"Два турбированных близнеца и фехтовальщик": тестируем три новые системы охлаждения для видеокарт (страница 3)
2. Технические характеристики систем охлаждения
Теперь посмотрим на технические характеристики новинок, которые представлены вашему вниманию в виде следующей таблицы:
| Наименование технических
характеристик |
Titan Twin Turbo
(TTC-CSC88TZ) |
Scythe Musashi
(SCVMS-1000) |
Arctic Cooling
Accelero Twin Turbo |
| Размеры кулера, Д х Ш х В, мм | 158.0 x 115.0 x 36.0 | 250.0 х 104.0 x 35.0 | 212.0 x 103.0 x 34.0 |
| Материал и конструкция
радиатора |
медное основание,
4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, алюминиевый радиатор из 50 рёбер |
медное никелированное
основание, 2 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, алюминиевый радиатор и 2 секции алюминиевых пластин из 20 + 58 рёбер |
медное основание,
4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм и 30 алюминиевых рёбер на них |
| Количество / типоразмер
вентилятора(ов), мм |
2 / 70 х 70 х 10 | 2 / 100 х 100 х 12 | 2 / 80 х 80 х 10 |
| Скорость вращения
вентилятора(ов), об/мин |
~ 2 000
(±10 %) |
800 ~ 2 000
(±10 %) |
1 200 ~ 2 000
(±10 %) |
| Воздушный поток, CFM | ~31.0 | (11.45 ~ 27.60) x 2 | ~40.0 |
| Статическое давление, mmH2O | 0.04 | н/д | н/д |
| Уровень шума, дБА | < 26.2 | 12.5 ~ 29.22 | 0.2 ~ 0.6 Sone |
| Номинальное напряжение
вентилятора(ов), В |
12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Сила тока, А | 0.09 x 2 | 0.15 | 0.15 |
| Энергопотребление, Ватт | 1.08 x 2 | 1.8 | 1.8 |
| Полная масса, гр. | ~350 | 375 | 350 |
| Количество перекрываемых
кулером PCI-(E) слотов |
1 | 1 | 1 |
| Дополнительно | 8 алюминиевых
радиаторов для микросхем видеопамяти |
16 алюминиевых
радиаторов для микросхем видеопамяти, 6 радиаторов для силовых элементов, радиатор для микросхемы NVIO видеокарт GeForce 8800, медная подкладка |
8 алюминиевых
радиаторов для микросхем видеопамяти, 4 алюминиевых радиатора для силовых элементов |
| термопаста
Titan TTG-G30010 |
термопаста SilMORE | термопаста Arctic MX-2,
преднанесённая на основание кулера |
| - | регулятор скорости
вращения вентиляторов |
| Целевое назначение
(возможность установки на видеокарты): |
ATI Radeon:
7000, 7200, 7500, 8000 9000 – 9800 X550, X600, X700, X850 X1600, X1650, X1300 X1950, X1900, X1800 series HD 2400/2600 nVIDIA GeForce: 3 Ti 200/500 series 4 MX 420/440/460 series 4Ti 4400/4600/4800 FX 5200/5500/5600/5700 6200 series 6800(GT)/8500/8600GT 7300GS/7600GT/7600GS 8400 series 9600/8800/9800 series |
ATI Radeon:
9xxx/Xxxx/ X1300/X1600/X1650 X1800/X1900/X1950 HD 2600/HD 2900XT HD 3650/HD 3850(70) HD 4850(70) nVIDIA GeForce: FX5900 6600/6800 7300/7600/7800/7900 8500/8600 8800GT/8800 GTS 9600/9800 GTX 9800 GT/9800 GTX+ |
ATI Radeon:
HD 4870, 4850 HD 3870, 3850, HD 2600, 2400, X1950, X1900, X1800, X1650, X1600, X1550, X1550, X1300 series nVIDIA GeForce: 9600GT, 9800GT 8800GTS(G92), 8800GT, 8600, 8500, 8400, 7950GT, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800, 6600 series |
| Рекомендованная стоимость,
долларов США |
24 | 50 | 34.95 |
3. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Тестирование рассмотренных сегодня систем охлаждения для видеокарт было проведено только в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
- Материнская плата: DFI LANPARTY DK X48-T2RS (Intel X48), LGA 775, BIOS 29/08/2008;
- Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мбайт, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
- Система охлаждения CPU: Thermalright SI-128 SE (Scythe Kaze Maru 140-мм, ~1020 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5 (для всех систем охлаждения);
- Видеокарта: HIS Radeon HD 4870 GDDR5 512 Мбайт / 256 Бит, 750/3600 МГц;
- Оперативная память:
- 2 x 1024 Мбайт DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (Spec: 1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
- 2 x 1024 Мбайт DDR2 CSX DIABLO CSXO-XAC-1200-2GB-KIT (Spec: 1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 300 Гбайт, Western Digital VelociRaptor, 10 000 об/мин, 16 Мбайт, NCQ;
- Система звукоизоляции и охлаждения HDD: Scythe Quiet Drive 3.5";
- Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream 120 на ~960 об/мин на силиконовых шпильках, на боковой стенке – такой же вентилятор на ~960 об/мин);
- Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1500 Ватт (W0218) (штатный 130-мм вентилятор);
- Монитор: 24" BenQ FP241W (Wide LCD, 1920 x 1200 / 60 Гц).
Для увеличения общего тепловыделения системы четырёхъядерный процессор во время проведения тестов был разогнан с номинальной частоты до 3.9 ГГц при повышении напряжения до 1.55 В. Оперативная память DDRII функционировала на частоте в 990 МГц при напряжении в 2.10 В.
Программы, применявшиеся в тестировании кулеров, устанавливались под операционной системой Windows Vista Ultimate Edition x86 SP1. Использовались августовские библиотеки DirectX 9.0с, а также драйверы видеокарты Catalyst 8.9. Radeon HD 4870 прогревалась двумя десятикратными циклами теста Firefly Forest из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 в разрешении 1920 х 1200 с активированной анизотропной фильтрацией уровня x16, но без полноэкранного сглаживания. Как показало предварительное тестирование, при активации полноэкранного сглаживания графический процессор греется меньше (что вполне логично, так как нагрузка на него ниже), а температура остальных элементов не увеличивалась.
Мониторинг температуры видеокарты осуществлялся с помощью программы с помощью RivaTuner v2.11 (автор - Алексей Николайчук AKA Unwinder). Тестирование на каждом из кулеров проводилось, как минимум, дважды, а время стабилизации температуры между циклами тестирования составляло 10-12 минут. Комнатная температура во время тестов была зафиксирована на отметке в ~25 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчёта на диаграмме. Тестирование было проведено только в закрытом корпусе системного блока, на открытом стенде эффективность кулеров не проверялась.
Измерение уровня шума систем охлаждения осуществлялось после часа ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2 с помощью электронного шумомера CENTER-321 с расстояний в 3 см, 1 метр и 3 метра от источника шума. Во время измерений, все три 120-мм корпусных вентилятора были замедлены до ~700 об/мин, а скорость вращения 140-мм вентилятора на процессорном кулере снижена до ~600 об/мин. В этом режиме фоновый уровень шума системного блока, измеренный с расстояния в 1 метр, не превышал ~32.8 дБА, а самым "громким" оказывался 130-мм вентилятор в блоке питания. При полностью выключенном компьютере шумомер фиксировал 30.8 дБА (нижний предел измерений равен 30 дБА), что, скорее всего, является внутренними шумами прибора, или биением разогнанного сердца тестера. Субъективно комфортный уровень шума лежит в диапазоне от 34.0~34.5 дБА.
Эффективность участников сегодняшнего тестирования будет проверяться на видеокарте HIS Radeon HD 4870:
Данная видеокарта в контексте сегодняшней статьи полезна тем, что, помимо высокого уровня тепловыделения, позволяет осуществлять мониторинг не только графического процессора, но и прочих компонентов, как например температура регулятора напряжения или элементов системы питания. Так как последние более чем существенно нагреваются во время тестирования (от 100 градусов и выше), то на эти элементы, а также на микросхемы видеопамяти карты были приклеены алюминиевые радиаторы:
В случае с Titan Twin Turbo снимались два верхних радиатора непосредственно над GPU, а при тестировании Accelero Twin Turbo был снят радиатор с нижней микросхемы видеопамяти. Помимо небольшой аппаратной модификации видеокарты, был модифицирован и её BIOS. Собственно, существенных изменений в него внесено не было, только в 2D-режиме частота и напряжение графического процессора были снижены до 250 МГц и 1.100 В, соответственно против номинальных 500 МГц и 1.263 В. Это позволило в 2D-режиме снизить ток с 23 А до 11 А, а температуру GPU на 8-10 градусов Цельсия. В 3D-режиме видеокарта работала на номинальных частотах в 750/3600 МГц. Модифицированный BIOS вы можете скачать из нашего файлового архива (7-Zip архив, 39.5 Кбайт).
Помимо трёх рассмотренных в сегодняшней статье и референсного кулера Radeon HD 4870 (на 25, 35 и 100 % оборотов), в качестве конкурента им в тестирование был добавлен Arctic Cooling Accelero S1 в комплекте с турбо-модулем. При разгоне видеокарты системы охлаждения не тестировались, и дальше вы найдёте этому объяснение.
