Тестирование процессорных кулеров от Zalman, Thermaltake и Intel (страница 3)
Intel DBX-B Thermal Solution
Последний на сегодня рассматриваемый кулер – Intel DBX-B Thermal Solution. Именно такое название дали «боксовому» кулеру «экстремального» процессора Core i7 980X.
В этой статье у вас уже была возможность ознакомиться с этой системой охлаждения, поэтому постараюсь лишь вкратце изложить информацию, касающуюся этого кулера.
Прежде всего, стоит сказать, что это кулер башенного типа, состоящий из 57 алюминиевых пластин и четырех теплотрубок. Пластины довольно тонкие, всего 0,35 мм. Расстояние между ними невелико – 1,1 мм. Тем более странным кажется использование 9-лопастного 100-мм безрамочного вентилятора. Вентилятор, кстати, с подсветкой.
Никаких торцов переменной высоты, как видите, нет.
Вообще же кулер производит неплохое впечатление, поскольку ранее нам встречались лишь алюминиевые «болванки» от Intel, и ни о каких медных теплотрубках и прочих прелестях кулеростроения речи не шло.
Приятный бонус – вентилятор оснащен регулятором оборотов. Правда, не таким продвинутым как у Zalman. У регулятора всего лишь 2 режима: в режиме Q вентилятор работает при оборотах 800-1800 об/мин, а в режиме P он раскручивается до 2600 об/мин.
Установка кулера проста и интуитивно понятна. Под материнскую плату подкладывается backplate, сверху на процессор ставится кулер, и затем винтами прикручиваем его к удерживающей пластине.
Основание у кулера от Intel неплохо обработано, но до «зеркала» все же не дотягивает.
К ровности претензий нет.
Технические характеристики
| Вес, г |
| Габариты, мм |
| Материал радиатора |
| Материал теплотрубок |
| Материал основания |
| Кол-во теплотрубок |
| Диаметр теплотрубок, мм |
| Толщина ребер, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Тип подшипника |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Разъем питания |
| Скорость вращения, max RPM |
| Поддерживаемые процессорные разъемы |
(Socket 754/939/940) , Intel LGA 775, Intel LGA 1366, Intel LGA 1156 |
(Socket 754/939/940), Intel LGA 775, Intel LGA 1366, Intel LGA 1156 |
(Socket 754/939/940) , Intel LGA 775, Intel LGA 1366 , Intel LGA 1156 |
| Заявленный уровень шума, дБ |
| Рекомендованная стоимость, $ |
Методика тестирования и конфигурация тестового стенда
Системы охлаждения тестировались на платформе Intel LGA 1366. Тестирование проводилось только на открытом стенде из-за чрезмерной жары. Температура в комнате во время тестирования - ~30-31 градус Цельсия.
В качестве эталонной системы охлаждения использовался воздушный кулер Thermalright IFX-14 c выровненным основанием. Для обдува радиатора IFX-14 применялся вентилятор Sunbeam SF14025S-1500 (max 1500 об/мин, типоразмер 140 х 140 х 25 мм). Термоинтерфейс – Arctic Cooling MX-2.
Конфигурация тестового стенда:
С момента последнего тестирования наша конфигурация тестового стенда претерпела довольно значительные изменения. Теперь мы используем материнскую плату Gigabyte и оперативную память Crucial BallistiX.
- Материнская плата: Gigabyte X58A-UD7 (LGA 1366; Intel X58; BIOS F4);
- Процессор: Intel Core i7 920 (D0; 4,0 ГГц (191х21); 1,4 В; Tjmax = 95 C) ;
- Оперативная память: Crucial BallistiX BL25664BN1608.16FF (3 x 2 Гбайт; DDR3-1600; 8-8-8-24) ;
- Видеокарта: ATI Radeon HD 3450 (256 Мбайт DDR2) ;
- Жесткий диск: WDC WD1001FALS (Western Digital Black; 7200 RPM; 1,0 Тбайт) ;
- Блоки питания: Corsair HX 850W;
- Вентиляторы: Zalman ZM-F3, Sunbeam SF14025S-1500.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit) ;
- Прогрев процессора: LinX 0.6.4 – 20 прогонов, режим х64, 4096 Мб доступной ОЗУ;
- Мониторинг температуры ЦП: Real Temp 3.40;
- Мониторинг скорости вращения вентиляторов: EVEREST Ultimate Edition v5.30.1900;
- Мониторинг частоты ЦП: CPU-Z 1.55.
