10 лотерейных билетов. Выбираем E8600 для работы 24/7 (страница 2)
Пришло время протестировать более «молодых»:
CPU1 – 4500 МГц 1.336 В.
Очень хороший результат, но при этом и сильный нагрев - 80 градусов
CPU2 – 4500 МГц 1.32 В/4620 МГц 1.352 В.
Лучший из всех E8600 в данном обзоре. Всё это при умеренном нагреве - 68 градусов.
Кодирование x264:
Results for x264.exe v0.59.819M
encoded 1442 frames, 60.51 fps, 3889.23 kb/s
encoded 1442 frames, 60.48 fps, 3888.08 kb/s
encoded 1442 frames, 60.60 fps, 3888.04 kb/s
encoded 1442 frames, 60.67 fps, 3889.05 kb/s
encoded 1442 frames, 15.54 fps, 3953.39 kb/s
encoded 1442 frames, 15.56 fps, 3953.45 kb/s
encoded 1442 frames, 15.52 fps, 3953.02 kb/s
encoded 1442 frames, 15.51 fps, 3952.99 kb/s
CPU3 – 4500 МГц 1.392 В.
Вполне неплохой результат, если бы не удручающая температура. Нагрев – 84 градуса.
CPU4 – 4500 MГц 1.352 В
По нагреву напоминает второй процессор, немного уступая ему по частоте. Нагрев – 63 градуса.
CPU5 – 4500 МГц 1.32 В.
Копия второго процессора по соотношению частота/вольтаж/нагрев/VID.
К сожалению, при разгоне выше чем 4500MHz требовалось напряжение свыше 1.4В, что приводило к его перегреву и как следствие – к потере стабильности. Нагрев – 62 градуса.
CPU6 – 4570 МГц 1.352 В.
Что-то среднее между вторым «28-м» и третьим «20-м». Неплохой процессор. Нагрев – 64 градуса.
CPU7 – 4500 МГц 1.328 В/4570 МГц 1.43v.
Самый холодный процессор при 4500 МГц, но любящий высокое напряжение. Нагрев – 56 градусов/85 градусов.
Однозначно могу сказать, что процессоры 28-й недели довольно удачные. Как по нагреву и адекватности показания датчиков, так и по соотношению частота/напряжение.
P.S.
Также я решил проверить все процессоры на максскрин при 1.5v.
Интересный результат показали только 2 процессора.
Первый 20-ой недели и второй 28-ой недели.
5106MHz 1.504 и 5186MHz 1.496v.
Рассуждения после тестирования
Как видно из результатов, многие процессоры преодолели рубеж в 4.5GHz при напряжении ниже, чем 1.4v.
Отметка 4.6GHz является практически пределом даже для самого удачного экземпляра, а это проблема скорее охлаждения, чем конкретного экземпляра\целой партии. Xigmatek 1283 - один из недорогих «суперкулеров», показывающий по-настоящему хорошую производительность. Даже в сравнении с IFX14. В среднем он проигрывает ему около 3-5 градусов. (На Core 2 Quad разница намного больше – прим. DC.) Но всё же с частотой 4.6GHz+ даже при относительно невысоком вольтаже он справляется уже с трудом. Именно поэтому я не стал искать максимальную рабочую частоту второго процессора 28-й недели. После отметки в 4620MHz он с каждым шагом требовал ещё большего поднятия напряжения, температура начинала ощутимо подниматься и терялась стабильность. Конечно, поставив эффективную систему водяного охлаждения, которая будет превосходить данный кулер на 15 и более градусов, можно добиться стабильности и на большей частоте, приближённой или даже превосходящей 4.7GHz, но это уже совсем другая история, т.к. не каждый оверклокер может позволить себе такие изыски.
Данное тестирование – Народное. Именно поэтому было решено использовать воздушное охлаждение. Причём НЕ самое лучшее и с одним вентилятором из комплекта поставки, а не с двумя 2000 об\мин «монстрами».
Воздух – Ближе к народу. ;)
Напомню, «Среднячок» E8600 в среднем должен брать стабильные 4.5GHz при напряжении не выше 1.45.
Большинство рассмотренных сегодня процессоров с этой задачей справилось.
Заключение
Думаю, что удачный E8600 – это последний шанс ещё на какое-то время задержать уход двухъядерных процессоров в прошлое.
Рынок ещё в начале 2007 года потихоньку стал наполняться «четырёхядерниками». Правда, в то время для реальных задач они были не нужны, хотя… пожалуй, лишь для кодирования видео. За полтора года многое изменилось, и сейчас гораздо большее количество программ и горстка игр оптимизированы именно под 4 ядра. Скоро они станут необходимостью.
Ну а что касается экстремального разгона, данные процессоры для этого дела просто незаменимы. И будут удерживать позиции среди энтузиастов дольше, чем в компьютерах рядовых пользователей.
P.S. Но на этом ещё не всё, Intel выпустила на рынок новую модель своего последнего двухъядерного процессора - E8700 (3.5GHz 333х10.5).
В скором времени он должен появиться в нашей лаборатории ;).
Выражаю благодарность магазинам Джаст и Xpert за предоставленное для тестов оборудование.
Теги
Комментарии Правила
