ATi Radeon HD 5000: от мала до велика (часть 2) (страница 2)
HD 5670
Вот мы и добрались до линейки видеокарт, основанных на GPU с кодовым именем Redwood. К этому семейству относятся видеокарты сразу двух серий: ATI Radeon 56xx и ATI Radeon 55xx. Начнем, разумеется, со старшего представителя линейки Radeon HD 5670.
Перед нами видеокарта, построенная на печатной плате собственной разработки компании Sapphire. Карта выглядит крайне скромно. Размеры еще уменьшились и теперь они составляют 170 х 110 х 30 мм.
На обратной стороне карты расположились 4 микросхемы памяти и контроллер стабилизатора питания GPU uP6201BQ.
Набор видеовыходов стал скромнее, теперь в его состав входят: один DVI-I, один HDMI и один Display Port.
На лицевой стороне печатной платы нашлись еще 4 микросхемы памяти. Итого в сумме у нас 1 Гбайт набортной памяти типа GDDR5 с маркировкой H5GQ1H24AFR T2C. Теоретически, данная видеопамять может функционировать на частоте до 5000 МГц, это мы обязательно проверим. Размеры графического процессора 30 х 30 мм. Размеры самого кристалла составляют 105 кв. мм. В левом верхнем углу присутствуют два разъема CrossFireX. Не совсем понятно, кто будет создавать такой тандем, и с какими целями, но наличие данной возможности может порадовать закоренелых бенчеров. Разъемы для подключения дополнительного питания отсутствуют.
Охлаждение очень скромное. В систему охлаждения входят: небольших размеров радиатор и вентилятор, который умеет хотя бы регулировать обороты. Спасибо и на том.
Скриншоты программ подтверждают, что перед нами продукт, базирующийся на GPU Redwood. Данный видеопроцессор можно назвать очередной половинкой от старшего собрата. Не пожалели и блоки растровых операций (ROPs), их осталось всего 8 штук, а программа нагло ошибается. «Сокращению» подверглись и остальные характеристики. Универсальных процессоров теперь 400 штук, а текстурных блоков 20 шт. Частота GPU составляет 775 МГц. Шина памяти не подвергалась "укорачиванию", она так и осталась 128 бит. Частота видеопамяти 4000 МГц. Пиковое потребление энергии, согласно TDP, не должно превышать 61 Вт, а в простое уровень не должен превышать 14 Вт.
Так как в линейке Radeon 5600 только один видеоадаптер, то мы незамедлительно переходим к подсерии Radeon 5500.
HD 5570
Серия ATI Radeon 5500 является логическим продолжение линейки ATI Radeon 5600. В видеоадаптерах HD 5570 и HD 5550 также "красуется" видеопроцессор Redwood. Почему их решили разбить на разные серии мне неизвестно. Вскоре вы сами убедитесь, что видеоадаптеру Radeon HD 5570 более логично было бы носить название HD 5650. Но, видимо, в AMD считают иначе из-за другого типа используемой памяти.
Перед нами референсный, инженерный образец видеоадаптера Radeon HD 5570, выполненный в низкопрофильном варианте. Его габариты составляют 170 х 70 х 15 мм.
По примеру товарищей, HD 5570 приютил на обратной стороне четыре микросхемы видеопамяти типа GDDR3. Да, это первый в статье видеоадаптер, не использующий память GDDR5. Более ничего примечательного обнаружено не было.
Набор видеовходов вновь изменился. Теперь нам в пользование предлагается один D-SUB, один DVI и один HDMI. Очень даже богатый набор видеовыходов для адаптера данной ценовой категории.
Сняв систему охлаждения, которая крепится исключительно на четырех подпружиненных винтах, мы обнаружили еще четыре микросхемы памяти производства Samsung с временем выборки 1.1 нс, что сообщает о возможности работы видеопамяти на частоте 1800 МГц. Системы питания GPU и видеопамяти однофазные. Кристалл графического процессора снова повернут на 45 градусов относительно подложки. Размеры графического процессора составляют 30 х 30 кв. мм, а площадь кристалла равна 104 кв. мм. Разъемы дополнительного питания и разъемы для объединения карт в тандем СrossFireX отсутствуют, что не удивительно.
Система охлаждения крайне скромная. Она состоит из пластины, закрывающей большую часть видеокарты, и вентилятора диаметром 45 мм. Скорость вращения вентилятора можно регулировать с помощью специализированных программ.
Программы GPU-Z и GPU Caps Viewer подтверждают, что перед нами графический процессор с кодовым именем Redwood. Объем установленной памяти равен 1024 Мбайт с частотой функционирования 1800 МГц. Получается, что память уже работает фактически на пределе своих возможностей, это может отрицательно сказаться на оверклокерском потенциале. Как и у HD 5670, у данного видеоадаптера все те же 400 универсальных процессоров, 20 текстурных блоков и 8 блоков растеризации (ROPs). Частота графического процессора 650 МГц, что на 125 МГц ниже, чем у HD 5670. Шина памяти 128 бит. Уровень TDP в пиковой загрузке равен 43 Вт, в просте 10 Вт.
HD 5550
Долго ли, коротко ли, а мы дошли до последнего представителя семейства Redwood. Видеоадаптер HD 5550 вообще является большой редкостью и не пользуется особой популярностью. К нам попала видеокарта производства XFX.
В отличие от своего старшего собрата, данный видеоадаптер выполнен не в низкопрофильном варианте. Хотя, разглядывая количество свободного места на текстолите, понимаешь, что этого легко можно было бы добиться. Размеры видеоадаптера: 160 х 110 х 15 мм.
На задней части платы ничего интересного кроме четырех микросхем видеопамяти нет.
Набор видеовыходов ничем не отличается от такового у HD 5570. В наше распоряжение предоставляют один D-SUB, один DVI и один HDMI.
Демонтировав систему охлаждения, мы по традиции находим под ней еще четыре микросхемы видеопамяти с маркировкой ATI 23BY2387SA02, что соответствует типу памяти DDR2 с тактовой частотой 800 МГц. Вот и ложка, причем увесистая, дегтя. Данный видеоадаптер должен комплектоваться памятью типа GDDR3 или GDDR5. Но достать соответствующий экземпляр не удалось. Посему было принято решение не включать данный видеоадаптер в общее тестирование, так как он показывает неадекватные для себя результаты. Более того, он абсолютно не разогнался по памяти, все, что она смогла из себя выжать, это + 20 МГц относительно номинала. В конце данного раздела будет отдельная таблица с результатами этой видеокарты.
На подсистемы питания графического процессора и видеопамяти приходится по одной фазе. Разъемы дополнительного питания отсутствуют.
Система охлаждения, как и полагается подобного класса продуктам, очень скромная. В неё входят лишь радиатор и вентилятор без возможности ручной регулировки скорости вращения.
Перед нами самая младшая модификация видеопроцессора Redwood. После «отчекрыживания» у него осталось 320 универсальных процессоров, работающих на частоте 550 МГц, 16 текстурных блоков и 8 блоков растровых операций. Видеопамять, как говорилось выше, типа DDR2, но зато аж целый гигабайт, нет слов. Шина памяти так и осталась 128 бит.
А вот и обещанная таблица с результатами.
Описание тестового стенда вы найдете в разделе «Тестовая конфигурация». Все настройки приложений были выкручены на максимум, анизатропная фильтрация 16х, сглаживание 4х.
| Call of Duty: Modern Warfare 2 |
| Call of Duty: World at War |
| F.E.A.R. 2 |
| Left 4 Dead 2 |
| NFS SHIFT |
| Race Drive Grid |
| Battlefield: Bad Company 2 |
| Batman: Arkham Asylum |
| Prototype |
| Colin McRaе: DiRT 2 |
| Crysis Warhead |
| Far Cry 2 |
| Unreal Tournament 3 |
| Counter Strike Source |
| Resident Evil 5 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat |
HD 5450
И вот, мы подобрались к самому младшему участнику нашего тестирования. Это самая слабая видеокарта во всей пятитысячной серии - ATI Radeon 5450. Сердцем его графической системы является ядро Cedar.
Нам достался (как обычно ;)) референсный, инженерный образец. Видеокарта в целом очень похожа на HD 5570, она тоже исполнена в низкопрофильном форм-факторе. Основные различия кроются в системе охлаждения, здесь это просто маленький вентилятор диаметром 37 мм. Размеры видеокарты составляют 170 х 65 х 15 мм.
На задней части, ничего интересного, кроме микросхем памяти, о которых говорилось выше.
Набор видеовыходов не отличается оригинальностью. Каждый из следующих разъемов присутствует в единичном экземпляре: D-SUB, DVI и HDMI.
Даже без демонтирования системы охлаждения было видно, что в наличии восемь микросхем видеопамяти производства Samsung с временем выборки 1.2 нс, что равняется частоте 1600 МГц.
Система охлаждения, если это можно так назвать, сверхбюджетная. Разумеется, ни о какой "мануальной" настройки скорости вращения вентилятора не может быть и речи.
После всех отщипываний нам в итоге оставили 80 универсальных процессоров, работающих на частоте 650 МГц, 8 текстурных блоков и 4 блока растровых операций. Программа опять ошибается на счет количества последних. Более того, шина памяти была урезана до 64 бит. Да, игровой эту карточку трудно назвать. Такие видеокарты часто приобретаются для HTPC и подобных развлечений. Объем видеопамяти составляет 1 Гбайт и работает она на частоте 1600 МГц.
Уровень потребления энергии в максимальной загрузке равен 19 Вт, в простое 6.5 Вт.
На этом заканчивается наш обзор видеокарт, и я предлагаю изучить сводную таблицу характеристик.
Сводная таблица характеристик видеокарт
Далее приведены характеристики всех тестируемых сегодня видеоадаптеров. Таблица разбита на две части из-за особенностей сайта. Сделать таблицу единой не представляется возможным из-за технических условий. Но с другой стороны, так даже проще. Видеокарты получились аккуратно разбитыми на два сегмента производительности.
| Видеопроцессор |
| Техпроцесс, нм |
| Число транзисторов, млн. шт |
| Площадь видеочипа, мм2 |
| Универсальные процессоры, шт |
| Текстурные блоки, шт |
| ROP, шт |
| Тактовая частота GPU, МГц |
| Шина памяти, бит |
| Тип памяти |
| Объем памяти, Мбайт |
| Тактовая частота видеопамяти, МГц |
| Макс. Потребляемая мощность, Ватт |
| Рекомендуемая стоимость, $ |
| Видеопроцессор |
| Техпроцесс, нм |
| ROP, шт |
| Шина памяти, бит |
| Тип памяти |
Пора бы перейти и к рассмотрению результатов тестов, но нельзя обойти такой момент, как разгон каждого видеоадаптера (еще бы, я столько с этим возился - примечание автора). Повышение тактовых частот производилось без вольтмода. Стоковые системы охлаждения не менялись, но зато повышалась скорость вращения вентиляторов, если это, конечно, было возможным.
