Обзор корпуса AeroCool Vx-E Pro (страница 8)
Заключение
Вот мы и познакомились с еще одним корпусом для игровой станции. На этот раз – недорогим. И он оставил в целом неплохое впечатление. Достойные возможности расширения и минимум ограничений на размеры компонентов (в первую очередь видеокарт) сочетаются здесь с весьма эффективной системой охлаждения. Да и агрессивный дизайн AeroCool Vx-E Pro кому-то может приглянуться.
Конечно, система охлаждения корпуса не отличается особой продуманностью, а тихой ее назвать сложно (и это несмотря на наличие регулятора оборотов вентиляторов). Также из-за нее в Vx-E Pro не получится установить большинство башенных систем охлаждения. Ну, и в самом корпусе тесновато, особенно по высоте. И если последний недостаток не критичен и полностью обусловлен его габаритами, то шумность бокового вентилятора и невозможность его демонтировать без потери внешнего вида (и/или не сломав корпус) – полностью на совести разработчиков.
Но если вы сможете с этим жить, то AeroCool Vx-E Pro может стать не самым плохим выбором. Его рекомендованная цена для американского рынка находится на уровне 80 долларов. И если верить price.ru, то примерно за столько же корпус в середине мая 2010 года можно было купить в Москве. Его прямым конкурентом должен был стать Cooler Master CM 690 II (не Advanced) за те же $80. Но «по пути» к нам он заметно подорожал – до 100 с лишним долларов. При таком соотношении цен выбор уже не так очевиден – бережливые оверклокеры вполне могут обратить внимание и на героя сегодняшнего тестирования.
Плюсы корпуса AeroCool Vx-E Pro:
- Неплохие для этих габаритов шасси возможности расширения корпуса.
- Эффективная система охлаждения с 200 мм вентилятором.
- Встроенный регулятор оборотов, к которому можно подключить и «свои» вентиляторы.
- Общее качество изготовления шасси.
Минусы корпуса:
- Боковой 200 мм вентилятор помешает установить в AeroCool Vx-E Pro большинство (выше 130 мм) процессорных систем охлаждения башенной конструкции.
- Система охлаждения шумная в режиме максимальных оборотов и не слишком тихая – при минимальных.
- Главные «пылезаборники» не оснащены фильтрами.
- Скудный комплект поставки и экономия производителя «на спичках».
- Штатное безвинтовое крепление пятидюймовых устройств неплотно фиксирует их в корпусе.
- Некоторые огрехи сборки все-таки можно найти (криво установленный боковой вентилятор).
Субъективные замечания и рекомендации:
- Монтаж винчестеров трудоемкий, а их «переходники» жесткие. Аналогичная система крепления HDD, применявшаяся в «старом» AeroCool Hi-Tech 7 Pro, – лучше.
- В отсутствие верхних вытяжных вентиляторов решетки там скорее вредны, чем полезны. А вот перфорированные заглушки карт расширения и пылевые фильтры перед фронтальным и боковым вентилятором разом позволили бы улучшить охлаждение нижних карт и пятидюймовых отсеков, а также значительно уменьшить количество пыли в корпусе.
Благодарности:
- Выражаем благодарность компании IT-Labs за предоставленный на тестирование корпус;
- А также магазину xpert.ru – за комплектующие для тестового стенда.
Технические характеристики AeroCool Vx-E Pro
| Материалы | Сталь 0.5 мм, пластик. |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0;
2 x аудио разъемы 3.5 мм (AC’97 и HDA). |
| 5.25" внешних | 5 (4 при использовании переходника на 3.5”). |
| 3.5” внешних | 0 (1 при использовании переходника). |
| 3.5” внутренних | 4. |
| Система охлаждения | Вдув:
140 x 140 мм вентилятор на передней панели; 200 x 200 мм вентилятор на боковой панели. рекламаВыдув:
Регулятор оборотов с возможностью подать на вентиляторы 7.5 В. |
| Размеры нетто / брутто | 452 мм (В), 196 мм (Ш), 539 мм (Г) /
520 мм (Г), 275 мм (Ш), 630 мм (Г). |
| Масса нетто / брутто | 5.6 кг / 7 кг. |
Дополнительные фотографии
