроткий нрав» и в работе не вибрирует.
Монтажные скобы не выступают за пределы радиатора с вентилятором и вообще очень компактные. Своими небольшими габаритами Scythe Big Shuriken обязан в том числе и им. Это поистине низкопрофильный кулер – при установленной «стодвадцатке» его высота не превышает 58 мм. Остальные размеры диктует форм-фактор вентилятора, с учетом его они здесь тоже весьма скромные: 125 х 135 мм.
Масса всей конструкции – 405 граммов.
Теги
