Блоки питания для экстремальных оверклокеров (страница 2)
Antec Quattro 1000
Попавший на тест блок является самым старшим из выпускаемых моделей у Antec. Оформление упаковки и дизайн самого устройства выглядит довольно необычно, из-за черно-белой гаммы и полос на корпусе.
Комплектация традиционна для решений подобного класса: сам блок питания, модульные кабели для подключения периферийных устройств, сетевой кабель, комплект винтиков и общая на семейство инструкция. Напомним, что в семействе TruePower Quattro всего две модели, с мощностью 850 и 1000Вт соответственно.
Наклейка на кожухе повествует о наличии 4 виртуальных линий +12В (схемотехнически линия одна), с ограничением по току на уровне 18А для каждой. Общая мощность по +5 и +3.3В каналам довольно высока и составляет 200Вт. По +12В каналу блок может отдать до 840 Ватт. Antec выпускает и разрабатывает свои блоки Quattro самостоятельно, что указывает и UL-код, принадлежащий Antec INC.
Блок питания имеет модульную схему подключения кабелей. Основные кабели с разъемами питания материнской платы, процессора выполнены неразъемными, а вот кабели для подключения накопителей и PCI-E устройств подключаются к разъемам на торце блока. Разъемы стандарта Minifit имеют различную окраску корпуса, что снижает вероятность неправильного подключения. Однако ключей нет, поэтому следует быть внимательными при установке блока питания.
Кабели имеют ферритовые колечки, которые теоретически снижают уровень помех и высокочастотных пульсаций. Практически же особого толку от них нет. Отверстие в перфорированном торце блока, через которое выходят кабели, не имеет защитной вставки.
Сам блок питания немного длиннее большинства моделей, впрочем это обычная ситуация для дорогих мощных источников. Корпус окрашен в черный матовый цвет, с белыми полосами и числом «1000», символизирующим мощность блока. У младшей модели серии полосы желтые и цифра, соответственно, «850».
Охлаждение обеспечивается одним вентилятором типоразмера 80х80х25мм, который выдувает горячий воздух наружу из корпуса. Кроме гриля и вентилятора на задней панели установлена кнопка выключения и сетевой разъем. Просто и без излишеств.
Скоростью вращения крыльчатки кулера управляет аналоговый контроллер, установленный на отдельной дочерней плате, смонтированной на одном из силовых радиаторов. На ней же установлены шунты для разделения линии +12В на виртуальные.
Во входных цепях установлены два диодных моста с радиатором, дроссели и один конденсатор емкостью 560мкФ, с номинальным напряжением 450В.
Разъемы для модульных разъемов установлены на небольшой платке, смонтированной на внутреннем торце блока питания. Разъемы расположены достаточно плотно, но на удобстве это не сказалось.
Большинство внутреннего пространства блока питания занято массивными радиаторами из анодированного алюминия. Силовой трансформатор один, все конденсаторы в выходных цепях рассчитаны на температурный диапазон +105°С.
Кабельное оснащение достаточно для использования даже в больших корпусах, все кабели имеют длину не менее 55 см.
FSP Everest 900
Популярный производитель недорогих блоков питания без лишнего шума выпускает очередную линейку блоков питания для энтузиастов, под торговым именем Everest. Забегая наперед, отметим, что протестированная модель основана на дизайне платформы Epsilon, уже изучавшейся на страницах нашего сайта ранее. Упаковка retail-блока довольно красочна и рассказывает нам о содержимом вполне подробно.
Комплектация, помимо блока питания, включает комплект кабелей, сетевой шнур, 4 больших черных винтика для монтажа без отвертки, брошюру и чехол для кабелей. Фирменная наклейка, занимающая один из боков блока питания, говорит о наличии 4 виртуальных линий +12В, с суммарной мощностью 875Вт (73А), в совокупности с нагрузкой по +3.3 и +5В напряжениям. Дежурный ток для линии +5Vsb до 3А. В отличие от большинства других компаний FSP указывают явно распределение различных веток канала +12В по разъемам.
Корпус блока окрашен в синий цвет, габариты корпуса слегка больше традиционных для АТХ блоков (165x150x86 мм). Вентилятор полностью идентичен применяемым в предыдущих линейках блоков FSP, произведен Protechnic Electric и имеет номинальный ток двигателя 0.68А при +12В. Тахосигнал не выведен наружу, никаких подсветок и декоративных элементов нет. Как и в большинстве выпускаемых сегодня блоков питания скорость вращения крыльчатки вентилятора подстраивается в зависимости от температуры силового радиатора с диодными сборками.
Внутри блока установлены довольно простые радиаторы, которых целиком достаточно для отвода тепла. Две диодных сборки установлены на общем с инвертором радиаторе, а один высоковольтный конденсатор рассчитан на 420В, при номинальной емкости 470мкФ и рабочем температурном диапазоне до +85 градусов по шкале Цельсия. На радиаторе у края платы смонтированы ключи активного корректора мощности. Как и предыдущие блоки, в FSP Epsilon использована групповая стабилизация на общем дросселе для напряжений +12 и +5В. Схема коррекции напряжения и мониторинга установлена на небольшой плате перпендикулярно основной. На заднем торце смонтирована плата с разъемами для отстегивающихся кабелей. Качество сборки основной платы нареканий не вызывает, все выполнено на хорошем уровне.
На плате также нанесена маркировка EVEREST 1010 MAIN-BOARD, что означает использование единой платформы для блоков с мощностью 1010 , 900 и 800Вт. Это обычная практика у многих производителей, для снижения расходов на разработку и отладку похожих блоков питания с различиями в номинальной мощности.
Для подключения съемных кабелей используются стандартные разъемы MiniFit, всего 8 штук с различным количеством контактов. Рядом же на наклейке указано назначение каждого из разъемов. Так, большие 8-контактные предназначены для кабелей питания видеокарт PCI-Express, верхняя группа 6-контактных – питание SATA-накопителей и приводов, а нижние – традиционные периферийные разъемы с 4-мя контактами.
На плате с модульными разъемами из-за ошибки в трассировке вырезаны фрагменты медного полигона. Остается надеяться, что в продаваемых ныне БП это уже исправлено.
Пайка выполнена довольно качественно, претензий по качеству изготовления нет.
Кабельное оснащение ожидаемо и не скрывает дополнительных сюрпризов или бонусов. Разве что длина кабелей с разъемами SATA и Molex могла бы быть на пять-десять сантиметров больше, что, впрочем, традиция для оригинальных блоков FSP.
