ATi Radeon HD 5000: от мала до велика (часть 2) (страница 4)
Температура и уровень шума
Замеры температуры производились как в номинальном режиме работы, так и в разгоне. В графиках указаны два значения: простой и нагрузка. Способствовала нашей работе хорошо известная всем программка MSI Afterburner v1.6.0., про неё мы рассказывали выше. Прогревались видеокарты с помощью программы FurMarl 1.8.2. Температура в комнате составляла 21-23 градуса в среднем.
При номинальном режиме работы вентиляторы видеокарт работали в автоматическом режиме. В разгоне кулеры всех видеокарт переводились в режим работы от 50 до 100% скорости вентилятора\турбины. Только удля Radeon HD 5970 значение осталось AUTO. Система охлаждения отлично справлялась без вмешательства.Вы спросите, а зачем у некоторых на 100%? Попробую объяснить легким языком ситуацию для тех, кто не в курсе тонкостей. Когда вы разгоняете видеокарту, вовсе не обязательно упираться в температурный потолок для того, чтобы GPU или память дальше не разгонялись. Зачастую даже снижение температуры с 50 до 40 градусов в простое позволяет запуститься адаптеру на более высоких тактовых частотах и продолжать функционировать на них.
Само собой, случается и такое, что в разгоне карте не обязательно прогреваться до своего температурного предела, чтобы "вылететь" с ошибкой из тестового приложения. Подобные казусы частенько происходили во время данного тестирования. А так как мы сегодня бились за каждый мегагерц, дабы проверить, на что способны тестируемые видеокарты, исключая влияние температуры (насколько это возможно силами штатных кулеров), мы увеличивали скорость вращения вентиляторов до необходимого максимума (конечно, если видеокарта поддерживала регулировку скорости вращения вентиляторов).
К скорости вращения вентиляторов мы вернемся совсем скоро, а сейчас давайте ознакомимся с температурными параметрами каждого видеоадаптера.
FurMark 1.8.2
Idle | Burn, С
Мы объединили все тестируемые видеокарты в один график, без деления на классы. Все видеоадаптеры в номинальном режиме работы не превышают планки в 100 градусов. Самым пылким участником ожидаемо оказался "двухголовый монстр" ATI Radeon 5970. В номинальном режиме работы под нагрузкой температура самого горячего ядра поднялась до 95 градусов, а при увеличении тактовых частот температура дошла до 100 градусов, после чего тест был прерван во избежание перегрева видеокарты. В простое же карта сохраняет низкую, относительно других участников, температуру. Даже "одноголовые" HD 5870 показывают большую температуру без нагрузки. При этом кулер не надрывался, значит эксперимент с единым для двух GPU радиатором и испарительной камерой увенчался успехом.
Удивительно, но на втором месте по интенсивности нагрева GPU оказалась видеокарта Radeon HD 5750. Она вплотную приближается к HD 5970, а разница в мощности колоссальна. По всей видимости, система охлаждения недостаточно эффективна, хотя видеокарты и тестируются на открытом стенде с отличной продуваемостью. Так или иначе, но температуру в 98 градусов я считаю слишком высокой для данной видеокарты.
Видеодаптер ATI Radeon HD 5870 Eyefinity на несколько градусов горячее своего собрата с одним гигабайтом памяти на борту. Что, впрочем, не удивительно. Ведь потребление энергии выросло за счет появления второго гигабайта памяти.
Radeon HD 5850 и HD 5830 "играют" в одном классе. Казалось бы, Radeon HD 5830 слабее HD 5850, а греется соответственно. Но, во-первых, системы охлаждения у видеокарт фактически одинаковые, и, скорее всего, для турбин заданы одинаковые параметры. Во-вторых, энергопотребление Radeon HD 5830 выше, чем у HD 5850. Таким образом, температуры видеокарт будут совпадать в большинстве случаев.
Видеокарты на GPU Juniper оказались тоже не самыми холодными. При этом более мощный HD 5770 показывал меньшие температуры. Все-таки ATI выпустила отличную референсную систему охлаждения.
Redwood тоже не должен отличаться горячим нравом, исходя из TDP 61 Вт. Мы не пойдем против истины, если скажем, что всему виной низкоэффективная система охлаждения, состоящая из алюминиевого радиатора и низкооборотистого вентилятора.
Видеокарты серии ATI Radeon 5500 показывают умеренный нагрев, особенно, если учесть конструкцию их систем охлаждения, не блещущих производительностью. Я уверен, что если на данные видеокарты, с уровнем TDP 43 Вт и 38 Вт установить "правильный" радиатор, то в хорошо продуваемом корпусе можно вообще обойтись пассивной системой охлаждения.
Самым холодным оказался GPU с кодовым именем Cedar, он же Radeon HD 5450. Впрочем, это и не удивительно. Всего 80 универсальных процессоров сделали свое дело.
На этом мы завершаем изучение температурных параметров и переходим к рассмотрению уровня шума, который производят исследуемые видеоадаптеры. Тестирование проводилось как при номинальных частотах, так и при разгоне.
Для измерения уровня шума использовался шумомер модели «Becool BC-8922», установленный в метре от тестовой системы (открытый стенд). Я понимаю, что условия тестирования были далеки от идеала, но была создана максимальная тишина. Были закрыты окна, плотные шторы на окнах, дверь в комнату, а щель в дверном проеме были забита газетами.
Уровень шума
Idle | Burn, дБ
Как я и предполагал, самым шумным из видеоадаптеров оказался Radeon HD 5970. Но тут удивлять нечему, ибо ему положено по статусу. Хотя уровень шума, создаваемый при работе под нагрузкой я лично считаю дискомфортным, и сидеть в метре от видеокарты было очень сложно. До Боинга, правда, не дотянули, и то славно.
Далее на очереди Radeon HD 5870 Eyefinity, Radeon HD 5850 и Radeon HD 5750. Последняя оказалась не только самой горячей среди однопроцессорных карт, но при этом еще и самой шумной. Над конструкцией системы охлаждения инженерам XFX лучше бы призадуматься. Уровень шума всех трех адаптеров оказался равным 53 дБ при разгоне. Radeon HD 5870 оказался менее шумным и продемонстрировал 51 дБ при нагрузке.
Самыми тихими оказались видеокарты Radeon HD 5450, HD 5550, HD 5570 и HD 5670. Radeon HD 5770 нашумел на 48 дБ. Самым тихим в простое оказался Radeon HD 5670 со своими 35 дБ.
На этом мы заканчиваем еще одну часть нашей статьи и переходим к самой интересной части, на мой взгляд, а именно - к результатам игровых тестов.
Продолжение следует....
Выражаем благодарность:
- Компании AMD за предоставленную на тест видеокарту AMD Radeon HD 5830.
