Обзор и тестирование корпуса AeroCool CyborgX (страница 3)
Внутреннее строение
Внутреннее строение AeroCool CyborgX каких-либо откровений не преподносит, но в то же время, полностью соответствует современным представлениям о том, как должен выглядеть игровой корпус среднего класса.
Задняя панель изнутри кажется еще более «дырявой», чем снаружи. Усугубляет эффект то, что рамка вытяжного вентилятора также полупрозрачная, только не малиновая, а затемненная, как боковое окно.
Еще одним красным акцентом внутри AeroCool CyborgX стали пластиковые фиксаторы пятидюймовых устройств. Правда, немного обидно, что все три типа красных деталей здесь – разных оттенков: крыльчатка вентиляторов – малиновая; заглушки карт расширения – ближе к оранжевому, а упомянутые кругляши – какого-то среднего между ними цвета (лучше бы все было именно таким).
Интересно, что фиксаторами оборудованы только четыре из пяти 5.25”-отсеков, нижнему по какой-то причине их не досталось.
Блок питания в AeroCool CyborgX располагается снизу, он устанавливается на совсем небольшие квадратные резиновые ножки.
За ним во всю высоту растянулся причудливо выштампованный поддон материнской платы. Монтажные отверстия под стойки пронумерованы, в центре поддона наличествует легенда с их группировкой под все три поддерживаемые стандарты материнок:
Передняя часть корпуса целиком отведена накопителям. Верхнюю половину занимают пять 5.25”-отсеков. Их пластиковые заглушки изнутри продублированы стальными. Это единственные «одноразовые» детали в CyborgX, которые придется выламывать. Да и то не факт: о верхней до нас «позаботился» производитель.
Ниже располагается корзина для жестких дисков. Винчестеры устанавливаются в нее горизонтально, но поперек корпуса. Кроме того, что это увеличивает доступное картам расширения пространство, так еще и HDD можно подключить с обратной стороны корпуса, уменьшив таким образом мешанину проводов в главном отсеке.
Впрочем, при некоторой доле везения в AeroCool CyborgX удастся спрятать за поддон вообще все кабели: в нем присутствуют характерные отверстия для их вывода туда. Правда, расстояние от ближайшей боковой стенки до поддона – не более полутора сантиметров, и, чтобы проложить там массивные шлейфы блока питания в толстой оплетке, придется постараться.
А самое крупное отверстие в поддоне – за процессорным разъемом – призвано помочь (де-)монтировать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, оснащенные backplate (крепежная крестовина с обратной стороны материнской платы).
По итогам внутреннего осмотра корпус оставляет приятное впечатление. Он аккуратно собран, все крупные острые кромки в нем завальцованы, а шасси AeroCool CyborgX, несмотря на 0.6-миллиметровую сталь, обладает вполне достаточной жесткостью даже без боковых панелей. Кроме удачного расположения поддона тут явно сказывается и наличие дополнительных «усилителей конструкции»:
На этой позитивной ноте будем переходить к сборке. Но сначала, как всегда, фотографии тестируемого корпуса изнутри с разных сторон:
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express, версия BIOS rev. 0501);
- Центральный процессор: Intel Core i7 920 (rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра);
- Охлаждение CPU: Thermalright Ultra-120 eXtreme с вентилятором Thermalright TR-FDB 120 x 120 x 25 мм (≈1000 RPM);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7;
- Видеокарта: ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт (reference), 2 шт.;
- Дисковая подсистема: WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт, 4 шт.;
- Блок питания: Enermax Revolution 850 Вт;
- Привод: DVD±RW Pioneer «Radical Black» :);
- Дополнительный вентилятор: Scythe Minebea, 120 x 120 x 25 мм, ≈1100 RPM.
