Western Digital VelociRaptor: размеры – меньше, скорость – больше (страница 2)
Тестовая система
Практическую проверку Western Digital VelociRaptor мы решили проводить в разогнанной платформе на базе материнской платы с чипсетом Intel X38 Express и южным мостом ICH9R. В этой системе использовался процессор Core 2 Duo E8500, работающий на частоте 4275 МГц, выставленной как 9.5 x 450 МГц и DDR3 память, которая тактовалась на частоте 1800 МГц. В качестве соперников для VelociRaptor мы выбрали высокоскоростной диск предыдущего поколения WD Raptor X, сегодняшний фаворит Samsung SpinPoint F1 и весьма распространённый винчестер Seagate Barracuda 7200.11.
После первых же тестовых испытаний оказалось, что Velociraptor обладает настолько высоким быстродействием, что вполне может соперничать и с RAID массивами уровня 0. Поэтому в тестировании приняли участие и два RAID 0 массива, собранных из дисков Seagate Barracuda 7200.11 и Western Digital Raptor X. Также, нам удалось протестировать и производительность пары новых дисков Western Digital Velociraptor, работающих в массиве RAID 0.
В итоге, в тестах задействовались следующие комплектующие:
- Материнская плата: ASUS P5E3 Deluxe (Intel X38 Express, DDR3 SDRAM);
- Процессор: Overclocked Core 2 Duo E8500 (4.275GHz, 450MHz FSB, 6MB, Wolfdale);
- Память: 2 Гбайта Cell Shock DDR3-1800 SDRAM (CS3222580);
- Видеокарта: OCZ GeForce 8800GTX;
- Жёсткие диски:
- Samsung SpinPoint F1 HD502IJ (500GB);
- Seagate Barracuda 7200.11 ST3320613AS (320GB);
- Western Digital Raptor X WD1500AHFD (150GB);
- Western Digital VelociRaptor WD3000GLFS (300GB).
- Блок питания SilverStone SST-ST85ZF.
Тесты выполнялись в операционной системе Windows Vista x86. Диски подключались к встроенному в ICH9R контроллеру, работающему в AHCI/RAID режиме, для которого использовался драйвер Intel версии 8.2.0.1001. Для RAID 0 массивов Strip Size устанавливался равным 32 Кбайт.
Производительность
HD Tune Pro
В первую очередь давайте посмотрим на результаты бенчмарка HD Tune Pro 3.00, который рисует красивые графики линейного чтения и времени доступа.
WD VelociRaptor:
Вот они, феноменальные результаты. Средняя скорость чтения 103.9 Мбайт/сек – это на 40% быстрее, чем мог Raptor предыдущего поколения. Впрочем, в глобальном масштабе это не рекордное значение, существуют SATA диски, способные похвастать примерно такой же линейной скоростью. А вот в чём VelociRaptor оказывается вне конкуренции, так это во времени доступа, составляющем 7 мс. Здесь с новинкой не может сравниться ни один другой SATA диск. Даже старый Raptor показывал в этом тесте время доступа 8.5 мс. Иными словами, Velociraptor представляет собой мощный эволюционный рывок в семействе высокопроизводительных дисков Western Digital.
2 x WD VelociRaptor в RAID 0:
Думается, здесь комментарии излишни. RAID 0, составленный из самых производительных на сегодня SATA дисков откровенно поражает своими скоростными параметрами, демонстрируя среднюю скорость передачи данных в районе 200 Мбайт/сек, сопровождаемую минимальным временем доступа.
HAB
Утилита HAB позволяет установить скорость работы дисков с блоками данных различного размера.
WD VelociRaptor:
Скорость линейного чтения в начале диска составляет 124 Мбайт/сек, она достигается уже при использовании 32-килобайтных блоков. Максимальная же скорость же обмена данными с буфером VelocirRaptor выше примерно вдвое. Эти результаты показывают, что оптимальным размером Strip для RAID 0 массива из WD Velociraptor будет 16 или 32 Кбайта, скоростные параметры в обоих случаях оказываются примерно одинаковыми. Мы для дальнейших тестов выбрали величину Strip, равную 32 Кбайтам.
Падение скорости работы начинает наблюдаться при уменьшении размеров блока меньше 32 Кбайт, что можно признать вполне достойным результатом, особенно если посмотреть на абсолютные показатели скорости чтения, выглядящие просто фантастично для Serial ATA RAID 0 массива, собранного на базе чипсетного контроллера.
