Максимум HTPC. Тестирование корпуса Antec Fusion Remote Max (страница 4)
Мультимедийная функциональность
Подробное исследование мультимедийной функциональности корпуса в мои планы не входило. Но вкратце остановиться на ней не помешает.Первым делом — об экране. Он монохромный, с синей подсветкой. Рабочая область состоит из двух частей. Первая — псевдографическая, по краям экрана — это заранее отрисованные пиктограммы и надписи сервисного характера для индикации режимов и параметров текущей работы. Вторая — графическая центральная часть — используется для вывода не формализованной информации (название проигрываемого файла, визуализация аудио-проигрывателя и т.п.).
Пульт ДУ от Veris совместим с оболочками Windows MCE (Media Center Edition) и iMEDIAN HD от Soundgraph. Последняя, наряду с комплектом программ iMON, и поставляется с корпусом на диске. Нельзя сказать, что это большой шаг по сравнению с MCE, но поддержка множества контейнеров и кодеков "из коробки" — уже достаточно большой плюс. Да и дареных коней подарки, как известно, критиковать — занятие не самое благодарное.
На этом можно переходить к тестированию системы охлаждения корпуса Antec Fusion Remote Max. Но сначала несколько слов о методике.
Инструментарий
- Прогрев CPU: Prime 95 v.25.5 + OCCT 3.0.1
- Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик")
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38
- Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по дефолту. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme весьма своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.64В и таймингах 7–7–7–21.
Разгон видеокарты осуществлялся под родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
CPU прогревался в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, из которых первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 18–20 градусов.
Система охлаждения корпуса и уровень шума
Antec Fusion Remote Max не позиционируется как основа для тихого системного блока. Но HTPC — сегмент, на который он нацелен — сам по себе подразумевает тихую работу компьютера. Правда, в не совсем привычном для многих смысле. И вот почему. Паттерн использования (и расположения) HTPC отличается от такового для рядового домашнего компьютера. Последний обычно стоит в непосредственной близости от пользователя на столе или под ним. Тогда как HTPC в стойке аудио-видео техники находится в нескольких метрах от ближайших сидячих мест. Речь, разумеется, об общем случае. Поэтому шум "медиацентра" не должен выделяться на общем фоне, но измерять его сто́ит не только в упор. "Не только", потому что всегда найдутся те, кого общие случаи не интересуют, и кто "жаждет честной битвы". Для них по ходу будут даваться уточнения.
В Antec Fusion Remote Max предустановлено два вентилятора. Оба на выдув, в районе сокета: 140х25 мм на боковой стенке и 120х25 мм на задней. Регулируются обороты у них независимо, в трех положениях.
Для проверки акустических параметров вентиляторы запускались от источника постоянного тока (12В) в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. По результатам тестирования их поведение можно описать следующим образом.
Характеры издаваемых в каждом режиме 120мм- и 140мм-вентиляторами шумов в общем и целом похожи. Разве что "стосороковка" в каждом режиме субъективно потише. При даже несколько большем потоке. Но разница по обоим показателям буквально на грани восприятия. Ввиду этого, а также из-за близкого расположения вентиляторов, тестировались они только в трех одинаковых режимах.
На максимальных оборотах вентиляторы издают довольно громкий характерный воющий звук, к которому дополнительно примешивается аэродинамический шум прогоняемого через мелкую решетку воздуха. На средних оборотах вой стихает, но все равно отчетливо слышим в нескольких метрах от корпуса. Для большинства тех, кто будет сидеть на диване у противоположной от стойки с компьютером стены комнаты, этот режим должен быть вполне комфортным. Особо чувствительным и тем, кто не может прожить вдали от своего дорогого (во всех смыслах) компьютера, рекомендуется тихий режим вентиляторов. В нем шум системы охлаждения Fusion Max можно охарактеризовать как "что-то где-то шумит, но что и где — сложно сказать". А создаваемого ею (и субъективно крайне небольшого) суммарного потока, как показало тестирование, вполне достаточно, чтобы охладить в закрытом корпусе разогнанный Core i7.
Дополнительно, в качестве ориентира, в тестировании принял участие открытый стенд.
Результаты тестирования
По итогам тестирования Antec Fusion Remote Max показал себя совсем неплохо. Да, если перенести его результаты на предыдущие исследования (благо, последние три корпуса Antec тестировались в течение нескольких дней в очень похожих условиях), то станет понятно, что по абсолютным показателям он ощутимо проиграл не только Twelve Hundred (что, в общем-то не неожиданность), но и P183. В котором, между прочим, очень похожая система охлаждения, только вместо 140мм-вентилятора на верхней панели "всего лишь" вторая "стодвадцатка". И тем не менее. Видимо, большая площадь "входных" вентиляционных отверстий сделала свое дело.
Тем не менее, еще раз повторяю: Fusion Max со своей задачей справился. Да, ставить в пару к разогнанному кваду горячую видеокарту, не выдувающую отработанный ее системой охлаждения воздух напрямую наружу, я бы поостерегся. По крайней мере, в тихом режиме работы штатных вентиляторов. А кто-то использует корпуса Antec с TriCool в других, когда-нибудь, кроме как для бенчей? Кстати, пишите в обсуждении: мне интересно знать, насколько мое восприятие ее полезности отличается от "среднепользовательского".
Еще раз отдельно скажу про жесткие диски. Устанавливать их в отсек для блока питания стоит, только если БП хотя бы частично забирает воздух из остальной части отсека. В противном случае установленные там винчестеры оказываются в мертвой зоне и, боюсь, греться будут сильнее, чем на открытом стенде. Но уже минимальный поток воздуха мимо жестких дисков позволяет опустить их температуру ниже критической для многих отметки в 40°С.
