Материнская плата Asus Crosshair IV Formula: Часть II – Разгон и производительность
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Разгон на воздушном охлаждении
- Разгон процессора и встроенного контроллера памяти
- Разгон памяти
- Разгон по частоте HTT
- Разгон с использованием жидкого азота
- Производительность
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В первой части статьи вы ознакомились с внешним обзором материнской платы, её системой охлаждения, возможностями BIOS и результатами тестирования встроенного звука.
Осталось рассказать вам о том, каких результатов на ней можно достичь в разгоне процессора (в том числе встроенного в него контроллера памяти), памяти и по частоте HTT (так называется "шина" у современных процессоров AMD). Разгон процессора был проведен как с использованием двух воздушных кулеров (боксового AMD и GlacialTech F101 PWM), так и с охлаждением жидким азотом. А также о сравнительном тестировании производительности в бенчмарках.
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессоры:
- AMD Phenom II X6 1090T (Thuban), rev.E0;
- AMD Phenom II X4 965 (Deneb), rev.С3;
- Материнские платы:
- Asus Crosshair IV Formula, AMD 890FX + SB850, BIOS 0801;
- MSI 790FX-GD70, AMD 790FX + SB750, BIOS v1.13 beta 4;
- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65 В 3x2048 Мбайт (использовались только два модуля);
- Видеокарты:
- MSI N480GTX-M2D15-B (reference GeForce GTX 480), 1536 Мбайт GDDR5, PCI-E;
- Palit GeForce 7300GT Sonic, 256 Мбайт GDDR3, PCI-E;
- Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Гбайт;
- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000 В;
- Термоинтерфейс: Arctic Silver Ceramique.
Материнская плата попала на тестирование с версией BIOS 0502 от 26 марта 2010 г. С этой прошивкой, как и с некоторыми другими более ранними версиями, была проблема со сбросом множителя процессора без нагрузки до минимально возможного, независимо от установленных опций в BIOS. То есть энергосберегающие функции были постоянно включены по умолчанию и их отключение не работало. Поэтому BIOS был сразу обновлен до версии 0801 от 3 мая 2010 г. Никаких проблем у данной версии замечено не было, за исключением того, что напряжение на контроллере памяти не всегда соответствует установленному в BIOS материнской платы. Пришлось проверять мультиметром и использовать холодную перезагрузку. Также был проверен BIOS версии 0905 от 3 июня 2010г. В нем была замечена только одна загвоздка, но существенная – напряжение на процессоре (Vcore) в нагрузке повышается на 0.04 В…0.05 В.
Энергосберегающие функции и технология AMD Turbo Core при разгоне были отключены. Для проверки стабильности использовалась программа LinX v0.6.4.
Процессор Phenom II X6 1090T, охлаждаемый боксовым кулером, разогнался до частоты 3804 МГц при напряжении 1.32 В. Частота контроллера памяти составила 2853 МГц при напряжении 1.25 В. Остальные настройки вы можете посмотреть на этом скриншоте:
Для дальнейшего разгона процессор потребовал существенного увеличения напряжения Vcore, но боксовый кулер уже не справлялся с повысившимся тепловыделением.
После замены кулера на GlacialTech F101 разгон процессора увеличился до 4101 МГц. Напряжение в BIOS было установлено на уровне 1.50 В, но после загрузки системы оно увеличивалось до 1.51 В, а под нагрузкой – до 1.55 В:
Разгон памяти
Еще совсем недавно, до появления чипсета AMD 890FX, разгон памяти до 2 гигагерц на платформе Socket AM3 был невозможен. Чипсет AMD 790FX и материнские платы на нём ограничивали память в разгоне до уровня 1700…1800 МГц, и то если повезёт. Чипсет AMD 890GX немного улучшил ситуацию, но до стабильной работы на 2000 МГц было все еще далеко.
Asus Crosshair IV Formula стала первой материнской платой для процессоров AMD, поддерживающей работу памяти на 2000 МГц. Но только при использовании шестиядерных процессоров, поскольку лишь на них есть обновленный контроллер памяти, позволяющий разгонять саму память выше, чем процессоры AMD со старыми ядрами ревизий C3 и С2. На сайте производителя есть даже список протестированных модулей памяти – Qualified Vendor List.
В теории все выглядит очень хорошо – берем Asus Crosshair IV Formula, шестиядерный процессор, быструю память (2000+ МГц) и радуемся высоким частотам памяти на платформе AM3. Но на практике оказывается, что первый попавшийся шестиядерный процессор вовсе не обязан работать с частотой памяти в 2000 МГц. Приходится искать экземпляр с удачным контроллером памяти или надеяться на удачу. Кроме подходящего процессора нужно еще повысить напряжение CPU_NB и частоту встроенного контроллера памяти. Чем выше частота работы контроллера памяти – тем проще ему работать с памятью на более высокой частоте. Повышение напряжения на саму память тоже может помочь, тем более что тут нас ничто не ограничивает. Процессоры со встроенным контроллером памяти от AMD лишены таких ограничений по напряжению на память как процессоры Intel. Они спокойно переносят Vddr до уровня 2.0 В …2.1 В, если, конечно, сама память способна работать на таком напряжении. Также может помочь установка в BIOS режима Ganged для памяти, но это уже крайняя мера.
Используемые для тестирования модули G.Skill F3-16000CL7T-6GBPS способны сохранять стабильность вплоть до частоты 2500 МГц, так что разгон на платформе Socket AM3 они точно никак не ограничивали.
Для начала я проверил разгон памяти с процессором Phenom II X4 965 (C3) с делителями 3:10 и 3:8:
Результат оказался одинаков для обоих делителей – 1920 МГц с таймингами 6-7-6-18 1T и напряжением 1.85 В. С процессором Phenom II X6 1090T (E0) стабильный разгон памяти оказался примерно на том же уровне, несмотря на новую ревизию ядра.
Максимальный разгон памяти, зафиксированный программой CPU-Z, также совпал у обоих процессоров – 2006 МГц. Разница только в том, что шестиядерный процессор работал на этой частоте с двумя модулями в двухканальном режиме, а четырехъядерный – только с одним.
Уровень разгона памяти на Asus Crosshair IV Formula как минимум выше, чем у всех материнских плат, основанных на предыдущих чипсетах AMD для платформы Socket AM3. Конечно, нет никаких гарантий работы памяти на частотах от 2000 МГц и выше, но шансы на это есть. Примеры такого разгона в сети имеются.
Предел разгона по частоте HTT напрямую зависит от множителя шины Hyper Transport. Теоретически, чем ниже этот множитель, тем более высоких частот HTT можно достичь. С множителем x6 на многих материнских платах как на чипсете 790FX, так и на 890FX, легко достижимы частоты в районе 300-320 МГц, в том числе и на Asus Crosshair IV Formula.
С множителем x5 разгон по частоте HTT составил 410 МГц. При этом частота шины Hyper Transport осталась достаточно высокой (2050 Мгц), чтобы не сказываться отрицательно на производительности. С множителем x2 разгон увеличился до 417 МГц. Максимальный разгон составил 422 МГц с минимальным множителем x1:
Но есть одна особенность, затрудняющая использование частот HTT выше уровня 350…360 МГц для постоянного разгона. Их можно получить только путем старта на более низких частотах и последующего разгона из операционной системы. У каждого экземпляра процессора своя максимальная частота HTT, при которой он способен стартовать. И она, в свою очередь, зависит от множителя шины Hyper Transport. Например, с множителем x5 тестовый экземпляр процессора Phenom II X4 965 сохранял способность стартовать до частоты HTT 358 МГц, а с множителями x1 и x2 – до 365 МГц. Phenom II X6 1090T оказался в этом плане лучше и мог стартовать до частоты HTT 376 МГц с множителем Hyper Transport равным x1. Это не значит, что частоты HTT в районе 400 МГц не пригодны для работы. Чаще всего предел стабильного разгона по частоте HTT выше максимальной частоты старта того или иного процессора. Просто при каждой перезагрузке высокую частоту HTT придется устанавливать заново. Есть и вторая особенность – частот HTT от 400 МГц и выше можно достичь только при использовании минимального для Socket AM3 делителя памяти 1:2, независимо от того какую память вы используете.
Комментарии Правила
