ATi Radeon HD 5000: от мала до велика (часть 2) (страница 3)
Разгон
Разгон видеоадаптеров производился при помощи AMD GPU Clock Tool (v0.9.26.0)
Программа не блещет дизайнерскими изысками, но отлично выполняет свои функции. Ей под силу не только варьирование тактовых частот видеопроцессора и видеопамяти в различных режимах, но и изменение подаваемого на GPU напряжения. Почти полный набор для разгона видеокарты. Почти. Не хватает только "рычага" управления скоростью вентилятора системы охлаждения. Это действие производилось с помощью программы MSI Afterburner (v1.6.0.)
Программа представляет собой переработанную версию популярной некогда программы RivaTuner. MSI Afterburner умеет изменять многое, в том числе: частоты GPU/Shader/Memory, подавамое на GPU напряжение, скорость вращения вентилятора, а также может управлять им. Помимо этого, программа снабжена функциями мониторинга, так важного при разгоне.
Теперь, ознакомившись с программным обеспечением, перейдем непосредственно к результатам разгона.
Radeon HD 5970
Номинальные тактовые частоты для универсальных процессоров и видеопамяти равны 725 МГц и 4000 МГц соответственно.
С номинальных тактовых частот видеоадаптер разогнался до 830 МГц по GPU и до 4560 МГц по видеопамяти.
Radeon HD 5870 Eyefinity
Перед нами брат-близнец широко известной видеокарты Radeon HD 5870. Отличие составляет лишь еще один гигабайт видеопамяти. Номинальные частоты GPU и VRAM равны 850 МГц и 4800 МГц.
Видеопроцессор разогнался удовлетворительно, а вот память подкачала, она смогла прибавить только 59 (236) МГц. Виновен в этом, скорее всего увеличившийся до двух гигабайт объем памяти. Не могло это пройти бесследно, никак нет.
Radeon HD 5870
Как и у рассмотренного чуть выше брата по крови, номинальные частоты "одногиговой" версии Radeon HD 5870 составляют 850 МГц для видеопроцессора и 4800 МГц для видеопамяти.
Версия, оснащенная одним гигабайтом видеопамяти, показала результаты лучше, но все равно «не фонтан»: 940 МГц для видеопроцессора и 5200 МГц для видеопамяти. В данном случае видеопамять смогла стабильно функционировать на частоте, превышающей номинальный показатель на 400 МГц, но все равно не дотягивает даже до 10% разгона.
Radeon HD 5850
Несмотря на то, что данный видеоадаптер принадлежит к той же серии, что и HD 5870, номинальные частоты сильно снижены относительно последнего и теперь они составляют 725 МГц для GPU и 4000 МГц для VRAM.
Разгон способен порадовать глаз, графический процессор смог работать на частоте 861 МГц, что на 19% больше номинальной тактовой частоты. Видеопамять показала не столь высокие результаты и даже не смогла дойти до 5000 МГц, хотя время выборки памяти соответствует 0.4 нс. Но свои 15% в копилку производительности она все-таки принесла.
Radeon HD 5830
Самый младший представитель линейки работает на частотах 800 МГц и 4000 МГц для GPU и видеопамяти.
Откровенно порадовал разгон видеопамяти, с номинальной частоты в 4000 МГц она смогла подняться до отметки в 5200 МГц, что является 30% разгоном. Видеопроцессор порадовал меньше, а именно на него должен был идти весь упор, так как пропускная способность памяти не уступает таковой у Radeon HD 5870. Хотя, так или иначе, но видеопроцессор смог стабильно работать на 910 МГц.
Radeon HD 5770
Тем временем мы добрались до линейки ATI Radeon 5700 и её старшего представителя ATI Radeon 5770. Видеопроцессор Juniper работает на частоте 850 МГц. Видеопамять функционирует на частоте 4800 МГц.
Видеопроцессор удачно разогнался до 960 МГц, а видеопамять смогла перешагнуть моральный барьер в 5000 МГц и стабильно функционировать на частоте 5300 МГц. Учитывая, что именно шина памяти является узким местом данного видеоадаптера, это весьма кстати.
Radeon HD 5750
Второй представитель линейки ATI Radeon 5700 не только лишился десяти процентов универсальных процессоров, но у него также были снижены рабочие частоты до 700 МГц по видеопроцессору и до 4600 МГц по видеопамяти.
Видеопроцессор смог стабильно функционировать на частоте 860 МГц, а видеопамять подарила нам дополнительные 600 МГц и поднялась до отметки в 5300 МГц, неплохо.
Radeon HD 5670
Перед нами Radeon HD 5670 и GPU Redwood. Номинальные тактовые частоты равны 775 МГц для видеопроцессора и 4000 МГц для видеопамяти.
Куда интересней был разгон видеопроцессора, но он, к сожалению, выдающихся результатов не показал. Вполне возможно, что этому помешало охлаждение, но как уж есть. Видеопамять не подвела, решив не отставать от других видеокарт и взяв в итоге 5200 МГц, а это повышение тактовой частоты на 30%. И мы плавно переходим к линейке ATI Radeon 5500.
Radeon HD 5570
Перед нами низкопрофильный вариант видеокарты HD 5570 и видеопамять типа GDDR3, номинальные частоты составляют 650 МГц и 1800 МГц для видеопроцессора и видеопамяти соответственно.
В данном видеоадаптере сильно урезали пропускную способность памяти, и она-то как раз совершенно не разогналась. Тактовые частоты составили 800 МГц для GPU и 1860 МГц для VRAM.
Radeon HD 5450
Вот мы и добрались до последнего участника нашего оверклокерского марафона, это самый младший представитель линейки Radeon HD 5450 с ядром под кодовым именем Cedar. Универсальные процессоры функционируют на частоте 650 МГц, а видеопамять типа GDDR3 на 1600 МГц, что, теоретически, является практически её пределом.
Память показала себя с хорошей стороны и смогла функционировать на частоте 1980 МГц, а вот GPU боролся слабенько, и с номинальной частоты в 650 МГц "перебежал" только на 740 МГц.
На этом сводка обзора оверклокерского потенциала каждой из тестируемых видеокарт подошла к концу и впереди нас с вами ждут результаты многочисленных тестов, замеры температуры, а заодно и уровня шума в различных режимах работы.
