Обзор корпуса AeroCool Vx-E Pro (страница 7)
Инструментарий
- Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
- Прогрев GPU: Fur Mark 1.8.0 («бублик»).
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.4.
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.40.
- Разгон и мониторинг видеокарты: MSI Afterburner 1.5.1.
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения AeroCool Vx-E Pro оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все тесты проводились в 64-битной Windows 7.
Охлаждение
Процессор Intel Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.25 В. Штатный множитель (20) не повышался, технология Turbo Boost была отключена. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего из его четырех ядер.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1N.
Разгон видеокарт осуществлялся под штатной системой охлаждения и составил скромные 920 и 1200 МГц по чипу и памяти соответственно. Фиксация показателей температур GPU проводилась с помощью MSI Afterburner после их стабилизации (пять минут без изменений). Напоминаю, что AeroCool Vx-E Pro тестировался в конфигурации с одной и двумя референсными видеокартами Radeon HD 5850:
Системы охлаждения ускорителей работали в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графиках также указаны доли от максимальной скорости вращения их турбин.
Из винчестеров на графиках также представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25–26 градусов.
Шум
Для проверки акустических параметров вентиляторы AeroCool Vx-E Pro запускались в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе. В последнем случае – во всех трех режимах работы встроенного реобаса: «Stop», «Cruise» и «Turbo».
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 5850 на время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне 20% (около 1000 RPM).
Измерения производились с расстояния 30 см, 1 и 3 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Для начала – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
0.3 m
1.0 m
3.0 m
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
В режиме «Turbo», на максимуме оборотов вентиляторов, AeroCool Vx-E Pro – довольно шумный корпус. Причем в создаваемом им шуме присутствуют все «компоненты» – и свист прогоняемого сквозь мелкие решетки воздуха, и вой моторов вентиляторов, и треск подшипника. Последний характерен лишь для 200 мм «гиганта», его сложно вычленить при высоких скоростях вращения вентилятора, но в тихом режиме он слышен прекрасно. Повторяется история, когда большие вентиляторы T-Gun Pro и Hi-Tech 7 Pro даже на небольших скоростях неприятно трещали. Возможно, нам снова не повезло с экземпляром корпуса. Но судя по тому, что я собственноручно распечатал коробку с AeroCool Vx-E Pro, этот порок скорее всего типичен для больших «вертушек» в корпусах данного производителя.
Что касается переднего 140- и заднего 120 мм вентиляторов, то более шумный из них – первый. Возможно, в этом ему «помогает» установленная непосредственно перед вентилятором турбина, но факт остается фактом: на 1500 RPM фронтальная «стосороковка» – это самый громкий элемент системы охлаждения корпуса.
При пониженных оборотах вентиляторов AeroCool Vx-E Pro уже можно назвать тихим, но лишь с натяжкой – подвел упомянутый треск 200 мм «вертушки». Впрочем, на фоне шума, издаваемого под нагрузкой современными горячими видеокартами, он практически теряется.
С выключенными вентиляторами система в корпусе не становится заметно тише, чем на открытом стенде. А беспристрастный шумомер так и вовсе регистрирует при этом рост уровня шума (я по причине отсутствия второй такой же системы «слепой» тест провести не мог). Тут все вполне ожидаемо: простенькое шасси из полумиллиметровой стали не может похвастать качественной шумоизоляцией.
Посмотрим, как у героя сегодняшнего тестирования обстоят дела с охлаждением.
Охлаждение
Для начала с одной видеокартой Radeon HD 5850:
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
А ведь неплохо! Фирменный рецепт AeroCool создания эффективной системы охлаждения корпуса вновь сработал. Большой боковой вентилятор поставляет холодный воздух непосредственно кулерам центрального процессора и видеокарты. В результате открытый стенд побежден в обоих режимах работы реобаса. При максимальных оборотах корпусных вентиляторов «отрыв» Vx-E Pro достигает трех градусов по температуре CPU и впечатляющих семи по GPU. С уменьшением скоростей вращения «вертушек» разница уменьшается, но не так значительно. То же касается и жестких дисков. Но они в любом хоть сколько-нибудь продуваемом корпусе чувствуют себя заметно лучше, чем на открытом стенде.
В результате «тихий» режим работы системы охлаждения AeroCool Vx-E Pro видится мне практически безальтернативным. «Шумный» же полностью соответствует своему названию, но заметному улучшению температурных режимов компонентов, увы, не способствует. По крайней мере, в системе с одной видеокартой. Посмотрим, как изменится эффективность охлаждения CPU и GPU при установке второго такого же ускорителя:
CPU Temp, °C
GPU 1 Temp, °C
GPU 2 Temp, °C
Что ж, «первый» экзамен сдан: температура центрального процессора практически не выросла. Плюс градус в режиме минимальных оборотов корпусных вентиляторов – это на грани погрешности измерений.
С видеокартами все сложнее. Верхней, турбина которой вынуждена забирать воздух в непосредственной близости от горячей PCB нижней, ожидаемо «поплохело». Но на открытом стенде ее температурный режим ухудшился еще сильнее. Здесь AeroCool Vx-E Pro у него выигрывает уже восемь и шесть градусов в шумном и тихом режимах соответственно. Но тут также без неожиданностей.
Куда более интересно, как там вторая видеокарта чувствует себя в непосредственной близости от блока питания. На открытом стенде температурный режим нижнего ускорителя практически полностью совпадает с тем, что мы видели в тестах с одним Radeon HD 5850. А вот в AeroCool Vx-E Pro чуда не происходит. Или происходит – смотря как к этому относиться. Температуры второй видеокарты в корпусе заметно выше. Они практически такие же, как и у первой. Но запас по сравнению с открытым стендом был настолько велик, что тестируемый корпус все равно впереди. Поэтому и этот, последний пункт программы можно считать отработанным на отлично.
