Обзор и тестирование корпуса AeroCool CyborgX (страница 5)
Система охлаждения
Система охлаждения героя сегодняшнего тестирования состоит из двух вентиляторов. Один располагается спереди перед корзиной жестких дисков и установлен на вдув, второй сзади, рядом с I/O-панелью материнской платы, он выдувает нагретый воздух из корпуса.
Вентиляторы абсолютно идентичны, несмотря на нетривиальную внешность, они представляют собой обычные семилопастные «стодвадцатки». При штатной скорости вращения около 1500 (+/– 10%) оборотов в минуту обещан расход на уровне 58.35 CFM при уровне шума в районе 26.67 дБА. Вентиляторы никак не регулируются, они подключаются при помощи составного разъема: трехштырьковый для материнской платы плюс четырехконтактный – под блок питания. Последний – «сквозной», при желании оба вентилятора удастся «запитать» от одного molex-а.
Что касается внешнего вида проводов, то я бы, конечно, предпочел черную оплетку в стиле корпуса, но и прозрачная серебристая – далеко не худший вариант.
Кроме двух штатных, в корпусе возможна установка еще пары вентиляторов за боковой панелью. Вот они уже могут быть как 120-, так и 140-миллиметровыми. Верхний при этом будет мешать системам охлаждения CPU выше 135 мм. Т.е. с башенными кулерами вроде нашего стендового Thermalright Ultra-120 eXtreme его лучше не использовать. А вот нижний действительно может улучшить охлаждение видеокарт(-ы), с ним мы систему обязательно протестируем.
Жаль, что сверху в корпусе отсутствует даже посадочное место для вентилятора. Это может заметно сказаться на охлаждении CPU. Впрочем, зачем гадать, давайте проверим.
Для начала, как всегда, несколько слов о методике тестирования.
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения AeroCool CyborgX оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate.
Охлаждение
Процессор Intel Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.25 В. Штатный множитель (20) не повышался, технология Turbo Boost была отключена. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1N.
Разгон видеокарт осуществлялся под штатной системой охлаждения и составил скромные 920 и 1200 МГц по чипу и памяти соответственно. Для их разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU производилась с помощью MSI Afterburner после их стабилизации (пять минут без изменений). Напоминаю, что AeroCool CyborgX тестировался в конфигурации с одной и двумя референсными видеокартами Radeon HD 5850:
Системы охлаждения ускорителей работали в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графиках также указаны доли от максимальной скорости вращения их турбин.
Корпус тестировался как в штатной комплектации («CyborgX» на графиках), так и с дополнительным 120 мм вентилятором Scythe Minebea (≈1100 RPM) на боковой панели в нижнем положении, напротив видеокарт («CyborgX fan» на графиках).
Из винчестеров на графиках представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 30–31 градусов Цельсия. Вот так нетипичная жара, от которой уже долгое время буквально изнывает вся центральная полоса нашей страны, поможет нам протестировать систему охлаждения корпуса в максимально жестком режиме :).
Шум
Для проверки акустических параметров вентиляторы AeroCool CyborgX запускались в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. Измерялся суммарный уровень шума, производимый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины одиночного референсного Radeon HD 5850 на время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне 20% (около 1000 RPM).
Измерения производились с расстояния 30 см, 1 и 3 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Инструментарий
- Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
- Прогрев GPU: Fur Mark 1.8.2 («бублик»).
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.4.
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.40.
- Разгон и мониторинг видеокарты: MSI Afterburner 1.6.1.
Результаты тестирования
Шум
Для начала – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
0.3 m
1.0 m
3.0 m
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Ожидаемо (еще бы, с парой 120 мм вентиляторов на 1500 RPM!) корпус сложно назвать тихим. Конечно, референсные системы охлаждения топовых видеокарт под нагрузкой легко заглушат его «вертушки», но в остальных случаях корпус прекрасно слышен и позиционируется на слух в тихой комнате. В то же время, тональность производимого его вентиляторами шума – не самая назойливая, заметные артефакты в нем отсутствуют, поэтому, замедлив штатные «стодвадцатки», из AeroCool CyborgX наверняка удастся сделать как минимум умеренно тихий корпус. Но штатными средствами это сделать не получится, а значит, в первозданном виде корпус представляет собой не лучший выбор для любителя тишины.
Посмотрим, как его система охлаждения справляется со своими прямыми обязанностями.
Охлаждение
Для начала с одной видеокартой Radeon HD 5850:
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
HDD Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
По эффективности охлаждения центрального процессора корпус немного отстает от открытого стенда. Разница невелика, но она есть. А вот при добавлении дополнительного вентилятора разрыв становится минимальным.
Видеокарта неплохо чувствует себя в AeroCool CyborgX и без этой «вертушки», по данному показателю корпус идет практически вровень с открытым стендом, причем как по температурным показателям, так и по скорости вращения турбины кулера ускорителя: сказывается наличие перфорации в непосредственной близости. При установке же туда «стодвадцатки» герой сегодняшнего тестирования и вовсе выходит вперед.
А вот «плотно уложенным» жестким дискам даже при обдуве (еще бы – более чем 30-градусным воздухом) приходится нелегко. Но на открытом стенде их температуры все равно выше. Учитывая, что при 25 градусах в помещении винчестеры без всякого охлаждения «прогреваются» где-то до 43–44 °C, можно говорить, что в нормальных условиях тестируемый корпус удержит их в пределах 40 градусов. Добавление лишнего вентилятора заметного влияния на температурный режим жестких дисков не оказывает.
Интересно, как изменится эффективность охлаждения CPU и GPU при установке второго такого же ускорителя?
CPU Temp, °C
GPU 1 Temp, °C
GPU 2 Temp, °C
Благодаря тому, что системы охлаждения используемых видеокарт выдувают нагретый воздух напрямую из корпуса, центральному процессору «потеплело» всего на градус-другой. А добавление боковой «стодвадцатки» снова позволило CyborgX вплотную приблизиться к открытому стенду.
Но главное, оно заметно выравнивает температурные режимы видеокарт. Без вентилятора напротив, что в корпусе, что на открытом стенде, верхний ускоритель чувствует себя заметно хуже, чем нижний, т.к. его турбина «загребает» воздух в непосредственной близости от разогретой элементами системы питания платы последнего. В случае использования в AeroCool CyborgX двух видеокарт (желательно – с кулерами, самостоятельно выдувающими воздух из корпуса, тогда не будет помехой даже отсутствие дополнительного вентилятора сверху), лучше не пренебрегать возможностью поставить на боковой панели «стодвадцатку» для их обдува.
В целом эффективность системы охлаждения тестируемого корпуса, учитывая его габариты, можно назвать неплохой. При минимальном дооснащении он даже опережает открытый стенд. Но издаваемый им уровень шума устроит не всех.
