Левиафан: обзор и тестирование материнской платы Gigabyte X58A-UD9 (страница 4)
Для каждого канала в отдельности можно выставить следующие задержки - «тайминги».
| Наименование параметра |
| Timing Mode |
| CAS Latency |
| tRCD |
| tRP |
| tRAS |
| tRC |
| tRRD |
| tWTR |
| tWR |
| tWTP |
| tWL |
| tRFC |
| tRTP |
| tFAW |
| B2B-CAS Delay |
| Round Trip Latency |
Помимо этого можно воспользоваться «продвинутыми» регулировками для тонкой настройки системы.
Стоит отметить, что некоторые материнские платы предоставляют и более обширный перечень регулировок. Конструкторы Gigabyte отбросили некоторые совсем уж второстепенные задержки, которые практически не влияют на производительность системы. Забавно выглядят минимальные значения всех параметров, только представьте себе модули DDR3, работающие при задержках 1-1-1-5.
Последний пункт основного меню MB Intellegent Tweaker озаглавлен Miscellaneous Settings. Здесь расположено всего две настройки, которыми, вдобавок, вряд ли придется когда-нибудь воспользоваться.
Следующие разделы BIOS не требуют развернутых комментариев. Здесь все привычно. Вкладка Advanced Bios Features помимо прочего позволяет задать очередность использования дисков для загрузки системы.
Раздел Integrated Peripherals вышел обширным из-за повышенной функциональности платы и наличия на ней огромного количества разнообразных контроллеров. Собственно, настройкам этих контроллеров он и посвящен.
Раздел Standart CMOS Features, с которого обычно начинается меню BIOS Setup на других платах, здесь расположен где-то «на задворках».
Раздел Power Management Setup позволяет оптимизировать энергопотребление системы. Помимо этого, сюда вынесены настройки высокоточного таймера HPET.
Последним пунктом в правом столбце основного меню BIOS следует стандартный Hardware Monitor. В данном случае он назван «PC Health Status» но сути это не меняет.
Левый столбец основного меню – вспомогательный. Здесь можно выбрать способ выхода из BIOS Setup (с сохранением или без), обнулить настройки и задать пользовательский и администраторский пароли. Для сохранения и последующей загрузки профилей разгона нужно пользоваться клавишами F11 и F12 соответственно. Всего можно использовать до восьми профилей.
Подводя итог раздела, нельзя не отметить удобную организацию меню BIOS. Разгонять систему очень просто, все настройки находятся именно там, где ты ожидаешь их увидеть.
Тестовый стенд
Конфигурация тестового стенда:- Материнская плата: Gigabyte X58A-UD9 (BIOS F4е);
- Процессор: Intel Core i7-920 (2666 МГц, LGA1366);
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper N620;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 3x2 Гбайта, трехканальный режим);
- Видеокарта: ATI Radeon HD 5870 (ASUS EAH5870 reference)
- Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
- Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд.
- Windows 7 Ultimate x64;
- ATI Catalyst 10.5;
- CPU-Z 1.5.4;
- Linpack x64 в оболочке Linx 0.6.5 (при проверке стабильности использовалось 2048 Мбайт оперативной памяти).
Ниже представлено фото собранного стенда.
Разгон
Перед началом полноценных разгонных испытаний я обычно запускаю тестовый стенд на «квадратной» частоте 20х200=4000 МГц. При этом чуть поднимается только напряжение питания процессора, это своеобразная первая проверка, если все работает - можно продолжать испытания. Обычно проблем с первым стартом не возникает, но не в этот раз. Материнская плата даже не доходила до загрузки операционной системы, намертво зависая в черный экран.
Пришлось подойти к делу более серьезно. Все напряжения были выставлены вручную, проверен режим работы оперативной памяти и вторичные множители QPI и UnСore. Система все равно отказывалась запускаться. Неужели топовая материнская плата Gigabyte не может даже загрузить систему при значении BCLK 200 МГц? Такого просто не может быть.
Дальнейшие эксперименты сводились к устранению возможных узких мест: понижался множитель процессора, множители UnСore, QPI и DRAM, пошагово повышались напряжения, и так уже достигшие предельных безопасных значений. В ход пошел даже «азотный» прием: на плате были отключены все дополнительные «периферийные» контроллеры, некорректная работа которых теоретически могла вызывать ошибку. В итоге систему удалось загрузить на частоте 190 МГц по BCLK, но сделано это было на чрезвычайно высоких напряжениях, низких вторичных множителях и при QPI, переведенном в Slow Mode.
Грешным делом, я уже начал подумывать о том, что получил бракованный экземпляр платы. К счастью, все оказалось проще, при пролистывании вкладок CPU-Z выяснилось, что «тайминги» памяти выставлены вот так:
До сих пор непонятно, откуда взялись такие значения. В BIOS стоят честные 7-7-7-20, положенные планкам Corsair TR3X6G1600C7 по спецификациям. В дальнейшем было проведено несколько экспериментов, вручную устанавливались значения 7-7-7-20 и 8-8-8-24, изменялся множитель DRAM, был деактивирован профиль XMP. Выяснилось следующее: если считывать значения XMP при стандартной частоте BCLK (133 МГц), все в порядке, будет использован множитель DRAM равный 12, итоговая частота памяти составит 1600 МГц при задержках 7-7-7-20.
При повышении базовой частоты BCLK до 200 МГц множитель DRAM автоматически снизится до 8, но вот с таймингами при этом произойдет полная чертовщина (те самые значения 6-5-5-19). Естественно, никакие модули DDR3 не способны работать в таком режиме. К счастью, в ходе экспериментов множитель был дополнительно понижен, иначе проблему так и не удалось бы выявить. При этом подтверждать значения задержек вручную после проявления этой ошибки уже бесполезно, плата никак не отреагирует на изменения.
Однако, если СНАЧАЛА выставить частоту BCLK = 200 МГц, а потом считать данные из профиля XMP, то все будет в порядке – память будет работать на частоте 1600 МГц при положенных «по паспорту» задержках. Перед этим необходимо «обнулить» BIOS, чтобы избавится от возникшей ошибки. Итог таков: множитель DRAM нельзя изменять после загрузки XMP, иначе «тайминги» памяти примут некие произвольные значения.
После обнаружения этой особенности платы разгон пошел куда успешнее. Искомый «квадрат» 20х200 МГц был получен с первой попытки.
Поиск максимальной частоты BCLK проводился при сниженном до 12 множителе CPU. В этом режиме материнская плата уверенно запускалась на частоте 220 МГц. Грань стабильности находится около этого значения, на скриншот систему можно загрузить при BCLK равной 224 МГц, но работа под нагрузкой (Linpack) становится возможной только после его понижения до 217 МГц.
В ходе дальнейших экспериментов, была выявлена максимальная стабильная частота процессора, которая составила 4280 МГц. Это значение приблизительно соответствует потолку возможностей стендового экземпляра CPU при использовании воздушного охлаждения.
Для оценки работы системы питания процессора пришлось взяться за паяльник – материнская плата лишена специальных точек для мониторинга напряжений. Измерения проводились на частоте процессора 3000 МГц, которая была задана как 20х150 МГц. Функция Loadline Calibration была активирована, использовался режим «Level 2».
| Выставленное значение, В |
| 1,25 |
| 1,3 |
| 1,35 |
| 1,4 |
В отличие от ASUS Rampage III Extreme, при тестировании которой проводилось подобное исследование, функция Loadline Calibration на плате Gigabyte работает не так жестко, допуская небольшие просадки напряжения под нагрузкой. Впрочем, у X58-UD9 остался в рукаве козырь под названием Dynamic Vcore. Как уже указывалось выше, эта настройка BIOS Setup позволяет вручную задать значение, на которое будет завышаться напряжение под нагрузкой. Согласно данным таблицы, средняя просадка составляет ~0,01 В, соответственно, именно такое значение Dynamic Vcore было выставлено в BIOS.
| 1,25 |
| 1,3 |
| 1,35 |
| 1,4 |
Согласно полученным данным, плата немного «перестаралась», теперь напряжение чуть завышается, но в целом полученные значения очень близки выставленным.
Работа системы охлаждения не идеальна. Температура северного моста под нагрузкой даже после разгона оставалась в пределах 75 градусов, в простое вне зависимости от частот он остывал до 64-66 градусов, этот результат можно признать неплохим.
А вот южный мост чувствует себя намного хуже. К сожалению, контроллер Super I/O, установленный на материнской плате, не умеет измерять его температуру. Автору пришлось довольствоваться измерением температуры радиатора в месте контакта с мостом. На штатных частотах радиатор прогревался до 79 градусов, после разгона его температура возросла до 86 градусов. Остается только гадать, что происходит под обширной пластиной, к которой даже невозможно прикоснуться пальцем.
Справедливости ради надо отметить, что южный мост сильно греется почти на всех материнских платах на основе набора логики Intel X58. В данном случае это серьезный минус, ведь точнехонько под турбинами установленных в системе видеокарт будет находиться здоровенная раскаленная «сковорода». Даже одиночный стендовый Radeon HD 5870 прогревался в простое до 54 градусов, сложно представить, как будут себя чувствовать здесь 3-4 видеокарты с воздушным охлаждением.
Заключение
Несмотря на свою высокую стоимость и статус топовой модели, материнская плата Gigabyte X58A-UD9 не проявила себя идеально во всех дисциплинах тестирования. Как всегда можно выделить плюсы и минусы конструкции:
Плюсы:
- Уникальная конфигурация слотов PCIe 2.0, которая позволяет получить максимальную производительность системы при использовании трех или четырех видеоускорителей.
- Удобная организация меню BIOS Setup и наличие достаточного количества настроек для успешного разгона системы.
- Мощная подсистема питания процессора. После активации функции Loadline Calibration и настройки параметра Dynamic Vcore, пользователь может быть уверен, что на процессор подается именно то напряжение, которое выставлено в BIOS.
- Наличие современных интерфейсов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/c.
- Большое количество различных разъемов для подключения периферийных устройств.
- Наличие дополнительных разъемов питания процессора и слотов PCIe, что может оказаться полезным при экстремальном разгоне системы.
- Качество изготовления, элементная база, высокий инженерный уровень материнской платы.
Минусы:
- Нестандартные габариты печатной платы, что может стать причиной несовместимости с некоторыми моделями корпусов.
- Возможные ошибки при работе с оверклокерскими наборами памяти (не подтверждено с использованием других модулей).
- Недостаточное количество четырехштырьковых разъемов для подключения вентиляторов (в сравнении с другими высококлассными платами).
- Небольшие конструктивные недочеты системы охлаждения.
- Высокая стоимость. Материнская плата вдвое дороже моделей средней ценовой категории и втрое - бюджетных решений.
Вердикт:
Так уж сложилось, что в своих обзорах я чаще ругаю, чем хвалю различные дорогие комплектующие. Их возможности часто чрезмерны для повседневного использования, либо вообще являются маркетинговыми трюками и никак не проявляют себя на практике. Тщательно изучив рынок, почти всегда можно найти бюджетную замену любому «топу», которая будет уступать совсем немного, а стоить гораздо дешевле.
С Gigabyte X58A-UD9 ситуация иная. Это фактически «монополист» в своей рыночной нише, для системы с 3-4 видеокартами сегодня попросту нельзя найти материнской платы лучше. Разве что какая-нибудь жуткая экзотика вроде EVGA X58 Classified 4-Way SLI, которой днем с огнем не сыщешь, может превзойти решение Gigabyte по некоторым параметрам.
Кроме того, надо отдать должное конструкторам Gigabyte, они не обделили вниманием ни один элемент платы. В итоге, приходится изрядно поднапрячься, чтобы просто придумать, чего не хватает этому монстру, или в каком амплуа он уступит любой другой современной материнской плате. Впрочем, надо отдавать себе отчет, что настоящая компания для Gigabyte X58A-UD9 – это процессор Intel Extreme Edition и несколько видеокарт уровня GeForce GTX480, использование такой дорогой материнской платы в системном блоке среднего уровня ничем не оправдано.
Выражаем благодарность:
- Магазину Xpert за предоставленные комплектующие для тестового стенда
- Компании Gigabyte за предоставленную на тест материнскую плату Gigabyte X58A-UD9
